Автор Тема: чем заменить заднюю банку глушителя! ??  (Прочитано 12778 раз)
x-500
« : 16 Ноября 2011, 15:16:56 »
Всем привед!
Не нашел в каком разделе стоит разместить эту тему... вроде ближе всего Мотор, Топливная система, Система охлаждения, Впрыск.. потому решил писать сюда
Вот хочу попросить совета как сделать правильно - сам пока подобным не занимался...
Обнаружил в передней стенке задней банки глушителя под входящей трубой сквозную дыру размером в палец, осмотрел выхлопные трубы - они все покрыты чешуями ржи...
Интересуют следующие моменты:
1) каким материалом правильнее заварить дыру и как это правильно сделать?
понравилась тема Холанда, но там мало подробностей
2) чем и как обработать трубы, и потом закрасить, чтобы остановить и предотвратить дальнейшие ржепроцессы?
"Купи и поставь новое.." - и сам это знаю, такие советы мне не нужны.
Любые умные мысли по теме приветствуются!
Всем спасибо!
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2011, 02:33:44 от x-500
Рекомендуем почитать по теме чем заменить заднюю банку глушителя! ??
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #1 : 16 Ноября 2011, 15:32:05 »
Счисть всю ржу дрелью с насадкой и обработай "цинкарём" http://www.oils-autochemistry.ru/anticor/191-preobrazovatel-rzhavchiny-cinkar-151.html
С дыркой электродуговая сварка справится на ура!
  • 323i motronic mtech1
  • Репутация +63/-74
  • Локация: г Воронеж
  • Телефон: 89623296297
« Ответ #2 : 16 Ноября 2011, 19:34:00 »
варить и чистить, преобразователь ржавчины, онжн цинкаль, хорошая вксч, согласен с постом выше..и все друг..грасить нет смысла..отгорит все нафиг
  • BMW e30 m10 2be
x-500
« Ответ #3 : 16 Ноября 2011, 19:44:43 »
оппа... чет я пропустил... т.е. красить нет смысла, не нужно? ???
есть же краски термостойкие в балончиках на 1000-1300+ градусов - нет смысла?
« Ответ #4 : 16 Ноября 2011, 19:53:24 »
Трындеж!!!Саму банку можно покрасить, на трубах до банги горит и страшно воняет)))
x-500
« Ответ #5 : 16 Ноября 2011, 20:25:19 »
что ты предлагаешь, как по твоему правильно сделать?
..вычитал по Цинкарю, что после обработки поверхность нужно грунтовать или покрасить.. вы считаете что красить низзя... :(
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2011, 20:47:44 от x-500
« Ответ #6 : 16 Ноября 2011, 21:15:44 »
нет смысла кррасить сгорит там все на трубе. Саму банку можешь покрасить, если трубы не совсем труха то цинкарь продлит им жизнь
« Ответ #7 : 16 Ноября 2011, 22:46:05 »
Конечно сгорит! Если на новых через пару лет краска выгорает, то из баллончика долго не продержится.
  • Репутация +63/-74
« Ответ #8 : 16 Ноября 2011, 23:29:44 »
красте , сами все увидете
  • BMW e30 m10 2be
« Ответ #9 : 17 Ноября 2011, 00:07:09 »
А вот некоторые выпускной коллектор красят в черный или даже серебристый цвет. А он гораздо горячее.
« Ответ #10 : 17 Ноября 2011, 00:18:18 »
Держится 1.5-2 года, потом облезать начинает.
  • Репутация +63/-74
« Ответ #11 : 17 Ноября 2011, 00:19:54 »
покройте еще анигравием и мастикой шоб навека так сказать!!!
  • BMW e30 m10 2be
x-500
« Ответ #12 : 17 Ноября 2011, 13:43:43 »
вы меня тут не путайте, а то я не совсем понимаю де сарказм, а де умные мысли... ;)  :P
f чтобы дырку в глушителе заделать там нужно какуюто латку придумать приварить или както подругому можно, из какого материала лучше-правильнее?
