Автор Тема: как завести и ехать без замка зажигания  (Прочитано 19106 раз)
x-500
« : 21 Ноября 2011, 20:00:49 »
Интересно какие релюшки-контакты-проводочки нужно замкнуть(под капотом например) чтобы авто поняло, что зажигание включено и без замка зажигания.
на примере Мотрон 1.3 М40
спасибо.
Рекомендуем почитать по теме как завести и ехать без замка зажигания
  • Клубная печень
  • Репутация +171/-65
« Ответ #1 : 21 Ноября 2011, 20:30:47 »
А в какиех целях интересуешься?
  • Е46, 325мт
ваще пох
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #2 : 21 Ноября 2011, 20:34:02 »
смотришь какие провода идут к замку зажигания и радостно их коротишь..... )))
пью бурду несу ерунду
« Ответ #3 : 21 Ноября 2011, 21:07:07 »
Ну можно контактную группу отдельно крутануть. Можно провода её замкнуть на разъёме под рулём.
  • Репутация +8/-5
  • Локация: Витебск (Беларусь)
« Ответ #4 : 21 Ноября 2011, 22:02:08 »
Был случай у отца на Пассате В3. У него зламиуся замок зажигания и не заводило машину, и чтоб не покупать новый, вывел кнопку перед замком (угнать уже сложней  :D) Так он один раз завел не включая зажигание. Так машина работала, будто на одном цилиндре  ;D Тарахтела смешно))))
И это мое мнение!
  • Репутация +59/-4
« Ответ #5 : 21 Ноября 2011, 22:28:12 »
Мануал по угону? :)
x-500
« Ответ #6 : 22 Ноября 2011, 17:17:50 »
ну ясно что можно симитировать работу контактной группы.
интересовало другое - какие реле или контакты под капотом достаточно замкнуть чтобы получить эффект полноценно включенного зажигания ??
Мануал по угону? :)
нуда ;)
« Ответ #7 : 22 Ноября 2011, 23:41:18 »
Их слишком много. Не позамыкаешь все.
  • Репутация +481/-159
« Ответ #8 : 23 Ноября 2011, 07:00:56 »
делаешь свертыш из хорошей стали чтоб в личинку замка зажигания вставлялся а с обратной стороны металлисеский вороток был. Вставляешь в замок зажигания и сворачиваешь его накуй к чертям >:D нече тут велосипеды изобретать, все давно уже известно и пройдено.
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
x-500
« Ответ #9 : 23 Ноября 2011, 18:01:48 »
подойдем к вопросу с другой стороны - какие, куда и для чего идут провода с контактной группы зз в положении ключа "зажигание"?
  • Репутация +297/-22
« Ответ #10 : 23 Ноября 2011, 19:12:49 »
Я заводил перемкнув на группе красный и черный провод.
  • Запчасти на 525i & 735i
« Ответ #11 : 24 Ноября 2011, 17:31:14 »
красный с зеленым вяжешь - зажигание, и на чер/желт кидаешь перемычку для включения стартера.... но замок закроется
« Ответ #12 : 24 Ноября 2011, 17:56:20 »
Замок сворачивается)) хватаешсо за баранку двумя руками и резко скручиваешь его вправо!))
А чтоб машину снаружи открыть сдергиваем молдин хромульный с двери, суем его в правый нижний угол в зазор между  шкурой двери и стеклом, кголком молдинга цепляем тягу ползунка защелки и дергаем ее вверх. Дверь открывается.))))
x-500
« Ответ #13 : 25 Ноября 2011, 14:33:20 »
не ну с контактной группой все понятно. как открыть авто без ключа, открыть капот, крутануть стартер  - эт понятно
вопрос в другом - что включает контактная группа в положении зажигание? (ну не знаю - например, включает мозг, тот подает сигнал включения реле бензонасоса, на катушку, на форсунки и хз на что еще... кто-нибудь может это сказать - что включает зажигание?)
« Ответ #14 : 25 Ноября 2011, 14:35:06 »
Питание на двигатель оно включает, на все системы что не задействованы до его включения. )
« Ответ #15 : 25 Ноября 2011, 14:46:29 »
Половину реле в блоке предов оно тоже включает.
« Ответ #16 : 26 Ноября 2011, 13:54:12 »
Ух ты ! В архив!)
А как сигнализацию обезвредить starline A4?
« Ответ #17 : 26 Ноября 2011, 18:05:44 »
не в архив а на Главную!!!  :D ;D
« Ответ #18 : 26 Ноября 2011, 18:06:20 »
или накрайняк в купля-продажа  ;D ;D
« Ответ #19 : 26 Ноября 2011, 19:13:09 »
Если есть такая же инфа по моделям по свежее (особенно интересно е90 е65 е63), просьба постить сюда. Будем просвещаться.
« Ответ #20 : 26 Ноября 2011, 19:18:48 »
« Ответ #21 : 26 Ноября 2011, 21:41:53 »
Да думаю все точно так же. но чтоб не париться нужена линейка сантиметров 50 строительная металлическая, в ней можно нарезать прорезей и прочей ерунды чтоб зацепить тяги защелок.
Свертыш так же в замок зажигания.
единственная проблема это EWS с ним нада поипаса))
Starline вырубить можно, ндо просто один раз хорошо выучить его схему подключения.
Но обход старлайна еще не гарантирует точ то на машине можно уехать))))) Владельцы бывают совсем не дураки)))
« Ответ #22 : 26 Ноября 2011, 21:54:10 »
Странник7934
Почему ты еще не купил себе ламбо?
« Ответ #23 : 26 Ноября 2011, 22:13:53 »
Странник7934
Это же элементарно Ватсон, патамушто я больной на голову Е30шнег  :-\
 8)
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2011, 20:15:59 от Странник7934
« Ответ #24 : 26 Ноября 2011, 22:14:46 »
А вот мог бы катать на ламбо с такой светлой головой.
