Автор Тема: Проблемы с м20в20  (Прочитано 1642 раз)
  • Репутация +37/-42
  • Локация: Светловодск, Кировоградская обл.
« : 23 Ноября 2011, 23:33:51 »
Неделю назад после мойки под капотом затроил двигатель, обнаружил немного воды в предохранителях и расходомере, все высушил. На следующий день начались проблемы, сразу как выехал с стоянки(температура немного выше синей зоны была) двигатель начал плохо тянуть, затем троить, потом вообще еле работал, обороты не брал, заглушил, перещупал все провода и разъемы, не помогло, потом роде начал работать нормально, только иногда глох во время переключения передач и на перекрестках.
На данный момент поменял :
Свечи, бронепровода, трамблер
Датчик температуры охл. жидкости
Датчик положения коленвала.
Регулятор давления топлива
Бензонасос
Почистил все контакты.
На пробу брал с рабочей машины:
Расходомер воздуха,
Клапан Х.Х.
Мозги
Катушку зажигания
На данный момент осталась следующая проблема : При переключении передач и после полного сброса газа машина начинает дергатся, стрелка тахометра вместе с рывками машины прыгает на ноль, затем обратно на положенные обороты
Иногда симптомы наблюдаются при движении машины на одной скорости
Топливную часть исключил, так как думаю тагометр бы так не гнал
завтра попробую массу двигателя покрутить.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2011, 17:03:24 от Varg
  • Пуля 86-го года.
Владимир 097-675-08-04
Рекомендуем почитать по теме Проблемы с м20в20
  • Репутация +37/-42
« Ответ #1 : 24 Ноября 2011, 17:01:36 »
Что-то вообще перестала заводится, свечи мокрые, иногда пытается схватить, но не заводится.
Кинул дополнительно массу, эфекта нет
  • Пуля 86-го года.
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Мурманск
« Ответ #2 : 24 Ноября 2011, 22:57:35 »
Проверь массу на генераторе
  • е30 m20b20 Le-Jetronick Coupe
  • Репутация +37/-42
« Ответ #3 : 24 Ноября 2011, 22:59:49 »
Еле-еле завел, троила, потом обороты взяла, потом проработалась, симптомы вроде пропали. Чево незаводилось непонятно...
Только дымит сильно, дым белый.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2011, 23:02:22 от Varg
  • Пуля 86-го года.
  • Репутация +25/-6
  • Локация: Москва ЮВАО
« Ответ #4 : 25 Ноября 2011, 15:44:16 »
дым белый обычно из за попадания антфриза в камеру сгорания,посмотри эмульсии нет?щуп достань и посмотри пузырей на нем нет?
  • BMW E30 325i
  • Репутация +37/-42
« Ответ #5 : 25 Ноября 2011, 19:37:27 »
Я знаю, эмульсии нет уже, дыма тоже, сегодня опять появились симптомы
Завнял на видео
Видео0028.3gp
  • Пуля 86-го года.
  • Репутация +37/-42
« Ответ #6 : 07 Декабря 2011, 01:47:01 »
Проблема была решена заменой датчика положения коленвала, почему от рабочей машины неподошол непонятно, может тоже наподходе и так совпало..
  • Пуля 86-го года.
