Автор Тема: Замена двигателя м20б20  (Прочитано 1871 раз)
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Мурманск
« : 17 Ноября 2011, 03:32:30 »
Ребят, на днях буду менять двигатель, дают бошку и блок, в сборе, без навесного и коллекторов есть вопрос по поводу какие есть ньюансы при замене двигателя? и легко ли он войдет если я навешу на него все навесное и потом буду вставлять в машину?
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2011, 03:37:06 от ILANSI
  • е30 m20b20 Le-Jetronick Coupe
Рекомендуем почитать по теме Замена двигателя м20б20
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Москва ЮВАО
« Ответ #1 : 17 Ноября 2011, 11:45:30 »
Войдёт легко, я переставлял двигатель полностью в сборе, со всей проводкой, коллекторами и даже коробкой, если будешь ставить с коробкой то опускай очень аккуратно, можно запросто продавить поддон двигателя о балку пока будешь попадать в подушки!!
  • 320i матроник 05/1987
Тот,у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак,первым увидит в нём проблеск света
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Мурманск
« Ответ #2 : 17 Ноября 2011, 19:12:09 »
за что зацепится?
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Мурманск
« Ответ #3 : 17 Ноября 2011, 19:19:10 »
за что зацепится?
чтоб в месте с коробкой выдернуть! =)
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Мурманск
« Ответ #4 : 22 Ноября 2011, 03:32:45 »
Ребята подскажите :D ставлю мотор м20б20 который год лежал в сборе целый год, когда он стоял полет был отличный!) Надоли что то заливать в цилиндры? могли кольца залеч? как правельно сделать первый пуск долго лежачего мотора?=) очень хочется от вас услышать советов
  • Репутация +333/-261
« Ответ #5 : 22 Ноября 2011, 03:55:28 »
тоже интересны ответы :-[
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #6 : 22 Ноября 2011, 13:48:58 »
Поменяй масло, ОЖ, ливани в цилиндры масла и покрути двигатель вручную. Ну там свечки тоже поменять можно. Потом заводи. Ещё можно открыть клапанную и пролить масла на ГРМ (вал, рокера и т.п.).
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Мурманск
« Ответ #7 : 23 Ноября 2011, 02:28:10 »
Кто то говорит лить масла в цилиндр ктото нет, надо будет подумать, у меня пока такой вариант залить новое масло, завести движок пусть работает пару часиков, потом слить залить еше раз новое.
И еше ребят подскажите чем отцентровать сцепление?
« Ответ #8 : 23 Ноября 2011, 13:07:08 »
Просто за год стояния масло могло превратится в непойми что, и стечь с цилиндров. Соответственно если не залить его в цилиндры, то за время, что масло дойдёт до всех щелей, могут уже задиры образоватся. Лишним масло точно не будет, потом просто выгорит.
  • Репутация +441/-75
« Ответ #9 : 23 Ноября 2011, 13:31:29 »
я нече не заливал. поставил на старом масле вручную покрутил. слили. залили и все. полет нормальный.
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Мурманск
« Ответ #10 : 24 Ноября 2011, 22:30:31 »
Ребята, вчера словил геркулеса,3часа вставлял движок в коробку, и ваще не как, в итоге снял коробку, а первичный вал не лезет, в подшипник ну ни как не лезет у меня движок 84 год, дали 87, диаметр подшипника в Каленвале меньше, может быть такое? и что теперь делать?
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2011, 22:32:44 от ILANSI
