Автор Тема: Лопнул поддон  (Прочитано 2376 раз)
  • Репутация +6/-0
« : 08 Ноября 2011, 15:27:27 »
Лопнул поддон,ушло масло лампа не загорелась получил охлаждающей жидкостью в ногу!Поддон заказал,что делать дальше плииииз помогите!!!
  • BMW E30 M40 седан 1988
Рекомендуем почитать по теме Лопнул поддон
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #1 : 08 Ноября 2011, 15:46:09 »
Как получил в ногу? Поддон лопнул как? Какого хрена Ож потекла если лопнул поддон? Чёто не вяжетс
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #2 : 08 Ноября 2011, 16:26:27 »
во-во
наверно радиатор печки лопнул.
И как ты заказал новый поддон, он же дофига стоит? их обычно на разборе покупают.
Кароч ты наверно имел ввиду радиатор?
e39 523i
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #3 : 08 Ноября 2011, 16:33:10 »
надо ногу под холодную воду поставить
  • Репутация +6/-0
« Ответ #4 : 08 Ноября 2011, 17:24:17 »
Двигатель без масла вот и ОЖ дало мне в ногу
  • Репутация +6/-0
« Ответ #5 : 08 Ноября 2011, 17:25:17 »
Поддон стоит 2500 руб
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #6 : 08 Ноября 2011, 17:26:01 »
ты случайно не белославлъ?
С Уважением, Дмитрий..
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #7 : 08 Ноября 2011, 17:29:27 »
писец...и долго ты так ехал? без масла ещё и двигло перегрел....
м10б18 - 86год - продана, м40б18 - 88год - продана, фф3 1.6 целка - попавозка - езжу
  • Репутация +441/-75
« Ответ #8 : 08 Ноября 2011, 17:41:06 »
походу укатал движок.
  • Репутация +6/-0
« Ответ #9 : 08 Ноября 2011, 17:49:09 »
Секунд 7-10,двиг заводится!Почему ОЖ бабахнула мне в правую ногу и где дыру искать
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #10 : 08 Ноября 2011, 17:49:29 »
Поставить поддон (прокладку не забудь заказать, а не на герметик все там клеить), посмотри что рвануло в ноги - если печке белый пушистый, то новую старую печку.. всё собрать, масло - антифриз залить, разобраться почему не работала лампочка масла. завести и палить эмульсию под крышками-на щупе или потоки антифриза из-под башки.... )
пью бурду несу ерунду
  • Репутация +6/-0
« Ответ #11 : 08 Ноября 2011, 18:19:00 »
Радиатор печки это панель снимать,да?
  • Локация: Рязань
« Ответ #12 : 08 Ноября 2011, 18:22:30 »
зачем....бараду снимешь,эта где пепельница,и слева снизу,возле педали газа будит тебе радиатор печки...
« Ответ #13 : 08 Ноября 2011, 18:34:13 »
+99
только антифриз я бы не заливал пока, лучше воду.
Собрать всё и посмотреть где вода потечёт: из патрубков(трубочек) или из корпуса печки(тогда точно радиатор)
Как проверишь воду есессно сразу слить.
Ну и смореть эмульсию как Сталкер писал.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2011, 18:36:27 от Ренегат
e39 523i
  • Репутация +342/-82
  • Локация: питер
« Ответ #14 : 08 Ноября 2011, 18:34:43 »
а поддон из за чего дриснул??
  • coupe.
е30 Old bucket
« Ответ #15 : 08 Ноября 2011, 18:37:50 »
аа блин эмульсии то на воде не будет!!))
Сори, туплю)))
e39 523i
  • Репутация +6/-0
« Ответ #16 : 08 Ноября 2011, 18:32:59 »
Защиты нет
  • Репутация +6/-0
« Ответ #17 : 08 Ноября 2011, 18:34:53 »
Снимал я пепельницу,ничерта там не видел
  • Локация: питер
« Ответ #18 : 08 Ноября 2011, 18:42:27 »
снимай среднюю кансоль!!(бороду)
  • coupe.
е30 Old bucket
x-500
« Ответ #19 : 08 Ноября 2011, 18:43:15 »
снять нужно картонку над ногами водилы и глубоко головой нырнуть над педалью газа - там все и увидишь - трубки, клапан, бочина радиатора печки
  • Локация: питер
« Ответ #20 : 08 Ноября 2011, 18:47:37 »
если картонка там есть)))
  • coupe.
е30 Old bucket
  • Репутация +6/-0
« Ответ #21 : 08 Ноября 2011, 18:58:06 »
Спасибо,на выходных залезу
x-500
« Ответ #22 : 09 Ноября 2011, 14:30:31 »
согласен, если кортонки там нет, тогда предварительным шагом нужно установить штатную картонку ;) :)
