Автор Тема: Форсунки. Проблемы и улучшение впрыска.  (Прочитано 6572 раз)
Proof
« : 26 Октября 2006, 11:12:35 »
Тут столкнулся с таким фактом, что форсунки старого образца, до 97 года выпуска имеют более плохой факел. А новые форсунки сильно лучше распыляют. Соответственно хотелось бы узнать от какого освременного авто можно поставить форсунки на М20Б25.
Рекомендуем почитать по теме Форсунки. Проблемы и улучшение впрыска.
motodzano
« Ответ #1 : 26 Октября 2006, 15:39:39 »
можешь попробовать 0 280 150 415 на регуляторе 2.5 бара на 3 бар будут заливать на холостых
Nash
« Ответ #2 : 26 Октября 2006, 16:00:23 »
сорри за оффтоп. Пруф, сколько денег отдал за тормоза на компакте?
Dreamer
« Ответ #3 : 26 Октября 2006, 16:22:27 »
больше чем ты за мега тюниг своего кузова  :wink:
Nash
« Ответ #4 : 26 Октября 2006, 16:24:23 »
Не думаю, да и вопрос был задан Пруфу.
Proof
« Ответ #5 : 26 Октября 2006, 21:36:23 »
Сейчас такой комплект стоит чуть более 2 тысч евро.
Nash
« Ответ #6 : 26 Октября 2006, 22:09:08 »
А ты его за сколько брал? Или повезло, снял откуда-то?
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #7 : 27 Октября 2006, 04:22:12 »
Я себе поставил от м50в20 -очень доволен )
  • Е30 touring 1989 330 m54 6st super sound
всегда ваш
Sokol 80503520603 www.Sokol-Sound.org.ua
Proof
« Ответ #8 : 27 Октября 2006, 09:24:16 »
Честно купил.
Proof
« Ответ #9 : 27 Октября 2006, 09:24:51 »
Цифры в студию!
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #10 : 27 Октября 2006, 14:31:33 »
Цитата: "Proof"
Цифры в студию!
Бош
0 280 150 414
всегда ваш
Proof
« Ответ #11 : 27 Октября 2006, 15:15:05 »
не, скольок кубиков они льют по сравнению с М20.
werewolf-power'
« Ответ #12 : 27 Октября 2006, 15:42:31 »
Скажи какой родной номер по Бошу стоковых форсунок М20?
Proof
« Ответ #13 : 27 Октября 2006, 17:46:45 »
Штатная форсунка на М20B25 номер Бош: 0 280 150 715
werewolf-power'
« Ответ #14 : 27 Октября 2006, 17:49:01 »
Производительность штатной 149сс, той что от М50  154сс.
Proof
« Ответ #15 : 27 Октября 2006, 17:50:53 »
И как думешь оно того стоит? Ко мне кстати уже скоро вал и пружины приедут :) Начнем колдовать мой мотор :)
А от М50 ты про какую, с двумя литрами ли 2,5 ?
werewolf-power'
« Ответ #16 : 27 Октября 2006, 18:07:22 »
Ну если есть где их бесплатно взять, то ставь...
Ничего перепрошивать не надо, даже на 3 бара.
Если есть колено от дизеля, то сделаем 2.9.
Вал сколько градусов был заказан??
Proof
« Ответ #17 : 27 Октября 2006, 18:15:28 »
Колено от дизеля М21 лежит.
Вал Шрик
Подъем клапана 7.3/7.0 (11.4/11.0)
Фаза впуска выпуска 284/272/110
Момент открытия закрытия клапана 32-72-66-26
Окрытие клапана в ВМТ 2.2/1.7
Пружины заказаны.
Завтра заберу у Дяди восьмерку и надо будет как то тебе мотор в сборе или частями отправлять. Для начала Блок. Потом голову.
werewolf-power'
« Ответ #18 : 27 Октября 2006, 18:16:03 »
М20 мне слать?
Вал Шрик
Пружины заказаны.
Proof
« Ответ #19 : 27 Октября 2006, 19:40:14 »
Ахха  :roll:
motodzano
« Ответ #20 : 27 Октября 2006, 20:41:22 »
2.9 литра из м20 при 81 колене,получится при диаметре цилиндра 87мм,при толщине стенки 4мм как то рискованно снимать 1.5 миллиметра
werewolf-power'
« Ответ #21 : 27 Октября 2006, 23:07:32 »
Я знаю какой там поршень.
Реальный объем 2844.
Proof
« Ответ #22 : 28 Октября 2006, 00:01:56 »
Так что давай подумаем что мне надо для этого.
Я на неделе начну снимать мотор, надо договорится как тебе передать все это дело.
« Ответ #23 : 29 Октября 2006, 11:15:39 »
Вал Шрик
Пружины заказаны.
Сколько денег за шрик отдал?
Proof
« Ответ #24 : 29 Октября 2006, 23:38:48 »
Такие вопросы в личку.
