Автор Тема: потек ТНВД  (Прочитано 6749 раз)
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Новророссийск
« : 30 Ноября 2011, 11:44:47 »
всем привет,капает с ТНВД,выяснилось что течет с сальника который находится перед шестерней тнвд,где можно найти данный сальник?
  • BMW E30 324D 90г.в. скоро свап м50б25
Рекомендуем почитать по теме потек ТНВД
  • Локация: Чернигов
« Ответ #1 : 30 Ноября 2011, 12:31:40 »
Я делал так - проконсультировался с топливщиком, потом пошел в магазин автозапчастей и заказал ремкомплект на мой ТНВД. Почему ремкомлект? А потому, что замены точно требует и втулка на валу насоса. Ну, и остальное не помешает освежить - прокладки и пр. Стоит недорого.
  • e30 324D m21 85 г.
Денис
« Ответ #2 : 30 Ноября 2011, 20:25:47 »
полностью согласен :-)
Денис
« Ответ #3 : 30 Ноября 2011, 20:27:11 »
1 467 010 467 вот ремкомплект.
Денис
« Ответ #4 : 30 Ноября 2011, 20:29:10 »
1 460 283 301 сальник
1 460 400 004 втулка
Денис
« Ответ #5 : 30 Ноября 2011, 20:30:54 »
кстати, втулки две штуки
  • Репутация +12/-0
  • Локация: г.Казань
« Ответ #6 : 01 Декабря 2011, 00:05:47 »
тоже покупал ремкомплект . менял колечки проклаки итд . снимал впускной колек . тнвд не снимал.
  • Репутация +12/-3
« Ответ #7 : 01 Декабря 2011, 00:33:47 »
спасибо!
  • Репутация +12/-3
« Ответ #8 : 02 Декабря 2011, 15:59:44 »
возможно ли перебрать самому насос?нашел дизельщика,просит за переборку 3500р,но у него нет стенда,как думаете,стоит ли связыватьяся?может просто сальник поменять самому,в остальном насос работал без проблем,машина на холодную,горячую заводилась хорошо,только вот была проблема с тягой,очень хреново тянула,может ли быть виновен насос в очень плохой тяге?
  • Локация: Минск
« Ответ #9 : 03 Декабря 2011, 04:34:22 »
Если разбираешься в ТНВД, можешь снять его с машины, установить назад, выставить момент впрыска, то делай сам. А если без понятия, то лучше не лезь дороже станет. Вот ссылка почитай:
http://dizelinfo.narod.ru/ve.html
  • 324d, 1986
  • Репутация +1/-1
« Ответ #10 : 29 Сентября 2012, 00:35:29 »
Подскажите номер сальника на тнвд 997
или указанный выше подойдёт?
  • BMW E30 324TD M21D24 Sedan 1988