« Ответ #13 : 17 Ноября 2011, 14:01:50 »
Сталь, жестянка.
  • Репутация +21/-16
« Ответ #14 : 18 Ноября 2011, 18:53:26 »
На пару лет этой латки хватит, даже обрабатывать бестолку. Ну можно конечно для красоты покрасить всю банку. Только она гнить изнутри будет...
x-500
« Ответ #15 : 18 Ноября 2011, 19:50:28 »
что ты посоветуешь? менять выхлопной тракт полностью на новый оригенал? :)
  • Репутация +21/-16
« Ответ #16 : 18 Ноября 2011, 22:02:30 »
А смысл на новый , тож сгниет )))) Заварить, замазать, плюнуть и ездиить...
  • Репутация +41/-9
  • Локация: Омск
« Ответ #17 : 18 Ноября 2011, 22:10:34 »
не сочтите за флуд) но я купил в экзисте резонатор "АТИХО" и езжу третий месяц без глушителя, звук мне очень нравиться)) звучит кстати потише стритракерских перделок)
а сгнить, так всё сгниёт, а с моим клиренсом и стилем езды я понял, что выхлопная - это расходник))
  • E30/M10B18/Coupe/1986
Понаставят ТАЗиков, своё "вёдрышко" негде припарковать...
  • Репутация +63/-74
« Ответ #18 : 19 Ноября 2011, 03:16:20 »
мучался с выхлопной системой,несколько лет, вечно обрывал, прогорала, рвалась..короче плюнул и купил все новое...так теперь забыл что глушитель есть у машины..бывает и цепляю м но ничего не рвется ни грниет..забыл на долго..
делайте выводы
  • BMW e30 m10 2be
x-500
« Ответ #19 : 21 Ноября 2011, 02:32:32 »
в общем, при более пристальном осмотре, кроме одного прогара на задней стенке обнаружился еще целый прогоревший\прогнивший ручеек по нижней стенке банки.
<<говорят, раньше меняли обшивное железо банки - стоит таким делом морочиться??>>
теперь тема меняется - какую банку стоит втулить, чтобы цена=качество. хочу тише, но чтобы 1.8 не душило.
интересен совет фирмы, код части, чтобы доступно достать можно было... ??
понимаю что вроде должен любой идти лишь бы по размеру габаритов и трубы и крепежу совпадал...
есть ли разница отечественный или импортный \на иномарку
ориентируюсь на 2л аналоги - считаю что 1.8 высокооборотистый бмв сравним с средним 2л. ?
и снова, что еще посоветуйте, на что обратить внимание ??
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2011, 02:35:13 от x-500
  • Репутация +63/-74
« Ответ #20 : 21 Ноября 2011, 03:18:09 »
поставил банку от субару wrx sti, доволен=))на низах шепчет..на средних бормочет, на высоких оочень весело подрывает!по факту туше чем стоковая
  • BMW e30 m10 2be
x-500
« Ответ #21 : 25 Ноября 2011, 14:25:25 »
за сколько взял?
как подбирал, на какие параметры обращал внимание?
может кто знает где можно подобрать глушак по заданным параметрам(пока имею ввиду только габариты и размер трубы) ? никто в нете не встречал такой подбиралки?
  • Репутация +63/-74
« Ответ #22 : 25 Ноября 2011, 23:22:24 »
взял за 2000р...подбирал по совету форумчан
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +23/-2
  • Телефон: 89885568644
« Ответ #23 : 27 Ноября 2011, 12:45:28 »
Я покупал какой должен стоять, польский частично с нержавейки, прошло два года все нормалек
  • e30 318i Вместе были 18лет
x-500
« Ответ #24 : 28 Ноября 2011, 14:49:08 »
ребята, те которые ставили и довольны - можете писать сюда фирма, каталожный номерок, габаритные размеры банки (длина-высота-ширина), диаметр труб вх и вых - где располагаютса трубы по центру или сбоку.
интересуют только однотрубные банки! да, из нержи наверное цена ближе к космасу??
