Автор Тема: Help перелив мотрон 1.3  (Прочитано 7217 раз)
  • Репутация +10/-3
  • Локация: Беларусь, Гомель
« : 20 Ноября 2011, 14:46:37 »
переливает.... свечи мокрые куда лезть?
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2011, 18:06:30 от Halyawa
  • BMW E30, 318i, M10B18 -----> Swap m20b23 motronic 1.3
если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались - BMW
Рекомендуем почитать по теме Help перелив мотрон 1.3
« Ответ #1 : 20 Ноября 2011, 15:40:50 »
выяснить, что стало причиной ?
  • Репутация +10/-3
« Ответ #2 : 20 Ноября 2011, 15:52:53 »
причиной стало то что ставлю с к-джет на мотрон сначало собрал не правильно проводку но искра была и мотор переливало было решено снять всю проводку моторную в итоге снял проводку нашел 2 косяка с  клапоном ХХ и ДПДЗ не так сростил провода.... после того как все сростил правильно по схеме пропала искра.....
« Ответ #3 : 20 Ноября 2011, 15:58:19 »
клапан ХХ гудит ?.... ты разъем датчика положения колена не перепутал когда возле клапана ХХ и дпдз лазил они все на 3 контакта... проверяй
« Ответ #4 : 20 Ноября 2011, 15:59:30 »
также над проверить массы
  • Репутация +10/-3
« Ответ #5 : 20 Ноября 2011, 16:18:55 »
клапан вроде не гудит при включеном зажигании разьем дпкв  он идет ближе к шкиву а после него идет датчик импульсов так? дпдз и клапан хх уже 100% подключены правильно
« Ответ #6 : 20 Ноября 2011, 16:22:04 »
реле дме срабатывает ?... белое которое ?
  • Репутация +10/-3
« Ответ #7 : 20 Ноября 2011, 16:23:02 »
вроде нет это то которое топливо качает?
« Ответ #8 : 20 Ноября 2011, 16:27:22 »
нет...это  то которое врубает всё под капотом... форсы клапан ХХ и т.п.
  • Репутация +10/-3
« Ответ #9 : 20 Ноября 2011, 16:38:33 »
у меня реле одно белое и 2 желтых вот которое белое оно на бензо насос идет как я понял а два желтых один на подогрев лямды и на стартер и прочее
« Ответ #10 : 20 Ноября 2011, 17:06:26 »
это бред... на стартер нету реле.... на насос и на лямбду... и на подкапотку....  если белое не срабатывает то нету массы или не призодит + на дме... зеленый с желтой полосой... и ещё есть один + на фишке тройной маленькой
  • Репутация +10/-3
« Ответ #11 : 20 Ноября 2011, 17:11:06 »
а если снять рампу с форсами и глянуть дме работает или нет? форсы как я понимаю должный распылять
« Ответ #12 : 20 Ноября 2011, 17:15:14 »
не надо этого делать.... надо замониторить + на красно/белом проводе на клапан ХХ... если там + нет то и дме не  работает.. и искры не будет и т.п.
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #13 : 20 Ноября 2011, 17:28:15 »
а мене вот никто ничего не подсказал даже... :'( :-\ :-\ :-\
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,82100.msg1396351.html#top
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #14 : 20 Ноября 2011, 17:33:57 »
значит дело не в контактной группе, звони зеленый провод...  от замка до катушки и ищи обрыв
« Ответ #15 : 20 Ноября 2011, 17:39:49 »
а по разьёмам можешь подсказать где такие находятся картину обрисовал,и крайний вопрос,а если погорел мозг как это явно выявить?
« Ответ #16 : 20 Ноября 2011, 17:42:19 »
если ты кидаешь провод на катушку и она заводится - мозг тут не при чем.... ищи у себя в моторной фишке зеленый провод
« Ответ #17 : 20 Ноября 2011, 17:44:43 »
так вот я и спросил чего за фишка то?
« Ответ #18 : 20 Ноября 2011, 18:01:36 »
возле блока предохранителей... их было 2 типа... квадратная и круглая...
это круглая.....
у тебя какая ?
« Ответ #19 : 20 Ноября 2011, 18:06:32 »
отписал у себя
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2011, 18:14:36 от Bumer E30
  • Репутация +10/-3
« Ответ #20 : 20 Ноября 2011, 19:44:06 »
вобщем у меня на клапан ХХ приходит + на красно белый но клапан не щелкает возможно пиз.ец клапану но суть не в этом почему нету искры?
  • Репутация +10/-3
« Ответ #21 : 20 Ноября 2011, 20:12:06 »
« Ответ #22 : 20 Ноября 2011, 20:24:26 »
МАССЫ !!!!!!!!!!!!!!
  • Репутация +10/-3
« Ответ #23 : 20 Ноября 2011, 21:43:52 »
там 2 массы прикручены завтро попробую на них кинуть доп массу мб что и будет кста как проверить клапан ХХ?
  • Репутация +10/-3
« Ответ #24 : 21 Ноября 2011, 12:20:11 »
