Автор Тема: проблема с турбовентилятором (добавил фото)  (Прочитано 4883 раз)
  • Репутация +297/-22
« Ответ #25 : 26 Ноября 2011, 21:04:43 »
Я раз ехал на стартере когда сцепление отказало. Динамика вполне приемлема.
Мне кажется не получиться с кулером. Надо больше лопостей и более прямой угол. Что бы поток воздуха "упирался" уже с холостых в лопасти и уже заставлял их крутиться.
  • Запчасти на 525i & 735i
Рекомендуем почитать по теме проблема с турбовентилятором (добавил фото)
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #26 : 27 Ноября 2011, 23:24:46 »
У меня дурь кончилась, и я не придумал ответа... :(
  • Репутация +342/-82
  • Локация: питер
« Ответ #27 : 27 Ноября 2011, 23:33:19 »
ты на стоковых поршнях собрал????
они же в поддон утекут!!!
поставь деревянную поршневую сначала!
  • coupe.
е30 Old bucket
« Ответ #28 : 28 Ноября 2011, 00:05:12 »
аааа... так если ты кулер потключаешь - в нем ведь электромотор обратимый - тоесть раскручиваясь от воздушного потока, мотор вырабатывает электроенегрию!! яб тогда потключил провода от куллера к стартеру, чтоб когда напор на всасывании большой кулер выробатывал енергию и пускал ее на стартер который будет крутить некисло маховик!!!!
неее  надо через блок розжига ксенона там 25 000 думаю нехило раскрутит кулер
  • Репутация +117/-396
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #29 : 28 Ноября 2011, 04:11:37 »
блок розжига недолго работает, но этого хватит, чтобы быстро уехать со светофора. А если их поставить несколько штук и последовательно подключить, чтобы при затухании предыдущего, срабатывал последующий, в свою очередь подключенный к электровентилятору, то можно ездить на 402 метра.
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #30 : 28 Ноября 2011, 04:15:10 »
может тоже поставить вентилятор..
для звука вполне достаточно соорудить диффузор, а форму отверстия подбирать по искомому звуку
и тогда вентилятор от кулера точно будет работать, так как увеличится тяга воздуха
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2011, 04:17:31 от Mahmoudik
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #31 : 30 Ноября 2011, 03:26:42 »
вот сфоткал. видно что угол норм и воздух дует имеено как надо.
что ж тогда сделать чтоб она свистела??
  • м52 2.8
« Ответ #32 : 30 Ноября 2011, 03:50:46 »
крутатень !!!
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #33 : 30 Ноября 2011, 03:57:20 »
для производительности лучше Zalman поставить
  • Репутация +53/-7
  • Локация: Орел
« Ответ #34 : 30 Ноября 2011, 03:58:05 »
не будет свистеть. Хоть что делай - не будет.
« Ответ #35 : 30 Ноября 2011, 04:04:34 »
а те котрые с ебая что тоже беззвучные чтоли?
  • м52 2.8
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #36 : 30 Ноября 2011, 04:04:52 »
автар какойта неугомонный....свистит турбина от потока воздуха проходящего через кральчатку и ракушку...да и прикинь какие обороты у кральчатки турбины,что она создает свист!!!
твой пропелер ток дырку уменшит дроселю,и так пади не едит и ты еще душиш
С Уважением, Дмитрий..
  • Репутация +53/-7
  • Локация: Орел
« Ответ #37 : 30 Ноября 2011, 04:13:17 »
ясен перец. Это дибилизм полный... эл.вентилятор (кулёр) вращается край 6800-7000 оборотов, а турбина, за счет механизма, более 100 000.... есть разница?
Думаю тут без кЭпа все очевидно.
  • Репутация +4/-4
« Ответ #38 : 30 Ноября 2011, 10:19:08 »
А может попробывать разработать систему ионизации воздуха, то есть саздать ионизатор воздуха и установить устройство, состоящее из двух полюсов + и - ,таким образом создав направленный поток заряженных частиц.!!
BMW 316i  E30  m40b16 Dimantschwarzmetallic
« Ответ #39 : 30 Ноября 2011, 13:59:53 »
за счет какого механизма??
кулер медлено крутится потомучто 12в всего подается! а если подать больше - то быстрее крутиться будет!
« Ответ #40 : 30 Ноября 2011, 14:01:26 »
да! просто тогда у меня небыло лишнего блока розжига! а вчера поставил -  валит с ним аж страшно!!!!! спасибо!!!!!!
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #41 : 30 Ноября 2011, 14:15:38 »
Найди себе другую более интимную идею позаморачиваться!))))
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2011, 14:20:56 от WARSTEINER
  • Репутация +927/-379
« Ответ #42 : 30 Ноября 2011, 14:19:12 »
больше изучай теорию относительно воздушных потоков и шумов итд итп. с виду два одинаковых вентилятора могут совершенно разный звук издавать. форма крыльчатки кулера твоего изначально сделана так , чтобы не шуметь. самый правильный ответ тебе дал махмудик -уменьши сечение трубки - увеличишь скорость воздуха => увеличишь скорость вращения кулера.но такие кулеры тебе не подойдут однозначно , ну если тока взять ушатанный с компа , который уже тарахтит , будешь ездить с тарахтеньем как будто на велике банка консервная об колесо трещит ))) и далеко не факт что с ебэя они создают звук. могут тупо стоять так-же наяпывать )))) ты их проверял , в руках вертел, видел вообще ? и что там в описании написано просто всуньте его в патрубок впуска до воздушного фильтра ?
щас вспомнил . на мед. осмотре есть такая штука - обьем или силу легких измеряет , туда дуешь а там как раз звук такой вжЖжжжинь - такую надо ставить )))) оч похоже ))))
ещё ... был (или есть) у нас в городе чел, Чапа ник , в честь него прозвали Чапа-тюнинг.
http://forum.nov.ru/lofiversion/index.php?t148814.html может это будет пособием )
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2011, 14:22:11 от Sadman
  • Репутация +53/-7
  • Локация: Орел
« Ответ #43 : 30 Ноября 2011, 17:14:02 »
ну там же шестеренки... я точна низнаю как енто правильно называется, но обозвал бы редуктором )) иначе как она за счет только отработанных газов такие обороты набирает?!
А если на кулер подать например 220 - то он гад горит :(
  • Локация: Рязань
« Ответ #44 : 30 Ноября 2011, 17:17:59 »
че несеш та))))
http://video.yandex.ru/#search?text=%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80&where=all&id=20574463-08-12
  • Репутация +53/-7
  • Локация: Орел
« Ответ #45 : 30 Ноября 2011, 17:19:45 »
« Ответ #46 : 30 Ноября 2011, 17:23:45 »
Ты о турбинах вообще что-нибуть слышал? А о газотурбинных двигателях, которые 60 тыщ крутятся? Газы очень мощная вещь, а аэродинамика рулит.
  • Локация: Рязань
« Ответ #47 : 30 Ноября 2011, 17:28:23 »
ты хочиш сказать шо я с компрессором папутал?
ога....забей в гуглу и посмари что такое компрессор
  • Репутация +53/-7
  • Локация: Орел
« Ответ #48 : 30 Ноября 2011, 17:28:36 »
нашол где я видел :)
http://www.zr.ru/archive/moto/2010/11/patsanskiie_pyliesosy
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #49 : 30 Ноября 2011, 18:28:55 »
херня ебаевская не дает звука
звук "турбины" дают аля флейты в системе выпуска ОГ ищи в местах продажи синих брызговиков
  • 286л.с./1000кг
