Автор Тема: Help перелив мотрон 1.3  (Прочитано 6438 раз)
« Ответ #50 : 27 Ноября 2011, 16:24:54 »
на каком проводе должен стоять датчик детонации? в е34 мотрон? и без клапана который к вентиляции бака идет заведется она? или надо его ставить?
нету датчика детонации на м1.3
Рекомендуем почитать по теме Help перелив мотрон 1.3
  • Репутация +261/-59
« Ответ #51 : 27 Ноября 2011, 16:29:20 »
это типо датчика распредвала, на 6 провод
е28 535
  • Репутация +10/-3
  • Локация: Беларусь, Гомель
« Ответ #52 : 27 Ноября 2011, 18:07:12 »
сегодня все собрал.... переливает ..... куда лезть?
  • BMW E30, 318i, M10B18 -----> Swap m20b23 motronic 1.3
если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались - BMW
Potman
« Ответ #53 : 29 Ноября 2011, 02:50:04 »
Регулятор давления на сколько стоит ?Как переливает ,опиши подробнее симптомы !
  • Репутация +10/-3
« Ответ #54 : 29 Ноября 2011, 11:29:24 »
заводится на несколько секунд и глохнет..... форсунки распыляют не туманом а полу струей регулятор стояит на 3 бара думаю он накрылся сегодня буду смотреть давление
  • Репутация +25/-6
  • Локация: Москва ЮВАО
« Ответ #55 : 29 Ноября 2011, 13:34:34 »
у тебя расходомер вскрытый?может он накручен
  • BMW E30 325i
  • Репутация +10/-3
« Ответ #56 : 29 Ноября 2011, 13:41:24 »
расходомер не вскрытый смотрел уже но открывать не решился
  • Репутация +10/-3
« Ответ #57 : 22 Декабря 2011, 00:40:54 »
проблему решил заменой Эбу мотора) тема закрыта спс всем кто помогал!
  • Репутация +10/-3
« Ответ #58 : 22 Декабря 2011, 21:40:06 »
нарисовалась такая проблема мотор завел но без системы охлаждения поработал может секунд 5-10 я заглушил мотор после чего собрал систему охлаждайки и вуаля мотор не заводится стартер маслает и пытается схватить но ничё не заводится чё смотреть? насос качает..... завтра буду смотреть искру и управление на форсы
