Автор Тема: мотор на дворники  (Прочитано 1890 раз)
  • Репутация +8/-17
« : 30 Ноября 2011, 12:21:01 »
посоветуйте  что делать или куда смотреть? Проблема в том что ИНОГДА дворники еле-еле ерзают по лобовому А иногда-нет  Или менять щетки {новые ставил по весне}  или все-таки мото рчик? :-[ :-[ :-[
Рекомендуем почитать по теме мотор на дворники
« Ответ #1 : 30 Ноября 2011, 13:12:47 »
Я бы посмотрел состояние трапеции. Прям снять, разобрать, промыть и промазать литолом в осях дворников. Может статься, что моторчик не виноват, обойдешься вообще без траты денех.
« Ответ #2 : 30 Ноября 2011, 13:23:05 »
Сомневаюсь. Если трапеция закисает, то она закисает... Раз эфект не стабильный, то скорее всего дело всё-же в моторчике. Я бы советовал снять и то и то и разобрать, посмотрев состояние.
  • Репутация +8/-5
  • Локация: Витебск (Беларусь)
« Ответ #3 : 30 Ноября 2011, 13:46:09 »
У меня вообще запутанная история. На первом и втором положении работают с горем пополам, рукой помогать нужно. Не важно, какое стекло, мокрое или сухое. А вот на 3-м уже без проблем, работают даже на сухом отлично. Только вот на 3-м положении стеклоомыватель пырскает не ахти, в 2 раза слабее, чем на 1-м и 2-м. Что за цирк происходит?
И это мое мнение!
« Ответ #4 : 30 Ноября 2011, 17:14:39 »
По размышлении также голосую за трапецию. Видимо, такая нагрузка идет на мотор, что он подсаживает питание. На режимах 1 и 2 не работает, но и нагрузку в цепь не дает. Омыватель писает хорошо. На режиме 3 мотор дает полную нагрузку, но подсаживает питание. А берет он его из одной точки с омывателем, вот он плохо и писает. Если трапеция ок - тогда неисправен моторчик. Ну и небольшая вероятность в потере напряжения по пути от предохранитея 5 до точки 15 реле дворников.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2011, 17:17:37 от vitko
