Автор Тема: печка из центральных отверстий дует хододом  (Прочитано 2300 раз)
  • Репутация +8/-16
  • Локация: СПБ
« : 15 Ноября 2011, 12:23:15 »
Всем привет! На днях снял и прочистил радиатор печки. Стала дуть теплом но только в ноги и в стекло,  если включаю в центр - холод, через пару минут ели тепленьким начинает хотя ногам аж горячо
Там может какая-нибудь система забора воздуха с улици?
Рекомендуем почитать по теме печка из центральных отверстий дует хододом
  • Печка не дует -моторчик работает.
    Всем привет.
    Загудел моторчик печки -хотел поставить подшипники, но токари не захотел просверли...
  • Челябинская обл. г.Миасс Печка ВП в сборе.
    Продам не нужные ЗЧ.
    1. Печка в сборе мотор тонкий , не гудел не свистел. Радиатор какой то зам...
  • M10b18 Кипит и печка не греет
    Кипит Двигатель.Нижняя трубка холодная и низ радиатора а вех кипит и не греет печка.Термостат сегодн...
  • Туапсе печка
    не могу догнать, были корпуса печки под тонкий мотор с сервоприводом на заслонку радиатора и краник,...
  • Репутация +927/-379
« Ответ #1 : 15 Ноября 2011, 12:35:10 »
тросик от уличной заслонки идёт на регулятор температуры , со  временем растягивается. - либо разобрать центральный тоннель , залезть под регулятор температуры , снять тросик и укоротить его. (я тупо в петлю вставлял карандаш и проворачивал на пол оборота всю эту петлю, увидишь петлю поймешь почему я так сделал. после этого в машине стало ООЧЧЕНЬ жарко. в минус 27 ехал в тоненьком свитерке и было жарко . на моторе М40. П.С все эти вопросы освещены в теме " пришла зима , негреет печка." но поскольку все решения там затерялись в 15 страницах , то я подсказал и тут )
Vizor13
« Ответ #2 : 15 Ноября 2011, 13:48:36 »
romeoluga все порядке!
надо направлять на лицо чтоб на сон не клонило)))
« Ответ #3 : 15 Ноября 2011, 15:00:05 »
это как вариант , но я подозреваю что не настолько это должно быть таким холодным и\или не для нашего климата это всё. короче мне кажется что версия правильная , но либо уже видоизменилась со временем , либо меня такой расклад не устраивает ) нихрена не тепло. я люблю чтоб на руки тепло шло. когда зимой рулишь. не в перчатках же крутить баранку.
Vizor13
« Ответ #4 : 16 Ноября 2011, 10:48:45 »
не на полную же открывать регуляторы!!))))
« Ответ #5 : 16 Ноября 2011, 10:55:24 »
а ещё мне кажется что эта схема больше для авто с кондеем рисована ) в общем я заслонку эту починил и рад был несказанно и иначе не хочу ))
  • Репутация +8/-16
  • Локация: СПБ
« Ответ #6 : 16 Ноября 2011, 11:06:40 »
Ok попробую конечн, но сомниваюсь т.к в ноги- то горячим дует..
  • Репутация +3/-2
« Ответ #7 : 16 Ноября 2011, 11:10:31 »
Уменя на 30ке и у моего брата точно так же. Если в ноги и на стекло дует тепло, то с центральных свежий воздух. Если ноги и стекло выключить, то с центра тоже дует теплым
  • BMW 325IS m50b25 coupe
  • Эээ, а чё писать тут то?)))
  • Репутация +63/-35
  • Локация: Питер Просвет
« Ответ #8 : 16 Ноября 2011, 11:20:18 »
+1 у меня так же, в дороге ночью помогает не уснуть
  • е30 -> Alfa Romeo -GTV -> e36 cabrio -> Alfa Romeo
« Ответ #9 : 16 Ноября 2011, 15:30:15 »
перечитай тему "пришла зима не греет печка" начиная с 4 страницы и по 7 хотя бы. поймешь о чем речь.
« Ответ #10 : 16 Ноября 2011, 15:33:08 »
когда эта система уже 20 лет работает и больше, то уже и в ноги дуетпросто теплым , и на стекло , а если включать больше двух направлений то температура вообще ниочем. и в машине холодно в сумме. даже при выключенном центре, а это я уже считаю неправильной работой системы. когда поправил уличную заслонку в машине хотя бы стало реально тепло.а так ездить было некомфортно вообще. просто даже при таком варианте как я говорил сделать- чуть поверни в холодном направлении крутилку - у тебя будет как задумано : первыми уличный воздух получат центральные воздуховоды , и все будет ОК ) но зато будет возможность при желании сделать так чтоб было реально в машине тепло.
  • Репутация +63/-74
  • Локация: г Воронеж
  • Телефон: 89623296297
« Ответ #11 : 16 Ноября 2011, 17:56:58 »
а есть фото или схема че там за тросик надо подкрутить карандашем??по мне так лучше 7 раз вспотеть чем 1 раз замерзнуть, а если жарко можно и окошко открыть
  • BMW e30 m10 2be
« Ответ #12 : 16 Ноября 2011, 18:00:33 »
нет ни фото ни схемы. есть подробное обьяснение в теме https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,81847.0.html тут )
  • Репутация +63/-74
« Ответ #13 : 16 Ноября 2011, 18:02:49 »
Sadman как всегда четко и по делу!!))хороший мужик=))
  • BMW e30 m10 2be
« Ответ #14 : 16 Ноября 2011, 18:16:04 »
ну просто я когда чинил машину, я не сфоткал , не думал что так пригодится , а потом снова разбирать тоннель впадлу.
  • Репутация +40/-13
  • Локация: Краснодар
« Ответ #15 : 21 Ноября 2011, 22:31:13 »
привет BMWдам!!! актуально, даже очень !!! Всем спасибо.  :D
  • BMW е30,318i.s,м10,1984г
