Автор Тема: щелчки при нажатии педали тормоза и не только.  (Прочитано 3472 раз)
  • Репутация +3/-59
« : 27 Ноября 2011, 22:42:56 »
собственно при нажатии на педаль тормоза раздаётся громкий щелчок. думаю что это лягушка, но точно не знаю. также щёлкает очень громко прикуриватель и дворники (в первом положении, когда между взмахами пауза небольшая).
вопросы:
это так и должно быть?
с этим можно как нибудь бороться или проще купить другой автомобиль?
  • e30 '88
Рекомендуем почитать по теме щелчки при нажатии педали тормоза и не только.
« Ответ #1 : 27 Ноября 2011, 23:31:51 »
возможно у тебя заколхожены реле какието громкие туда. определи сначало что имено щчолкаед
  • Репутация +3/-59
« Ответ #2 : 28 Ноября 2011, 00:11:32 »
да то что реле щёлкают это понятно. вопрос состоит в том должно ли это быть так громко.
когда едешь в слабый дождь при интенсивном потоке машин, то можно рехнутся от той серенады щелчков что создают дворники и тормоза.
  • e30 '88
« Ответ #3 : 28 Ноября 2011, 00:28:25 »
реле дворников вобщето в блоке предохранителей стоит, который под капотом. тоесть тебе изпод капота его слышно аж рехнутся?
я тебе гврю блеать определи что щелкает - конкретно где оно стоит и как выгледит и сюда покажи. имхо у тебя колхоз блеать
« Ответ #4 : 28 Ноября 2011, 02:30:06 »
Лягушку становится слишком хорошо слышно, если отсутствует подрулевой кожух. У тебя он присутствует?
Вероятно, лягушка заколхожена от совавтопрома.
  • Репутация +481/-159
« Ответ #5 : 28 Ноября 2011, 03:13:41 »
Памойму человек зожралсо)))
Ибо судя потому что его достает щелкание изспттарпеды - в машине больше ничего не гремеит, не шумит и ваще все пашет как надо!
Либо там  музейный экспонат, либо все уже давно отвалилось. Тогда на щелчки можно ваще забить....
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #6 : 28 Ноября 2011, 16:56:47 »
ТОж щелкает лягушка. Я, конечно, первый раз с таким столкнулся. В других авто не встречал. Предположил, что это не баг, а фича. Ну собственно, она 2 года щелкает, хуже ей не становится.
  • Репутация +3/-59
« Ответ #7 : 29 Ноября 2011, 15:27:26 »
ахахаххаххах охохохохох ухухухухуху
а вообще вопрос был задан с целью разобраться должно ли быть так или нет.
  • e30 '88
« Ответ #8 : 29 Ноября 2011, 20:08:26 »
НУ сфотай лягуху например) можешь ее на диктофон записать. выложи а мы посмотрим да послушаем) Если там совдеповская жаба сидит то канеш ее там быть не должно)
  • Репутация +3/-59
« Ответ #9 : 30 Ноября 2011, 18:18:30 »
сфотографировать щас не могу, да и не припомню я чтоб у отечественных машин они щелкали. если я куплю оригинал он тоже щёлкать будет?
  • e30 '88
  • Репутация +408/-228
« Ответ #10 : 30 Ноября 2011, 18:23:35 »
запиши звук на диктофон   :D
  • ...touring 93'
« Ответ #11 : 30 Ноября 2011, 19:23:55 »
Думаю стоит провести кастинг!
Например собрат штук 20 лягух, несколько родных, несколько совавтопрома, несколько еще каких-нибудь. и смотреть, какие звуки нравятся, какая больше устраивает, всем дать покавакать/пощелкать. Выбрать наиболее превлекательную по параметрам.
Ну и поставить)) Короч творчески надо подходить к вопросу))
  • Репутация +3/-59
« Ответ #12 : 30 Ноября 2011, 20:18:21 »
сейчас выяснил что звуки раздаются из рулевого кожуха, пока не разбирал так как завтра на техосмотр.
кто нибудь сталкивался с таким в своей практике?
  • e30 '88
« Ответ #13 : 30 Ноября 2011, 21:16:15 »
мож поворотники так отщелкиваются? в какой момент щелкает?
  • Репутация +3/-59
« Ответ #14 : 30 Ноября 2011, 22:01:24 »
после очень тихого механического щелчка раздаётся щелчок из рулевого кожуха
кстати как снять лягушку? не понимаю как отщёлкнуть защёлки
  • e30 '88
« Ответ #15 : 30 Ноября 2011, 22:15:01 »
Сжать защелки побокам и выпихнуть лягуху. Хотя потилибонить кнопку на предмет индентификации звука можно и так. Так када все твои хрусты происходят? Када баранку крутишь или на тормоз жмешь?))
  • Репутация +3/-59
« Ответ #16 : 30 Ноября 2011, 23:08:56 »
говорю же когда на тормоз жму, просто снял подрулевой кожух и стало понятней откуда звук
чую без рук тупых электриков в этой машине не обошлось
  • e30 '88
« Ответ #17 : 30 Ноября 2011, 23:20:37 »
тада смотри механизм привода педали тормоза при нажатии на педаль. скорее всего педаль цепляетсячем-то за рулевой вал. понажимай там видно будет. 80 процентов что косяк там. но нада смотреть. я канеш могу расписать что именно но это будет война и мир в четырех томах да еще и непонятно. прще самому глянуть))))
