Автор Тема: Help перелив мотрон 1.3  (Прочитано 5257 раз)
  • Репутация +10/-3
  • Локация: Беларусь, Гомель
« Ответ #25 : 21 Ноября 2011, 20:02:05 »
вверх
  • BMW E30, 318i, M10B18 -----> Swap m20b23 motronic 1.3
если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались - BMW
Рекомендуем почитать по теме Help перелив мотрон 1.3
  • Репутация +10/-3
« Ответ #26 : 22 Ноября 2011, 13:17:46 »
как проверить клапан ХХ?
  • Репутация +10/-3
« Ответ #27 : 22 Ноября 2011, 15:05:56 »
по поводу реле dme на нем при выклеченном зажигании + на крассном и коричнево зеленом при включенном зажигании ещё появляется + на красно-белом а на зелено фиолетовом нету + который на насос идет провод в чем может быть причина? и ещё постоянно замкнуто реле с силовыми проводами и горит вы выключенном зажигании лампа акб и зеленые индикаторы оил сервиса.... если отлючить силовой провод от генератора лампа акб и индикаторы тухнут BMW_3xx_i что можешь сказать?
Potman
« Ответ #28 : 22 Ноября 2011, 16:49:37 »
Это ты дал + на зеленый провод в бардачке наверно ,разьем дпкв если мне памать не изменяет находится вторым от шкива ,у тебя же проводка от Е34 ,так что переставляй фишки скорее всего из-за этого нет искры !
Potman
« Ответ #29 : 22 Ноября 2011, 16:52:47 »
Вообще давай в студию год машины и фишка квадратная или круглая у тебя ?
  • Репутация +10/-3
« Ответ #30 : 22 Ноября 2011, 19:11:30 »
фишка квадратная мотор стоял м10 Бмв 318 85г европа
фото чуть позже не могу найти кабель
  • Репутация +10/-3
« Ответ #31 : 23 Ноября 2011, 00:01:51 »
что за зеленый провод в бардочке? я такого ненашел
« Ответ #32 : 23 Ноября 2011, 00:32:58 »
да,давайте начнем с этого
Potman
« Ответ #33 : 23 Ноября 2011, 01:12:40 »
У тебя в бардачке должна быть 3 контактная фишка ,там вроде желто белый или просто желтый провод ,зеленый ,черный ! Сними там весь пластик и посмотри ,черный идет на тахометр ,желтый на эконометр ,зеленый питание ,его подсоединять не надо (лучше вообще отсоедини ) ,тебе надо в мотрониковской косе возле мозга расплести и найти черный провод и соеденить его с черным на трехконтактной фишке ,потом найти черно-белый и соеденить с желтым с той же самой фишки ,надо было проштудировать форум прежде чем ставить мотроник ! По какому принципу ты сращивал квадратную фишку с круглой ?
  • Репутация +10/-3
« Ответ #34 : 23 Ноября 2011, 01:38:50 »
на форуме была тема отличие мотрона от джетроника там и была схема ща поищу
  • Репутация +10/-3
« Ответ #35 : 23 Ноября 2011, 01:39:20 »
и та фишка вообще не подлючена....
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,72223.0.html вот тут брал схему
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2011, 01:43:16 от Halyawa
  • Репутация +10/-3
« Ответ #36 : 23 Ноября 2011, 13:20:20 »
  • Репутация +10/-3
« Ответ #37 : 24 Ноября 2011, 22:52:20 »
Potman
« Ответ #38 : 25 Ноября 2011, 02:08:27 »
Ты менял разьмы от датчика ДПКВ ?
  • Репутация +10/-3
« Ответ #39 : 25 Ноября 2011, 12:02:45 »
Да эффекта 0
Potman
« Ответ #40 : 25 Ноября 2011, 13:14:22 »
Не бывает такого ты где-то накосячил ! Смотри идет ли + на толстый зеленый провод в районе главной фишки ! И массу везде проверь !
  • Репутация +10/-3
« Ответ #41 : 25 Ноября 2011, 18:07:33 »
масса 2 коричневых провода? по проводке больше не нашел.... щас гляну по поводу большого зеленого провода так как снял всю проводку для пересмотра....
  • Репутация +10/-3
« Ответ #42 : 25 Ноября 2011, 21:01:05 »
вобщем заменил моторную косу насос бензо щас качает клапан хх гудит и работает искра есть но машина не заводится.... бензин форсунки наверное распыляют так как свечи мокрые когда заводишь она завелется на пол секунды или на секунду и глохнет завтра попробую записать видео и выложить.... и ещё делал переходник по схеме остался провод с квадратной фишки черно белый куда он? и ещё такая приблуда когда накидываю силовой провод на генератор то срабатывает реле белое..... и жужжит клапан ХХ горит на приборке индикаторы зеленые, и лампа АКБ как я понял..... вот переходник
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2011, 17:15:23 от Halyawa
  • Репутация +10/-3
« Ответ #43 : 26 Ноября 2011, 18:18:51 »
и ещё когда зажигание вкл гудят мозги чё то
« Ответ #44 : 26 Ноября 2011, 19:10:07 »
отруби расходомер
  • Репутация +10/-3
« Ответ #45 : 26 Ноября 2011, 19:14:25 »
завтро попробую .... и ещё когда собрал переходник подключаю его при выклеченном зажигании гудят мозги, клапан ХХ и на приборке горят индикаторы зеные... можешь подсказать что это? и 11 контакт на квадратной фишке черно белый для чего?
  • Репутация +10/-3
« Ответ #46 : 26 Ноября 2011, 19:39:02 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,31140.0.html делел переходник как тут.... и остался один проводок номер 11 в квадратной фишке.....
Potman
« Ответ #47 : 27 Ноября 2011, 00:41:18 »
Провода ВВ проверь правильно ли стоят в перчатке !
  • Репутация +10/-3
« Ответ #48 : 27 Ноября 2011, 01:07:47 »
сегодня разобрал даже грм завтра буду дособирать провода все стояли правильно только вот бегунок малек в перчатке на 3 контактах пропилил..... наверное кршка не ровно стала завтра буду разбираться....
  • Репутация +10/-3
« Ответ #49 : 27 Ноября 2011, 15:12:21 »
на каком проводе должен стоять датчик детонации? в е34 мотрон? и без клапана который к вентиляции бака идет заведется она? или надо его ставить?
