Автор Тема: Вопрос про дворники  (Прочитано 3506 раз)
  • Репутация +103/-17
« : 22 Августа 2007, 07:09:27 »
Подскажите пожалуйста, возникла следующас проблема.
При включении зажигания самопроизвольно включаются дворники.
Разбирал рулевую колонку, вытаскивал все контакты, они все равно работают при включении зажигания. Помогает только вынимание предохранителя №5 или самого реле дворников. Саму рэле разбирал - на вид она нормальная, нет ни черноты ни еще чего-то что может указывать на её не исправность. Но в чем может быть причина, кроме этого рэле?
Рекомендуем почитать по теме Вопрос про дворники
« Ответ #1 : 22 Августа 2007, 09:09:27 »
В переключателе на руле.
falc
« Ответ #2 : 22 Августа 2007, 09:14:02 »
тоесть переключатель на руле ты полностью отсоединял провода и дворники работали?
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #3 : 22 Августа 2007, 09:34:56 »
Еще раз разбери реле и посмотри на пайку на плате. Могут быть потресканные места пайки , особенно в местах, где втыкаются внешние контакты - надо пропаять. Было у меня такое, что дворники не выключались. Пропайка помогла.
  • 318i/09/1985, была :(
« Ответ #4 : 22 Августа 2007, 10:07:25 »
Да я там все разбирал полностью и отсоединял. Ну, за одно уж там все смазал.
Внимательно вроде уже ее изучал. Хорошо, посмотрю еще раз.
  • Репутация +15/-1
« Ответ #5 : 22 Августа 2007, 10:13:38 »
Для уточнения надо взять на время заведомо исправное реле и воткнуть к себе
TRRavoltA
« Ответ #6 : 22 Августа 2007, 13:42:09 »
а у меня работают только в максимальном режиме, и их можно остановить в любом месте на стекле, не паркуются.  (
« Ответ #7 : 22 Августа 2007, 14:15:40 »
Третий день пытаюсь этим заняться )))))
Фиг где еще достанешь
falc
« Ответ #8 : 22 Августа 2007, 14:17:38 »
у тебя есть защитный чехол на моторчике движка?
TRRavoltA
« Ответ #9 : 22 Августа 2007, 15:07:59 »
нет, иногда дворники отказываются работать и просто начинает гореть обмотка, и что бы заставить работать, надо им помочь. С толкача только начинают.
falc
« Ответ #10 : 22 Августа 2007, 15:13:12 »
хм. вот и у меня нет. тоже если выключить их то не паркуются. у меня все работало пока сильный дождь не прошол. потом чего то за шуршало и усе .
TRRavoltA
« Ответ #11 : 22 Августа 2007, 15:36:33 »
как лечить значит тоже не знаешь(
falc
« Ответ #12 : 22 Августа 2007, 15:42:56 »
яж писал что поставил перемычку помогло на месяц
« Ответ #13 : 27 Августа 2007, 07:18:55 »
Кароче, поменял релюху - результат 0
Ни у кого мыслей больше не возникает как их наладить?
falc
« Ответ #14 : 27 Августа 2007, 08:38:40 »
на движок идут два провода с питанием один напрямую к двиглу и один с релюхи. у нас с тобой не работает потому что не питания с релюхи.  то ли оно до релюхи не доходит то ли с самого реле не приходит надо смотреть. а мне все лень
« Ответ #15 : 04 Октября 2007, 17:45:24 »
Здарова, Друзья!!!
Долго не было инета, поэтому не мог ответить.
Дворники я наладил. Оказывается, коротило в разъеме (отводке), который установлен для отводки проводов на омыватель фар. Выяснил это опытным путем. Просто вырезал этот лишний разъем. При брызгании на стекло, видимо одинаково должно брызгать и на фары, но так как дворников и омывателей фар у меня нет, то эта проводка лишняя мне не нужна.
Так, что имейте в виду у кого возникнут подобные проблемы.  ink
B.B.
« Ответ #16 : 04 Октября 2007, 18:13:41 »
Можно я тоже свою проблемму выскажу дабы не заводить новую ветку?
При включении омывателя должны "подхватывать " дворники , так вот, у меня не подхватывают, приходится насильно включать. Реле в норме (брал донора такой же еффект) Подрулевые в порядке, предохранители наместе. Но если снять разъем с мотора омывателя, то все работает. Никто с таким не сталкивался??
Mr.X
« Ответ #17 : 04 Октября 2007, 19:39:58 »
У меня похожая проблема... но у меня е34, реле ваще нету нигде (по книжке тоже нет)... дворники работают только на максимальной скорости!
Перерыл всё, проблему так и не решил, подсказали что это в самом механизме что то... либо щеткам хана!...
Жду время когда полезу ковырять... но чувствую что предется менять всю тропецию с мотором...
Если кто трабл найдет, и починит, респект ему и уважуха! )))
