Автор Тема: Эектрика на М20 в27  (Прочитано 1711 раз)
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Краснодар
« : 06 Ноября 2011, 11:42:58 »
  вопрос вот такой..... если на мотор м20в27 установить ЭБУ , косу проводки , ДМРВ  от мотора 2.3?
  родная проводка присутствует частично (порезали когда снимали мотор)  поэтому приходится идти таким путём.  Будет ли мотор М20В27 работать ? или нужно ещё что то переделывать?
  • BMW E30,
Рекомендуем почитать по теме Эектрика на М20 в27
    • Репутация +113/-8
    • Локация: Новосиб
    « Ответ #1 : 06 Ноября 2011, 11:53:13 »
    работать будет, но как будет  организовано регулирование холостого хода?
    лучше ставить все с 325
    • Репутация +113/-8
    • Локация: Новосиб
    « Ответ #2 : 06 Ноября 2011, 13:52:47 »
    roari799, попробую ответить более развернуто на вопрос.
    на м20 е30 грубо говоря было 3 системы управления двигателем:
    джетроник - ставился на м20б20 до примерно 86-87 года и на ВСЕ м20б23. Система достаточно глючная, использует трамблер для зажигания, много вакуумных трубок, холостой ход регулируется через Н-образный клапан типа термостата, который в 95% случаев нерабочий.
    мотроник 1.0 \ 1.1. - ставился на первые м20б25 (85-86 год), а также ставился на 325е (м20б27). ХХ управляется мозгом через электроклапан с двумя обмотками,угол зажигания уже тоже управляется мозгом, трамблер заменен на распределитель на передней крышке гбц. В качестве триггера оборотов используются 2 датчика в колоколе коробки передач.
    мотроник 1.3. - ставился на м20б20 с примерно 87 года, на большинство м20б25. На м20б27 можно сказать не ставился. Триггер берется с датчика положения коленвала на переднем зубчатом демпфере, датчиков в коробке уже нет.
    Итого: ставить джетроник с м20б23 - значительный даунгрейд, проблем будет куча, тем более на неродном объеме, занятие это дурное.
    В чем проблема с проводкой родной? Давай фото порезанного. И нафига было резать если там все отключается спокойно?
    Датчики в колоколе коробки передач есть?
    Какой номер мозгов на твоем моторе?
     Можно восстановить тот мотроник что есть или перейти на мотроник 1.3. Тут еще нужно учитывать будущие планы по двигателю - будет ли это стоковая ета или 327/328i. Ну и помимо этого еще есть варианты с проводкой с м50 и т.д.
    « Последнее редактирование: 06 Ноября 2011, 13:55:46 от JustNsk
    • M20B20 L-Jet
    • Репутация +284/-76
    • Локация: Ульяновск
    « Ответ #3 : 06 Ноября 2011, 15:05:10 »
    с джетом не стоит связываться.
    он 2.5 тож ставить не стоит. работать будет криво - разные распредвалы, фазы не совпадают
    лучше восстановить свою родную к этому мотору проводку, либо же ставить распредвал от 2.5 и мотрон 1.3.
    лично я бы если бюджет ограничен, то восстановил порезанную проводку и не стал париться.
    • Репутация +21916/-13401
    « Ответ #4 : 07 Ноября 2011, 13:16:20 »
    Мотроник 1.1 это тот-же 1.3, отличается только ЭБУ.
    Мотроник 1.0 имеет 3хконтактный РХХ, ставился на 325i/iX.
    Мотроник 1.0 Базик ставился на 325e, имеет много отличий от 1.0 с других 325ых.
    Если ета и заведётся на мотроне от 325ой, в чём я сомневаюсь, то работать будет очень плохо. Выхода 2 - восстанавливать 1.0 базик, или перестраивать 325e в 327i, ставя мотрон 1.3 от 325i.
    • M20B20 L-Jet
    « Ответ #5 : 07 Ноября 2011, 16:20:00 »
    я так же в принсипе и написал)
