Автор Тема: свап м50 какой луче елктро вентилятор поставить  (Прочитано 8782 раз)
  • Репутация +1/-4
  • Локация: Днепропетровск
« : 08 Ноября 2011, 12:20:25 »
всем добрый день кто ставил електо вентилятор на м50 с радиатором от 36 кузова подскажыте пожалуста как что подключить луче и правильно и как крепить радиатор ???
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2011, 19:24:50 от vzhugan
  • е30 год 1984 седан мотор м 20в20
Рекомендуем почитать по теме свап м50 какой луче елктро вентилятор поставить
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #1 : 08 Ноября 2011, 12:24:54 »
если мотор установить плотно к моторному щиту, то муфта залезает с радиатором от е36 или м20тропик 2ой переход
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #2 : 08 Ноября 2011, 12:29:20 »
всё зависит от установки м50
даже стоковый его родной радиатор с е36 кузова, можно установить с вискомуфтой
  • Репутация +1/-4
« Ответ #3 : 08 Ноября 2011, 12:56:50 »
спасибо за ответ проблема вчем колхоз сильный с патрубками охлаждения на моем родном радиаторе от м20в20 л джетроник просто мой радиатор тонкий родной но он не подходит надо чтобы был верхний патрубок с водительской стороны а нижний с пасажырской а у меня наоборот перетянутые патрубки и плохая церкуляцыя жыдкости вотак ну а мотор смешен максимально назад ну а радиатор нужен такой чтобы стал на мой первый переход какой посоветуете ???
« Ответ #4 : 08 Ноября 2011, 13:00:36 »
всем добрый день я свапнул м50 только радиатор остался мой родной но он не подходит иза жуткова колхоза с патрубками какой радиатор станит с виско муфтой кто делал ???
я ставил.... от е28 535 радиатор.. под 36-е лапы встает с вискомуфтой
  • Репутация +1/-4
« Ответ #5 : 08 Ноября 2011, 13:07:30 »
лапы мотора ??
« Ответ #6 : 08 Ноября 2011, 13:14:02 »
да
и подушки со смещённым центром
  • Репутация +1/-4
« Ответ #7 : 08 Ноября 2011, 13:15:38 »
да
ну лапы у меня от е36 а вот подушки хз
« Ответ #8 : 08 Ноября 2011, 13:36:42 »
подушки от е34 м20/м50
  • Репутация +1/-4
« Ответ #9 : 08 Ноября 2011, 13:43:22 »
помойму м50
  • Репутация +1/-4
« Ответ #10 : 08 Ноября 2011, 17:13:01 »
а как выглядит радиатор тропик ктот ??
  • Репутация +1/-4
« Ответ #11 : 08 Ноября 2011, 20:24:02 »
большая прозьба можно шырену у каво стоит радиатор от 36 замерять чтобы я понял станит у меня иле нет етот радиатор???
« Ответ #12 : 09 Ноября 2011, 20:41:46 »
помойму м50
они одинаковы
  • Репутация +1/-4
« Ответ #13 : 09 Ноября 2011, 22:06:09 »
а от м40 движка радиатор подойдет ??
« Ответ #14 : 09 Ноября 2011, 23:43:51 »
встанет, только не знаю, хватит ли его для охлаждения м50 летом .
от е36 надо брать с кондеем ,тогда его хватит
  • Репутация +342/-82
  • Локация: питер
« Ответ #15 : 10 Ноября 2011, 00:01:04 »
у меня стоит радиатор от is м42,на вискомуфте! и нормально,ничего не греется.
да и от м40 пойдет,он от моего не особо отличается.
  • coupe.
е30 Old bucket
  • Репутация +1/-4
« Ответ #16 : 11 Ноября 2011, 22:56:25 »
а какие крепежы надо для етого радиатора???? чтобы встал в е30
« Ответ #17 : 12 Ноября 2011, 01:57:18 »
да изготовь по месту... вискомуфта не станет
  • Репутация +1/-4
« Ответ #18 : 12 Ноября 2011, 02:24:54 »
чего не станет ???
  • Репутация +1/-4
« Ответ #19 : 12 Ноября 2011, 02:27:00 »
етого толшена 32милиметра и моего тот что стоит сейчас !!
« Ответ #20 : 12 Ноября 2011, 13:21:37 »
ок...  покажешь фото
« Ответ #21 : 12 Ноября 2011, 15:22:10 »
у меня влезало все, даже фото поищу
  • Репутация +1/-4
« Ответ #22 : 12 Ноября 2011, 19:46:29 »
а на что крепил если не секрет ??
  • Репутация +1/-4
« Ответ #23 : 12 Ноября 2011, 20:47:07 »
оо скинь фотку мне интерсно глянуть ??
« Ответ #24 : 13 Ноября 2011, 00:09:14 »
 у меня был кабр 92г, ессно 2ой переход, все штатно крепилось как на 2ом переходе.
