Автор Тема: Где находится реле поворотников?  (Прочитано 10316 раз)
  • Репутация +2/-6
« : 25 Ноября 2011, 17:17:50 »
Подскажите, где находится реле поворотников (ни поворотники, ни аварийка не работают) и резистор печки на втором переходе?? и как вытащить панельку где находится переключатель печки?
  • e30 m20b20 1990 г.в, седан, белая.
это твоя жизнь, и она становится короче каждую минуту
Рекомендуем почитать по теме Где находится реле поворотников?
  • Репутация +94/-29
« Ответ #1 : 25 Ноября 2011, 17:31:00 »
Реле поворотов находится внутри пластмассового кожуха сразу под рулем.Большое такое...
« Ответ #2 : 25 Ноября 2011, 17:33:22 »
1) Подскажите, где находится реле поворотников
2) (ни поворотники, ни аварийка не работают)
3) резистор печки на втором переходе??
4) как вытащить панельку где находится переключатель печки?
Все твои вопросы - баяны :)
1) На рулевой колонке снизу слева, разъем реле торчит из жгута проводов, идущих от подрулевого переключателя. Нужно снять пластиковые кожухи, сразу увидишь.
2) Не факт, что проблема в реле.
3) Если печка с токим моторчиком, то в корпусе печки, смотрит на левую крыльчатку вентилятора. Доступен только из салона, надо снять подрулевой кожух, центральную консоль и глубоко-глубоко засунуть глаза и руки под торпеду. От него идет штук 6 толстых цветных проводов.
4) Вынуть магнитолу, часы, кнопки в верхнем ряду панельки, открутить два самореза под ними (саморезы закручены снизу вверх, их не видно). Открутить два самореза, крепящие нижний край панельки, со стороны углубления перед пепельницей (их тоже не видно). Панель можно немного вытянуть руками на себя. Дальше можно отцепить от нее тросы печки и разъемы, и она вынется. Чтобы полностью разобрать, надо снять пипки ползунков заслонок (просто сдергиваются на себя), подцепить панельку с тремя щелями. Под панелькой будет 4 самореза, крепящие собственно панель управления печки к панельке часов-магнитолы-печки.
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #3 : 25 Ноября 2011, 17:37:02 »
реле в кожухе рулевой колонки, чтоб до него добраться - надо открутить два болта  снизу, потом открутить руль, и открутить еще  сверху два болта - тогда снимется кожух (насколько я помню)
блок резисторов моторчика печки - в водительских ногах справа сверху... объяснить где сложно, надо просто самому туда рукой залезть и нащупать такой квадратный бокс...
абра дьявольски быстр и неумолимо прав :)
пью бурду несу ерунду
  • Репутация +94/-29
« Ответ #4 : 25 Ноября 2011, 17:39:30 »
Как разобрать консоль печки. http://lehaiver.h10.ru/konsol.htm
« Ответ #5 : 25 Ноября 2011, 21:31:37 »
У него - как у Жванецкого: Вот список Ваших вопросов, вот список моих ответов. ;)
  • Репутация +2/-6
« Ответ #6 : 26 Ноября 2011, 00:32:36 »
Спасибо большое.
