Автор Тема: чтото воет  (Прочитано 2028 раз)
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Беларусь Брест
« : 10 Ноября 2011, 19:35:35 »
когда машина стоит на нетралке и выжато сцепление - тишина, только отпускаю педаль сцепления - слышится вой!
подскажите что может быть?
Ни одна BMW не сможет доставить вам столько удовольствия, как две!
Рекомендуем почитать по теме чтото воет
  • Воет редуктор
    Парни,  воет редуктор на 316. Найти нигде такой не могу, есть аналоги которые встают без пробле...
  • Что воет????
    Помогите определить источник шума! Не ленивый, весь раздел перечитал по схожим ситуациям, а ответов ...
  • М60 воет ГУР
    Всем привет!!)
    Свапал я м60 в е30, шланги ГУРа не знал с чего подбирать, и заказал в конторе по...
  • Ваш Город Воет Getrag 240
    Воет на всех передачах. Не жутко воет, но начиная с 2000, уже ощутимо слышно.  Как на троллейбу...
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #1 : 10 Ноября 2011, 20:02:47 »
Выжимной подшипник или первичный вал коробки.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #2 : 11 Ноября 2011, 11:40:11 »
как точно определить?
  • Репутация +273/-131
« Ответ #3 : 11 Ноября 2011, 11:46:49 »
Коробка воет, если воет при выжиме, тогда выжимной.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #4 : 11 Ноября 2011, 11:55:53 »
когда сцепление выжато - воя нет!
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #5 : 11 Ноября 2011, 13:27:30 »
видимо выжимной, у меня такое же...1000-1500 р он стоит
« Ответ #6 : 12 Ноября 2011, 00:45:40 »
коробка
  • Репутация +29/-21
« Ответ #7 : 12 Ноября 2011, 12:37:22 »
ах коробка...
т.е. что-то воет...выжимаю сцепу - перестает...это коробка? а я собирался менять выжимной...как удачно.
теперь видимо либо масло поменять (не поможет) либо коробас покупать...а за скока норм коробас можно купить? и у кого? это вадбмв, серега и кто-то ещё...они вроде в "белом" листе продавцов
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2011, 12:40:31 от Satellite
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #8 : 12 Ноября 2011, 19:06:23 »
возможно причина в отсутствии масла в коробке. нет потёков в районе ссальника?
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +29/-21
« Ответ #9 : 12 Ноября 2011, 20:21:53 »
Есть потные влажные места, проверю масло.
  • Репутация +21/-16
« Ответ #10 : 12 Ноября 2011, 23:29:07 »
Подшибник на первичном валу коробки. Можно даже определить по звуку, когда масло густое, при нажатие на сцепление звук быстро пропадает. Если масло жидкое, то воет чуть дольше.
После поездки остановится на не заглушенном двигателе выжать сцепление, включить 1ую, выключить 1ую, выключить сцепление, газнуть, включить заднюю. Если задняя включается с "хрустом", менять сцепу и долить масла в коробку. Если симптомы остаются, то коробку тоже махнуть.
Для успокоения совести вместе со сцепой можно и подшибник на колене махнуть...
