Автор Тема: не заводиться-заведу-глохнет  (Прочитано 1767 раз)
руслан57
« : 28 Ноября 2011, 22:47:56 »
у меня бмв е30 1986(переделанная на карбюратор от нивы)простояла три недели-не смог завести,с толкача завелась ,час поездил-начали падать обороты,потом заглохла и не-алле,повез в сервис:поменяли свечи , прочистили карб-проверили искру,отрегулировали зажигание,бензин поступает в насос--завелась! поездил пару часов -давишь на газ машина глохнет.помогите
Рекомендуем почитать по теме не заводиться-заведу-глохнет
  • Репутация +59/-4
« Ответ #1 : 28 Ноября 2011, 22:59:11 »
Глохнет на ходу когда на газ давиш?
руслан57
« Ответ #2 : 28 Ноября 2011, 23:03:40 »
да в основном, но и на холостом тоже бывает-поработает часок и теряет обороты
  • Репутация +59/-4
« Ответ #3 : 29 Ноября 2011, 00:37:10 »
 Похоже как у меня было(очень возможно искра слабеет а потом пропадает)в моём случае бегунок на массу  прошивал Вобщем ещё раз внимательно осмотри трамблёр. крышку.  бегунок. провод массы на трамблёр. катушку высоковольтные проводда проверь в темноте чтоб не шили(если заведёш
руслан57
« Ответ #4 : 21 Декабря 2011, 17:28:46 »
спасибо-дело реально в бегунке
