Автор Тема: Зажигание  (Прочитано 6023 раз)
  • Локация: пенза
« Ответ #25 : 27 Ноября 2011, 04:10:14 »
Было тоже самое на м-10 Л-ДЖЕТ на любой передаче ехал до 2500об,
дальше не крутился, по ощущениям перелив,проверил все что можно.
оказалось плохой контакт на ЭБУ, снял разъем полил ВД-40 вставил на место и машина ожила.
  • BMWE30, 325, M20B25, SEDAN, 1988. BMWE30, 318,M10B18,SEDAN,1984.
Рекомендуем почитать по теме Зажигание
  • Репутация +24/-1
« Ответ #26 : 27 Ноября 2011, 13:38:04 »
У меня была анологичная ситуация, только машина стояла на стоянке осенью, и две недели шел дождь почти каждый день, каким то боком вода попала в ЭБУ и то же самое в принципе было, заливало страшно, не заводилась. После просушки ЭБУ все стало норм.
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Мурманск
« Ответ #27 : 28 Ноября 2011, 01:30:33 »
Такаяже фигня была, только иза того что отвалилася клема стартер о_О я завадил ее с акомы, было впадлу разьем сделать, пока машина была на ремонте =)) короче после ремонта все симптомы как у вас, сделал клему, нооооо еше я разъем мозгов разьединял проверить что там, а так менял все когда началось, дмрв, рдт, чистил дпдз, изучил всю систему =))) перечитал форумы, и есть еше прикол, постояный + на реле бензонасоса, после того как ты выключаешь стартер на ней должен появится -, а вот какая эта реле я без понятия, и чо странно на холодную падла ехала =))) как прогреется все ппц
  • е30 m20b20 Le-Jetronick Coupe
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Сочи
« Ответ #28 : 30 Ноября 2011, 21:12:54 »
Всё, Всем спасибо!) Поставил новый бензонасос, машина поехала нормально. Надоело уже общественным транспортом передвигаться)
  • BMW E30 318i M10 1984 Sedan
  • Телефон: 89213023856
« Ответ #29 : 01 Сентября 2017, 11:19:34 »
РДТ, есть такой. Что-то дороговат он на existe. Как я понимаю мне нужен этот 13 53 1 722 040?
ртд я так понимаю это клапан обратного давления он на рампе стоит заменить можно на дешовый от волги 700р подходит идеально!
  • купе 85г е30 двс М10 1800лс
