Автор Тема: Не крутит стартер  (Прочитано 21856 раз)
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украина
« : 16 Ноября 2011, 21:29:23 »
Итак сегодня при попытке завести машину услышал только шум от бензонасоса,  раньше уже такое бывало на можно было просто снова провернуть ключ и машина заводилась. Итак ищу причину, пока 2 кандидата, либо где проводка, либо сам замок зажигания.  Ваши варианты?
  • BMW E30, 318i, M10B18, Coupe, 1985
Рекомендуем почитать по теме Не крутит стартер
  • Репутация +56/-15
« Ответ #1 : 16 Ноября 2011, 21:38:34 »
Попробуй в ручную перемкнуть стартер, плюсовую гайку большую, и маленькую фишку которая от ключа идет...
Ну или отключи стартер, почистий все контакты хорошенько и поставь обратно, может чтото изменится, т.к. возможно сильное окисление проводов на стартере
  • Машинешка купешка е30
Е30-Безграничное поле для воплощения мечты!
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украина
« Ответ #2 : 16 Ноября 2011, 21:50:52 »
хорошо, спасибо за совет.
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украина
« Ответ #3 : 16 Ноября 2011, 21:53:41 »
а кстате, а мозгам нифига не будет? Ну типа стартер маслает, а в замке нету ключа зажигания)
« Ответ #4 : 16 Ноября 2011, 22:33:56 »
Это отвалился провод управления стартёра с втягивающего. Зачисти клемму, пошевели там всё, если не поможет ищи обрыв. То что работает бензонасос - верный признак...
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украина
« Ответ #5 : 17 Ноября 2011, 00:07:16 »
а угробить мозги нельзя тем что вот так в холостую пробовал завести?
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #6 : 17 Ноября 2011, 12:07:55 »
у меня такая же редька. пытался завести  - цок-цок...и не заводится...грешил на аккум...с толкача завели легко на 2-й передаче...покатался, встал, попробовал завести - заводится...через день попробовал - заводится, покатался - остановился - снова толкать), домой приехал, попробовал - заводится...)) значит контакты на стартере...хм....
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украина
« Ответ #7 : 17 Ноября 2011, 14:24:52 »
итак проблема решилась)
После всех зачисток контактов и прочих плясок с бубном помогло только одно--молоток) Втягивающие получило по заслугам и заработало  ;D
  • Репутация +29/-21
« Ответ #8 : 18 Ноября 2011, 11:39:53 »
опиши молоток, какой марки? какие габариты? для m20b20 подойдёт?
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Вологда
« Ответ #9 : 18 Ноября 2011, 12:39:42 »
если помог только молоток. то рано или поздно эта беда опять повторится, вооружись новым втягивающим! >:D
bmw e30 320i m20b20 1984г. черный седан продан.
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #10 : 18 Ноября 2011, 13:26:26 »
хотел тему создать, думаю не посчитаете флудом, у меня бывает что когда повораживаешь ключ, звук что то типо "ццццыцынь" а раскручивать маховик не собирается, двигатель дизель, бывает в конце перед тем как повернуть обратно ключ немного зацепится что то... грешил сначала что акум. севший, новый неисправил проблем... началось с похолоданием такое. что это может быть? стартер умирает?
  • BMW E30, 324d, M21, седан 1986
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Вологда
« Ответ #11 : 18 Ноября 2011, 15:48:48 »
в смысле втягивающее срабатывает, а стартер не крутит. тогда надо смотреть его.
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #12 : 18 Ноября 2011, 19:33:36 »
стартер вроде крутит... ну жужит со звоном каким то своеобразным, а движку не раскручивает.... Когда поработает примерно около 40 минут двиг то нормально всегда заводится...
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #13 : 18 Ноября 2011, 19:34:55 »
стартер вроде крутит... ну жужит со звоном каким то своеобразным, а движку не раскручивает(сколько ключом крутишь стартер столько и звинит жужит).... Когда поработает примерно около 40 минут двиг то нормально всегда заводится...
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Вологда
« Ответ #14 : 19 Ноября 2011, 12:36:16 »
скорее всего бендикс устал. :-\
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #15 : 19 Ноября 2011, 12:39:18 »
ремонту подлежит? или нужно целый узел покупать? и продаются эти бендиксы отдельно вообще?
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Вологда
« Ответ #16 : 19 Ноября 2011, 12:40:58 »
сейчас гляну не теряйся. :-\
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Вологда
« Ответ #17 : 19 Ноября 2011, 12:50:53 »
вот номер       BMW 12 41 1 289 480
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Вологда
« Ответ #18 : 19 Ноября 2011, 12:59:20 »
вот схема. посчитай кол-во зубцов и крепежных отверстий.
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #19 : 19 Ноября 2011, 13:03:51 »
бендикс это деталь номер 7 ?
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Вологда
« Ответ #20 : 19 Ноября 2011, 13:21:10 »
так точно.
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #21 : 19 Ноября 2011, 16:54:07 »
глядя на схему немогу додуматься почему он до маховика недотягивается, но парой бывает цепляет.... порой наоборот крутит и бах из зацепления ушёл... вилка эта что ли выработку сильную имеет
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Вологда
« Ответ #22 : 20 Ноября 2011, 11:08:25 »
вилка врядли но тоже как вариант, восновном вынос самого бендикса разбери всё поймешь, можетт ещё из-за втулки ( №6, №9-rs) быть.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2011, 11:10:54 от romaldoss
« Ответ #23 : 21 Ноября 2011, 11:45:31 »
Купи ремкомплект и поменяй. Только ещё купи болты втягивающего - их скорее всего придётся отсверливать.
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #24 : 04 Декабря 2011, 16:03:46 »
Для начала я бы снял стартер,чтобы не гадать.Вполне может быть что бендикс цел,а вот венцу маховика замена,ну или перевернуть сам венец можно.
  • e30,318i,coupe,1983 kjet
