Автор Тема: Подскажите,проблемы с коробкой,вылетела ручка переключения передач.  (Прочитано 4829 раз)
  • Репутация +2/-1
« : 24 Ноября 2011, 03:45:00 »
С недавних пор владею машиной,сильно не ругайте,по незнанию и привычке попробовал как-то включить заднюю передачу направо и на себя,ручка кпп стоит не родная,шпаргалок на ней не было,в итоге включая на нейтралку машина ехала назад,а первая включалась с третей на первую только.
Пару раз таким образом тронулся на территории сервиса
Позже выяснил,как коробка работает по умолчанию. Пару раз ездил на приличные расстояния,коробка кое-как, но более ни менее нормально переключалась и функционировала,ничего не гремело и не вылетало.
Сейчас кпп включается только с места на первую ,а ручка будто еле-еле держится и существует как-будто отдельно от общего механизма,то есть не утоплена,а вылезла и на ходу не переключается.
Подскажите что с ней делать,какой ремонт ей грозит или же замена?
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2011, 04:38:36 от zaytsev
Рекомендуем почитать по теме Подскажите,проблемы с коробкой,вылетела ручка переключения передач.
  • Репутация +481/-159
« Ответ #1 : 24 Ноября 2011, 04:42:46 »
Тоесть ты хочешь сказать  включил заднюю вправо и вниз и она включилась?
Для начала я бы слазил под машину и посмотрел на что похожа кулиса....
Ваще из того что ты опсиал что-либо членораздельное выявить проблематично, набор слофф и букаф. Сфотай че там творитьсв с ручкой кпп в салоне ну и соответсна вид снизу кулиса кпп.
Мож станет видно че там не так) :)
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2011, 04:44:25 от Странник7934
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +63/-74
  • Локация: г Воронеж
  • Телефон: 89623296297
« Ответ #2 : 24 Ноября 2011, 04:53:21 »
ремонтирую авто по фотографии, сеанс 200 баков час..решу всевашт проблемы
с отечественным авто прошу не беспокоить
...а правда ничего не понял как там можно не так включить..можно по подробнее?
  • BMW e30 m10 2be
« Ответ #3 : 24 Ноября 2011, 05:17:22 »
А тормоза по фотографии прокачать умеешь?)))
Мне кажется он просто кулису сломаль...
Но больше меня всеж заинтриговал момент включения задней передачи..  Если она там реально включилась как на москвиче 41 я просто снимаю шляпу!
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #4 : 24 Ноября 2011, 07:12:02 »
Автор, залезь под машину и все увидишь, конструкция там простая, ремонт не сложный, если что рычаг, тягу и прочую ерунду найти не должно составить проблем
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #5 : 24 Ноября 2011, 13:20:15 »
Да всё просто, он пытаясь включить передачу которой нету, просто погнул кулису, теперь она перекрутилась и вот-вот отвалится. Залезь под машину, посмотри на тягу, если она гнутая (а она гнутая), то покупай новую тягу, и отправляй мне 200 баксов. ;D
  • Репутация +2/-1
« Ответ #6 : 24 Ноября 2011, 13:47:38 »
а ремонт в дорого выйдет??
« Ответ #7 : 24 Ноября 2011, 13:52:09 »
х.з., тяга где-то тычу стоит, ну ещё несколько сотен шайбочки. Сделать можно и самому, ну или мастера сколько возьмут х.з.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #8 : 24 Ноября 2011, 13:52:14 »
Думаю в Москве в 500 рублей за б/у детали уложишься
« Ответ #9 : 24 Ноября 2011, 18:09:14 »
та там чинить нечего ваще, поддамкратил машину залез да поменял. там все на стопонрых колечках да защелках.
Система не сложная. можешь звратиться и свои тяги выправить. если постараться то можно нормально их выпрямить) но яб лучш поменял)
  • Репутация +2/-1
« Ответ #10 : 25 Ноября 2011, 04:07:14 »
Всем спасибо за совет, решил проблему, оказалась , что кулиса вырвалась и ее просто приварили на место) цена вопроса 500р
« Ответ #11 : 25 Ноября 2011, 05:18:23 »
видишь как хорошо) Главное чтоб больше заднюю куды не недо нифключал))
« Ответ #12 : 25 Ноября 2011, 11:46:08 »
Глупо варить это дело, менять надо было.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #13 : 25 Ноября 2011, 16:03:16 »
глупо не глупо, зато все отлично работает, а это главное
« Ответ #14 : 25 Ноября 2011, 17:48:28 »
Ну прсто это не на долго. Лучше бы потратил 1000р с копейками новую поставил, и забыл бы об этом на долго.
