Автор Тема: Звон в голове М10  (Прочитано 2770 раз)
EPS
« : 20 Августа 2007, 10:40:14 »
При резкой даче газа в голове появляется характерный "звон", вроде как клапана так звучат.
если ездить аккуратно, тапкй в пол не давить - то звука нет.
Причем голову на днях перебирали, сменили часть рокеров (разбитых), маслосьемные....
Звук не пропал, наоборот стал более звонким. Как будто колокольчики под капотом  wacko
ЧТо нужно поменять?  Может так и должно быть?   У отца в 412 москвиче тоже так звенело, помнится, когда в горку ехали  yes
Рекомендуем почитать по теме Звон в голове М10
Masterovoj
« Ответ #1 : 20 Августа 2007, 10:44:12 »
детонация?
« Ответ #2 : 20 Августа 2007, 10:47:10 »
мож бенз херовый..... или натяжительцепи плохо держит..... (но почему тогда в голове.....) глянь зажигание мож полсе того как перебирали непрально выставили.... или заправься в другом месте... если не поможет то посмотри натяжитель цепи ..... .... а так нечему там больше стучать....
EPS
« Ответ #3 : 20 Августа 2007, 10:51:57 »
Цепь полностью сменили, и звездочки, и натяжитель с успокоителем, и саму цепь.
Бензин - 95-й с BP обычно. Да в принципе без разницы, эффект с любым бензином.
До переборки было, и после тоже. Только чуть сменилась тональность. Это не стук, такое мелодичное непрерывное  позвякивание, причем именно при резкой даче газа.
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #4 : 20 Августа 2007, 11:03:47 »
зажигание прорверь
Volk
« Ответ #5 : 20 Августа 2007, 18:27:02 »
Для проверки можешь сдвинуть трамблер по ходу вращения на 2-3 мм
Т-80
« Ответ #6 : 21 Августа 2007, 03:15:49 »
у меня тоже такое было.(звон при разгоне на третьей-четвертой) передаче ,когда маялся с карбом.после замены бегунка трамблера от фольксвагена на бмвэшный и коммутатора(старый уж что то сильно грелся)пропало
« Ответ #7 : 21 Августа 2007, 10:54:07 »
Или слишком раннее зажигание - или слишком бедная смесь ( скорее зажигание )
EPS
« Ответ #8 : 21 Августа 2007, 11:03:07 »
2Volk:
По ходу вращения - это по часовой стрелке или против? 86 года машина
Masterovoj
« Ответ #9 : 21 Августа 2007, 17:14:43 »
1342 посмотри как воткнуто в трамблер и определись
  • Репутация +109/-3
« Ответ #10 : 22 Августа 2007, 19:13:22 »
2Volk:
Против часовой.
В любом случае можно крутить и туда и сюда.Против часовой - машина будет тупить, я по часовой звенеть.
В итоге нужно добится еле слышного звона на 4 - й передаче при скорости 80 км /ч - тапку в пол.
Это будет более менее правильно выставленное зажигание.
Masterovoj
« Ответ #11 : 22 Августа 2007, 23:16:45 »
удивительно. ты видел его трамблер и в какую сторону он крутится, что так определенно говоришь?
« Ответ #12 : 23 Августа 2007, 08:58:09 »
А у него все в подписи есть.  BMW 316 M10B18 2BE Купе 86г Так что на трамблер смотреть и не надо - надо знать какой стоит на этой машине.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #13 : 23 Августа 2007, 09:56:28 »
Мы одногодки.
Masterovoj
« Ответ #14 : 23 Августа 2007, 10:43:02 »
вероятность колхоза полностью исключить невозможно
EPS
« Ответ #15 : 23 Августа 2007, 12:15:22 »
Спасибо всем, в выходные полезу в трамблер  yes
Скорее всего он родной и крутится куда надо, хотя на всякий случай хотел иметь теоретическую базу.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #16 : 23 Августа 2007, 18:46:25 »
Методом тыка, смотри выше.Ничего страшного не случится.
