Автор Тема: Почему трется покрышка об стойку?  (Прочитано 4023 раз)
  • Репутация +1/-1
« : 21 Ноября 2011, 19:38:18 »
Привет всем! У меня такая проблема, сегодня поехал на диагностику по поводу мелких - прерывистых стуков в правой передней стороне при торможении.  При осмотре обнаружилось, что колесо правое (вернее покрышка) трется об стойку. И второе левое колесо находится очень близко со стойкой в 5 мм. Подскажите что может быть? А то эти мастера не знаючи ссылаются практически на всю переднюю подвеску и рулевой механизм. Заранее спасибо.
А еще проблема с трубкой на фото видно (вся в герметике, поламалась и капает антифриз), у меня вопрос: как эта трубка называется, сколько примерно стоит, может ли из за этой трубки плохо работать печка. (сейчас печка вообще дует еле теплый воздух).
Рекомендуем почитать по теме Почему трется покрышка об стойку?
x-500
« Ответ #1 : 21 Ноября 2011, 19:55:21 »
колесо может тереть если подш ступичный просится, тогда вывешенное колесо будет болтаться руками, или стойка кривая, или резина\диск шире нормы.
печка не греет скорее всего что ОЖ мало, а ее мало т.к. утекает она через негерметичности контура охлаждения
про трубку ничо не скажу тк не удалось ее увидеть...
а это вооще еЗО?
  • Репутация +1/-1
« Ответ #2 : 21 Ноября 2011, 20:03:26 »
Да это е30.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #3 : 21 Ноября 2011, 20:09:43 »
Вот эта поломанная трубка. Такое чувство что ее разъел антифриз, вся крошится.
« Ответ #4 : 21 Ноября 2011, 21:12:53 »
Проверяй вылет колёс, состояние подшипников ступицы и не гнуты ли стойки.
З.Ы. Дублирующую тему удалил.
  • Репутация +441/-75
« Ответ #5 : 21 Ноября 2011, 21:36:04 »
а у тя стойки не разные. по фото как одна толстая другая тонкая.
« Ответ #6 : 21 Ноября 2011, 23:39:05 »
Я думаю, у тебя гнутая стойка. Как совершенно верно заметили выше, еще может быть гигантский люфт подшипника или неправильные параметры дисков.
Деталь 1, 11 53 1 714 738, по каталогу называется "Соединительная деталь", цена новой - 500..700р. Б/у, соответственно, дешевле, но надо смотреть - может быть такая же трухлявая, как и твоя.
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E30/47273/any/graphics/11/11_4360/
Если антифриз утекает, а в систему охлаждения засасывается воздух, печка вполне может не работать должным образом, а двигатель - перегреваться. Сначала следует устранить очевидные неисправности, вроде лопнувшей трубки. Затем удалить из системы охлаждения воздух и долить антифриз до нормального уровня. Если печка не начнет греть - разбираться с ней более тщательно.
x-500
« Ответ #7 : 22 Ноября 2011, 17:15:01 »
да, трубку менять. можешь на разборках поспрашать такую - так и говоришь что пластикова трубка контура ож на блоке. может можно и новую купить но скорее будет стоить негуманно
  • Репутация +11/-0
  • Локация: Тамбов
« Ответ #8 : 29 Ноября 2011, 10:58:08 »
Трубку с разборки лучше не бери, пластик стареет и крошится, можешь не поставить на место. Новый оригинал на Exist'е - 600 р., заменители от 200 р.
  • BMW E30, 316i, M40B16->B18, седан, 1989 ; e36 m50b20
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу, куда идти.
