Автор Тема: M20B25  (Прочитано 3151 раз)
E30 Kubinka
« : 23 Августа 2007, 10:01:29 »
Если поставить двигатель M20B25 вместо M20B20(джетроник)!
Будет ли он работать с инжектором от B20?
Рекомендуем почитать по теме M20B25
viper
« Ответ #1 : 23 Августа 2007, 10:14:40 »
Нет
У М20В25 изначально был мотроник. Переделать его в джетроник я думаю нельзя.
E30 Kubinka
« Ответ #2 : 23 Августа 2007, 10:46:28 »
А трудно ли поменять мозги,если всё есть?
viper
« Ответ #3 : 23 Августа 2007, 11:25:16 »
Мозги поменять легко, но вместе с мозгами надо поменять еще проводку двигателя, расходомер воздуха, датчики установить, вакуумную систему изменить, клапан ХХ установить.
Короче, движок установить можно, но фактически нужен не просто блок с головой, а мотор со всем навесным, с проводкой и мозгами в сборе.
« Ответ #4 : 23 Августа 2007, 11:27:08 »
Нихрена не бюджетно получится. sad
E30 Kubinka
« Ответ #5 : 23 Августа 2007, 12:06:48 »
Всё что находиться под капотом от M20B25 имеется,включая всю проводку,надо ли будет конкретно что нибудь переделывать?
viper
« Ответ #6 : 23 Августа 2007, 12:19:26 »
Под капотом мелкие переделки потребуются - ну там крепления всякие и т.п.
Потом, вроде у Б25 выпуск другой. Насчет коробки не уверен, встанет ли Б25 на коробку от Б20
E30 Kubinka
« Ответ #7 : 23 Августа 2007, 13:54:39 »
допустим будет коробка и кардан,а так,как я понял всё не так уж сложно...
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #8 : 23 Августа 2007, 14:00:07 »
ты просто по ходу пилишь машину с ,25& сначала все со своей снимаешь, мотор с навесным проводкой и мозгами, все его крепления и т.п., коробку, кардан, редуктор - потом снимаешь редуктор с той машины ставишь себе , потом крдан, коробку мозг проводку крепления под мотор и сам мотор! кароче в обратном порядке имхо будет намного проще и удобней собирать!
тока тягать моторы м20 не такое уж легкой занятие они дофига весят, нужны спецдевайсы:)
BadVik
« Ответ #9 : 23 Августа 2007, 14:09:52 »
что есть в данном смысле "инжектор"?
E30 Kubinka
« Ответ #10 : 23 Августа 2007, 14:27:00 »
я имею ввиду будет ли работать b25 с джетроником от b20 и с электрикой от него
viper
« Ответ #11 : 23 Августа 2007, 15:05:01 »
Не будет, Б25 изначально делался под мотроник, там нет трамблера а есть распределитель зажигания, другое управление зажиганием принципиально.
BadVik
« Ответ #12 : 23 Августа 2007, 16:44:23 »
абсолютно верно.
viper
« Ответ #13 : 23 Августа 2007, 17:04:34 »
Поэтому если менять Б20 джетроник на Б25 то надо еще все навесное. Ну и коробка + редуктор + кардан :)
E30 Kubinka
« Ответ #14 : 23 Августа 2007, 17:11:14 »
А редуктор обязательно?
viper
« Ответ #15 : 23 Августа 2007, 17:28:26 »
Я не в курсе, совместимы ли между собой коробки Б20 и Б25. Если нет, то с заменой коробки ты поменяешь и кардан. Редуктор в принципе не обязательно, смотри сам по ситуации. Просто на 325 можно редуктор с блокировкой встретить, за которыми все гоняются. Плюс он там пузатый наверное, рассчитанный на соответствующий момент и нагрузки
E30 Kubinka
« Ответ #16 : 23 Августа 2007, 17:34:06 »
спасибо всем за помощь,буду думать)
  • Репутация +0/-3
  • Локация: Москва, "Таганская"
« Ответ #17 : 24 Августа 2007, 05:55:41 »
А как на счет просто поставить блок  b27. а все навесное оставить b20. ??? Как-то тема даж такая была.... и кто-то собирал! Как раз и получится что-то в районе b25 с родным новесным...
BMW 327i  '87 седан
E30 Kubinka
« Ответ #18 : 24 Августа 2007, 15:37:09 »
а у b27 какая система впрыска топлива?
BadVik
« Ответ #19 : 24 Августа 2007, 17:13:13 »
коробки В20 и В25 - разные по длине, а соответственно разные карданы. Редуктор можно оставить-не особо принципиально, хотя трогаться будешь с 3 передачи :)
  • Репутация +14/-4
« Ответ #20 : 24 Августа 2007, 17:14:47 »
Мотроник
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
