Автор Тема: проводка и распиновка разьема кнопки обогрева заднего стекла  (Прочитано 17831 раз)
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #25 : 28 Ноября 2011, 22:16:55 »
провода на обогрев заднего стекла
1ЗЕЛЕНЫЙ ТОЛСТЫЙ С СИНЕЙ ПОЛОСОЙ
2ЧЕРНЫЙ толстый
3 КОРИЧНЕВыЙ С ЧЕРНЫМ тонкий
  • E30, 320, M20B20, Coupe, 1989
Рекомендуем почитать по теме проводка и распиновка разьема кнопки обогрева заднего стекла
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #26 : 28 Ноября 2011, 22:19:09 »
а если провода плавиться начинают при включении то значит где то плюс с корпусом замыкает..
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #27 : 29 Ноября 2011, 08:02:54 »
вопщем так.. кнопка подключена одна - которая сверху! кнопка стоящяя возле печки стоит там "для красоты" и никакой вапще проводки(ни колхозной ни темболее оригинала) к ней не подходит.. просто я думал что она либо не с этого кузова(как и писали выше с акулы) либо должна отвечать за обогрев зеркал(но раз говорите что зеркала без кнопки, в постоянку греются, там насколько помню термоэлемент в них стоит на всякий).. соответственно остается вариант 1 кнопка не родная..
по поводу проводки.. там с сечением проводов чтото напутано все и все на скрутках окислившихся... греются провода КОЛХОЗНЫЕ(оригинальные к которым примотан колхоз вроде не греются) и сама колодка, кнопка не греется.. какбы по ощющениям градусов до 40 разогревается за минут 10( при условии что в салоне +20, а на улице зима)..
попробую обрезать весь колхоз, припаяю провода нормального сечения с новыми клемами, а там уже будет видно :) всем спасибо :)
« Ответ #28 : 29 Ноября 2011, 12:41:25 »
Ну вот, все выяснилось: тигры недоговаривали.
UPD 30/11: пощупал кнопку. Греется она ровно также, как и кнопка аварийки. Т.е. нагрев только от находящейся внутри лампочки.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2011, 13:19:58 от vitko
  • Локация: Витебск
« Ответ #29 : 24 Ноября 2018, 22:37:10 »
У многих ли эта кнопка подсвечивается при включении габаритов?
« Ответ #30 : 25 Ноября 2018, 00:02:58 »
подсвечивается только на машинах для рынка США
