Автор Тема: "Просит" заменить колодки  (Прочитано 6525 раз)
  • Репутация +8/-5
  • Локация: Витебск (Беларусь)
« : 22 Ноября 2011, 23:43:10 »
Подскажите, вот купил машину, а там стоят тормозные колодки не родные с датчиком, а обычные какие-то, соответственно без датчика. А лампочка на приборке горит, мол "замените колодки". Если я возьму под капотом и просто скручу вкучу эти провода, что идут на колодку, между собой, перестанет она гореть?
И это мое мнение!
Рекомендуем почитать по теме "Просит" заменить колодки
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #1 : 22 Ноября 2011, 23:46:29 »
а я бы не стал в кучу))) просто отреж их .. и сделай так чтобы они не замыкали на массу) датчик колодок помоему срабатывает при соединении с массой) те (когда стертая часть колодки трет об диск метал об метал)... вот и весь секрет
  • E30, 320, M20B20, Coupe, 1989
  • Репутация +8/-5
« Ответ #2 : 22 Ноября 2011, 23:47:46 »
Я смотрел выход около колеса, там 2 фишки болтаются свободно. Никакой массы они не касаются
И это мое мнение!
« Ответ #3 : 22 Ноября 2011, 23:49:07 »
Или ставь датчик или вынь лампочку! Провода не трогай!
  • Репутация +8/-5
« Ответ #4 : 23 Ноября 2011, 00:00:18 »
Раз уже достал приборку, по глупости сломал одно крепление верхнее, на клею держится. Хватит)) а провода что? они все-равно просто болтаются. Слышал, там при стирании рвется проволочка в калодках и лампочка загорается. Только как? и что?
И это мое мнение!
« Ответ #5 : 23 Ноября 2011, 00:05:55 »
Лампочку можно не снимая панель вынуть. Датчики стоят копейки, они одноразовые. Стираются как ты написал.
  • Репутация +8/-5
« Ответ #6 : 23 Ноября 2011, 00:11:18 »
Какой номер датчика? 34 35 9 058 889?
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2011, 00:12:54 от slyvitax
И это мое мнение!
« Ответ #7 : 23 Ноября 2011, 00:14:41 »
34 35 9 058 889 - передний
34 35 1 179 819 - задний
  • Репутация +333/-261
« Ответ #8 : 23 Ноября 2011, 00:20:06 »
спасибо за номерки, как рпз вспомнил что мне тоже поменять надо)
  • Репутация +8/-5
« Ответ #9 : 23 Ноября 2011, 00:22:09 »
Ну задние - это не для меня, там даже проводов нету, только к передним, вроде. Видно комплектация не та
И это мое мнение!
« Ответ #10 : 23 Ноября 2011, 00:50:47 »
Если сзади барабаны, то да - нету датчика.
  • Репутация +8/-5
« Ответ #11 : 23 Ноября 2011, 00:53:04 »
Спасибо за помощь. Сзади барабаны)) Куплю датчик, он копье стоит. Только вот уже и колодки поменять с ним,  не то нет смысла ставить на полустертые)))
Жаль, что никакого решения не дали по поводу проводов
И это мое мнение!
« Ответ #12 : 23 Ноября 2011, 02:35:27 »
А какого ты хочешь решения? Втыкаешь в провода датчик, датчик втыкаешь в колодки, радуешься.
Лампочка загорается при обрыве провода или при замыкании провода на массу. Поэтому сначала лампочка начинает загораться только при торможении, когда провод касается диска, а потом начинает гореть постоянно. Еще эта лампочка любит гореть сама по себе, если в приборке отошла пайка.
У тебя висят именно провода? Должен быть круглый разъем с двумя контактами.
  • Репутация +481/-159
« Ответ #13 : 23 Ноября 2011, 02:51:59 »
А у миня она ваще нигарит  :(
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #14 : 23 Ноября 2011, 02:59:34 »
Вероятно, перегорела?
« Ответ #15 : 23 Ноября 2011, 03:02:01 »
Нет((( менял лампочки местами, тажа шляпа  :-\
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #16 : 23 Ноября 2011, 03:25:18 »
вапще не знаю как на е 30 но на других бмв идет по 2 провода на калесо..эти два провода можно между собой соединить но !! нельзя чтобы они замыкали на массу)) и будет вам счастье)))
  • Репутация +8/-5
« Ответ #17 : 23 Ноября 2011, 10:57:25 »
Фишка висит
И это мое мнение!
  • Репутация +34/-4
  • Локация: Нижневартовск
« Ответ #18 : 23 Ноября 2011, 11:20:12 »
под капотом на левом брызговике должна быть маленький  клемник просто нужно два этих провода скрутить между собои или поставить перемычку
но как говорят лучше заменить датчик или уже и колодки тоже
я брал колодки уже в комплекте шли даже два дытчика
  • BMW E30, 325е, M20b27, седан 1987
« Ответ #19 : 23 Ноября 2011, 11:55:01 »
Я фигею, вивисекторы. Отрезать, скрутить... Выпейте таблеточку, само отвалится. (с)
датчики колодок образуют замкнутую цепь. При обрыве цепи (читай - стирании проводка) загорается лампочка. Как самое бесплатное решение - можно перемкнуть контакты в болтающейся фишке. Когда поставишь новый датчик, провода прокладывая так, чтобы они как можно старательнее прижимались к суппорту, иначе по ним будет чиркать колесным дискам, что ни гуд ни разу.
« Ответ #20 : 23 Ноября 2011, 12:59:20 »
Тем кто отрезает провода, пусть лучше отрежут себе руки! Я мля мечтаю встретить того, кто отрезал мне разъём датчика этого!
  • Репутация +29/-55
  • Локация: МО г.Троицк
« Ответ #21 : 23 Ноября 2011, 13:10:34 »
Да жопорукие рукожопы. Нет бы пойти купить копеещные датчики,нет надо отрезать разьём и смотать провода >:D
  • BMW E30,320,Coupe,1988 и 325ix touring 1988- ровестники однако
А моё сердце тук-тук, бьётся быстрее,когда она просто смотрит на меня....
 Видимо я влюблён!
« Ответ #22 : 23 Ноября 2011, 13:20:55 »
Значит отпаялось внутри приборки, либо колхозники где-то скрутили.
Да-да, и выкинуть его нахрен, чтобы потом мы задолбались искать такой же и припаивать.
  • Репутация +8/-5
« Ответ #23 : 23 Ноября 2011, 13:23:21 »
Значит работает скручивание проводов. Не обязательно отрезать, можно надрезать и скрутить
И это мое мнение!
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #24 : 23 Ноября 2011, 13:28:03 »
     Если есть перетертый датчик, то лучше его проводку скрутить, если нету то вставь проводок в разъем и заизолируй чтобы грязь не попадала.
    А вообще, купи датчик новый и поставь без всякого головняка.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2011, 13:31:34 от FenixPK
