Автор Тема: Монтаж ГБЦ после "осушения"  (Прочитано 1343 раз)
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« : 24 Ноября 2011, 00:40:37 »
В мануале сказано, что переворачивать голову запрещено - вытекает масло из гидриков. А если все-таки перевернул (более чем на 10 мин), то чем осложняется процесс сборки? Придется вынимать гидрики и прокачивать их?
"Подскажите пожалуйста, какой ключ (головка) нужен для шатунного 12ти гранного болта - 10 или 12?
"на глаз сфотографировал" плохо, а платить за ненужную головку не хочется. (мотор увижу после того как съезжу за инструментом)"
- решено: 10ка
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2011, 18:11:37 от Ray_
Рекомендуем почитать по теме Монтаж ГБЦ после "осушения"
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #1 : 24 Ноября 2011, 01:07:41 »
вот скручивал я их не помню чем , наверное простой 6-гранной головкой (может даже на 11 , точно не помню)) , а вот закручивал (новые пришли под торкс ), то ли на 10 , то ли 12
но ты в любом случае раз разбираешь двиг , то купи торкс на 10 , 12 и 14 пригодяца на болты головки , на болты , что крепят коробас к блоку , на шкив распреда.
  • Репутация +67/-4
« Ответ #2 : 24 Ноября 2011, 01:16:13 »
Торкс есть :) Нету 12ти гранников (XZN только вовнутрь). А торксом или обычным 6ти гранником побоялся слизать грани. А то я еще хочу их и назад воткнуть :)
  • Репутация +71/-34
« Ответ #3 : 24 Ноября 2011, 09:41:18 »
поставь новые - они копейки стоят(придут уже под торкс) , тем более , по всем мануалам болты: шатунн. , коренн., вкладышей , гбц меняюца при кажд. разборе
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #4 : 24 Ноября 2011, 13:27:05 »
+1. И головку купишь под новые болты. :)
