Автор Тема: как завести и ехать без замка зажигания  (Прочитано 19105 раз)
x-500
« Ответ #25 : 28 Ноября 2011, 19:39:00 »
А вот мог бы катать на ламбо с такой светлой головой.
тут на форуме темные головы еще поискать нада... ;)
и вот как правильно было замечено, что знание о том, что ШТАТНО включает "зажигание" никак не связано с тем, что ты сядишь в чужую авто и сможешь в ней уехать.
потому ответ "оно включает питание на двигатель" и "кучу других релешок в блоке предов" меня тоже не устраивает - это никак не связано с тем, "чтобы ехать".
ведь провода с контактной группы идут в вполне определенное место, и чтобы двиг заработал нужно включить мозг для формирования твздушной смеси и считывания показаний датчиков для ее расчета, подать топливо (накачать и впрыснуть), сформировать искру.. ну и как бы все..  зачем включать реле дворников. подогрева сидений, туманок, фар и тп чтобы ехать.. ну для безопасности движения эт понятно, но к теме не относится..
такое впечатление что все знают что включают провода с "зажигания", но никто не хочет сказать, будто это поднимет приступность по 30дцаткам :)
может кто все-таки блеснет знаниями?
Рекомендуем почитать по теме как завести и ехать без замка зажигания
« Ответ #26 : 28 Ноября 2011, 19:43:58 »
А чё - самому не посмотреть на схеме и по списку предохранителей и реле? Зажигание всё включает через реле, а реле не так и много.
  • Репутация +481/-159
« Ответ #27 : 28 Ноября 2011, 20:22:19 »
та там пофигу оно там все включается вместе). ток один двиг включить сложнее будет. эт как выключатель который включает все сразу. впринципе нам нужно 3-4 провода с контактной группы. первые 2-3 провода нужно замкнуть меж собой чтоб включить приборы. последним, подозреваю желто черным надо чиркнуть об предыдущик (ну или подольше подержать пока мотор не заведется) последний провод как вы поняли включает стартер) 8)
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2011, 20:24:13 от Странник7934
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #28 : 28 Ноября 2011, 20:32:41 »
хм... походу готовится угон???))  :)
  • E30, 320, M20B20, Coupe, 1989
x-500
« Ответ #29 : 28 Ноября 2011, 20:50:50 »
расслабься, кому нужнО таскать твое ведро кроме тебя самого... ;)
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #30 : 28 Ноября 2011, 20:58:37 »
а кто тебе сказал что у меня ведро?)) у меня вполне приличный автомобильчик)88 года выпуска))
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #31 : 28 Ноября 2011, 20:59:52 »
кстате по теме если сигналка стоит правильна..то завести её из под капота не реально)
« Ответ #32 : 28 Ноября 2011, 21:03:04 »
Максимум что можно разорвать не под капотом, из того что влияет на работу двигателя - это питание бензонасоса, но на него можно напрямую кинуть провода.
« Ответ #33 : 28 Ноября 2011, 21:24:55 »
Вообще если плюнуть на возбуждение генера (можно газануть просто), а так-же на остальные бортовые системы включая приборы, то завести можно вообще с отсоединённой моторной косой. Просто нужно кинуть провода от аккума на бензонасос, замкнуть релюху ЭБУ и крутануть стартёр. Теоритически это можно сделать подав напругу на пару контактов фишки соединяющей проводку двигателя и салонную (на проводку двига ессно).
« Ответ #34 : 28 Ноября 2011, 21:59:46 »
Замер с попкорном :) НА самом деле - утверждение не бесспорное. Если угонщик получил доступ под капот - битва за автомобиль проиграна.
« Ответ #35 : 28 Ноября 2011, 22:54:08 »
На самом деле проблема и суть всех противоугонных мер не в том можно ли или нельзя увести авто, а в том сколько времени на это понадобится и сколько шума при этом будет сделано. Угнать можно любое авто с любыми охранными системами.
Если так говорить об угоне, то первая основная проблема угона авто без кода сигналки, это то что машина начнёт орать, и нужно быстро это отключить не спалившись. А вторая основная проблема, это если сигналку удалось отключить - сколько времени нужно на то, что-бы завести авто в обход штатной системы. Например личинку замка нужно полюбому сварачивать, так как там стопор. Или ломать стопор рулём, что возможно сложнее и требует больше сил. Далее сколько времени понадобится на то, что-бы скажем кинуть провода на бензонасос, включить все плюсы двигателя, завести его, и какие при этом шансы, что человека запалят на этом деле... У угонщиков есть определённый норматив времени, и если они не укладываются в него, то бросают попытку. Угонять машину дешевле 300к, при возне больше минут 5-10 неоправданный риск. Никто не будет на 30ку тратить больше 3-5 минут. Соответственно никто не будет заводить её в обход штатной системы зажигания.
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2011, 22:55:51 от Victor I
  • Репутация +297/-22
« Ответ #36 : 01 Декабря 2011, 17:18:46 »
В этом имеется определенный плюс 30ки. Можно даже двери не закрывать. Не полезут. Проверено лично.
  • Запчасти на 525i & 735i
  • Локация: Железнодорожный
« Ответ #37 : 19 Января 2012, 00:09:15 »
  • BMW e30 325xi ,1990г, седан, m20b25
89161543302
  • Репутация +128/-5
  • Локация: г.Тюмень
« Ответ #38 : 22 Января 2012, 07:26:38 »
Уехать можно на авто запуске, если сигналка с этой опцией установлена, проверенно, при отпускаешь ручник и поехал, главное чтоб лампа ручника горела
  • BMW E30, 318, M10B18I, Coupe, 1983
« Ответ #39 : 23 Января 2012, 15:26:04 »
При этом нельзя забывать, что система находится в режиме "охраны с работающим двигателем" и заглохнет при открытии двери.
