Автор Тема: проблема с печкой  (Прочитано 1722 раз)
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Казахстан, Город На Белом Холме
« : 15 Ноября 2011, 17:13:08 »
мужики! помогите!
ситуация такая. в морозы чуть за 10 градусов печка начинает работать только в 4 положении...минут через нцать начинают работать другие положения,но только после некоторого их раздумья.(т.е. переключу на 3 положение моторчик некоторое время молчит а потом начинает маслать с ужасным свистом и скрежетом который через некоторое время прекращаеца...)
подскажите что быть и как делать?
  • 318 touring, m40
Рекомендуем почитать по теме проблема с печкой
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #1 : 15 Ноября 2011, 17:17:24 »
мужики! помогите!
по идеи патшипник...звук металический?или все таки пластмасс об пластмасс?если металический то патшипник если пластмасс то крыльчатка задивает об дифузоры
С Уважением, Дмитрий..
  • Репутация +176/-33
« Ответ #2 : 15 Ноября 2011, 18:29:27 »
Было подобное, поменял резистор печки, заработали все скорости.
  • Репутация +3/-1
« Ответ #3 : 16 Ноября 2011, 09:16:55 »
подскажи где эта зараза находица и как ее менять?
  • 318 touring, m40
« Ответ #4 : 16 Ноября 2011, 13:37:07 »
Дело не в резисторах. Дело в моторчике. Объясняю причину: у тебя разбиты втулки, плюс ко всему еще и якорь моторчика подклинивает в разбитых втулках. На режимах слабого обдува просто не хватает напряжения провернуть моторчик. Попробуй покрутить его от руки. Если вращается очень легко - я ошибся, а вот если туго - у тебя еще есть возможность спасти тот самый блок резисторов.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #5 : 16 Ноября 2011, 13:47:58 »
vitko - +1. Просто когда напруга идёт на прямую, то ему хватает силы раскрутится. А на малых скоростях его клинит. Или менять моторчик, или втулки на нём, если щётки ещё живы.
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #6 : 16 Ноября 2011, 13:51:31 »
     Для начала сними мотор, а потом уже делай выводы.
