Автор Тема: Объем масла М40  (Прочитано 16922 раз)
  • Репутация +8/-5
  • Локация: Витебск (Беларусь)
« Ответ #25 : 21 Ноября 2011, 13:46:14 »
Там есть индикатор, показывающий когда масло заливать. Так вот, он срабатывает когда масло на щупе опускается чуть ниже середины. Думаю не зря немцы так сделали.
Интересно, где же он находится? Пол года ездил ниже середины уровня было, хоть бы что изменилось!!! Ничего не загорелось и не моргнуло.
И это мое мнение!
Рекомендуем почитать по теме Объем масла М40
Vizor13
« Ответ #26 : 21 Ноября 2011, 17:22:37 »
рекомендуется чуть ниже верхней отметки щупа!
« Ответ #27 : 21 Ноября 2011, 20:57:06 »
Читай внимательно. Он только на M20 ставился... На M40 следить за соблюдением рекомендаций нужно вручную...
  • Репутация +8/-5
« Ответ #28 : 21 Ноября 2011, 21:59:26 »
Тогда для чего его так держать? На что влияет? Немцы же не дураки, они же могли  поднять нижний уровень повыше, чтоб ездили не на критичной точке. На что влияет? Сколько не слышал, никто не говорил, что нельзя ниже середины уровня.
И это мое мнение!
« Ответ #29 : 21 Ноября 2011, 22:48:39 »
Можно, но не желательно.
  • Репутация +8/-5
« Ответ #30 : 21 Ноября 2011, 23:03:59 »
Ну это я понял, только вот аргумента не слышал. Скажите кто? А то я могу просто утверждать, что нельзя садиться за руль в брюках. Может это с той же оперы, что кто-то раз сказал и все?
И это мое мнение!
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Московская обл. Воскресенск
« Ответ #31 : 29 Ноября 2011, 10:57:56 »
Не получается сбросить OIL Service
Замыкал 7 и 19 контакты проводком, включал зажигание на 15 сек и ничего(
Может это быть из-за того что у меня пока только три зеленых светодиода горят? или он в любой момент должен сбрасываться?
  • BMW e30,318i, Седан, m40, 1990г.в.
Vizor13
« Ответ #32 : 29 Ноября 2011, 11:05:26 »
главное что не ниже отметки min!!!)
  • Репутация +8/-5
« Ответ #33 : 29 Ноября 2011, 18:01:12 »
Ну это само собой!!!! 8)
И это мое мнение!
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #34 : 29 Ноября 2011, 18:04:42 »
в принципе должен сбрасываться всегда.... вариант один - попробовать включить-выключить.
вариант второй - снять приборку и посмотреть как чувствуют себя аккумуляторы на си-плате, если они разряжены, вспучены, их нет или вся плата выгорела - то как бы замыкай-не замыкай ничего не поможет :)
пью бурду несу ерунду
  • Репутация +2/-0
« Ответ #35 : 29 Ноября 2011, 18:08:32 »
ну если бы были проблемы с аккумуляторами, у меня тогда бы и спидометр не работал и расходомер...
А так светодиоды загораются регулярно перед запуском двигателя. Сегодня вон даже еще один прибавился, теперь их 4 загорается.
  • Репутация +8/-5
« Ответ #36 : 29 Ноября 2011, 18:58:31 »
Ты самкни, потом включи зажигание и подожди, может секунд 20. У меня в том году на сто не могли сбросить. Сперва 7 на массу кинули, не помогло. Потом компом, опять не помогло. отом опять 7 на массу кинули и о чудо, сбросилось)))))
И это мое мнение!
  • Локация: мскв
« Ответ #37 : 29 Ноября 2011, 21:41:48 »
а ведь их число должно уменьшаться!!! )))) сначала горят все зеленые, потом их всё меньше и меньше, потом желтенький, потом красненький!
  • Репутация +2/-0
« Ответ #38 : 29 Ноября 2011, 23:39:32 »
Вот черт... Надо вскрывать
x-500
« Ответ #39 : 30 Ноября 2011, 16:57:19 »
это ты откуда такое придумал?
может болжен быть сначала один зеленый, потом два, и тд, потом жолтый, а потом и красный... не так?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #40 : 30 Ноября 2011, 16:58:44 »
Так как должно быть?)))
я вчера тоже удивился когда узнал что они должны тухнуть...
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #41 : 30 Ноября 2011, 16:59:05 »
бабка с мухаморами говорит правду ;D
« Ответ #42 : 30 Ноября 2011, 17:08:14 »
Тухнуть должны, успокойтесь. Просто у человека плохой контакт одной из лампочек, притом крайней.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #43 : 30 Ноября 2011, 17:08:31 »
Блин они реально должны гаснуть? почему у меня загораются? :( :( :(
Че, попробовать аккумуляторы на приборке поменять?
