Автор Тема: Что за фигня? при повороте ключа не горят лампы акамулятора и масла?  (Прочитано 3644 раз)
adic
« : 21 Августа 2007, 14:13:51 »
Что за фигня? при повороте ключа не горят лампы аккумулятора и масла?
Аккамулятор новый !!!   Может это масса двигателя плохо закрепленна?  или что?
Рекомендуем почитать по теме Что за фигня? при повороте ключа не горят лампы акамулятора и масла?
viper
« Ответ #1 : 21 Августа 2007, 17:02:06 »
Массу двигателя и приборки проверить.
falc
« Ответ #2 : 21 Августа 2007, 17:08:57 »
от приборки  сзади может жгут отошел
LeX
« Ответ #3 : 21 Августа 2007, 21:48:43 »
У меня такая же фигня, кроме инспекшена ничего больше не горит. Масса на движке в норме, полезу в приборку, отошедшие жгуты искать tease
adic
« Ответ #4 : 21 Августа 2007, 22:48:47 »
неужели если от приборки отошел какой ни будь жгут то машина не поедет?
adic
« Ответ #5 : 21 Августа 2007, 22:50:39 »
масло блекнет еле -еле а акамулятор вообще не показвает
неужели все дело в жгуте? wacko
adic
« Ответ #6 : 21 Августа 2007, 23:20:19 »
еще при повороте ключа не работает печка а магнитола и сигнализация работает без проблем...
viper
« Ответ #7 : 22 Августа 2007, 00:02:02 »
Может проблема в контактной группе ключа... И при повороте ключа не включается зажигание. Без включения зажигания авто естественно не заведется.
Печка как ты говорил у тебя работает ваще только в 4 положении, если ты щас пишешь что печка при повороте ключа не работает, как ты определил что она только в 4 положении работает? :) Или я чего-то не понял.
Проверь таки жгуты и разъемы входящие в приборку. Дел на 10 минут с перекурами :)
adic
« Ответ #8 : 22 Августа 2007, 00:12:26 »
ну до этого... когда машина работала , печка пахала только на 4й скорости.   ну а сейчас когда на приборке не горит масло и аккамулятор , думал можит что то с савмой приборкой (мож ьэти лампы сдохи)  поэтому и включал печку при повороте ключа но она не работала.
 по поводу контактной группы - мне кажиться она вообще вечная , там и ломаться то нечему и залипать она не должна.
  • Репутация +0/-3
  • Локация: Москва, "Таганская"
« Ответ #9 : 22 Августа 2007, 00:22:58 »
  У меня было  нечто подобное, когда при включении  зажигания печка не работала... дело оказалось  в массе двигателя (на стартере) закисла сволочь...   все прочистил и заработало :)
BMW 327i  '87 седан
adic
« Ответ #10 : 22 Августа 2007, 20:38:29 »
завтр попробую ее зачистить
LeX
« Ответ #11 : 23 Августа 2007, 07:18:53 »
У меня точно дело не в массе, только недавно чистил её и закручивал как следует. Буду в приборке копаться shok. Лампочка аккумулятора иногда загорается (редко) во время движения, может и правда отошло чё?
« Последнее редактирование: 23 Августа 2007, 07:22:10 от LeX
