Автор Тема: Нужна срочно консультация.  (Прочитано 1885 раз)
  • Репутация +14/-4
  • Локация: Крым.Судак
« : 30 Ноября 2011, 16:55:27 »
Всем добрый день, у нас беда…Потёк сальник в конце коробки, где происходит сцепление между коробкой и карданом…Суть вопроса такова. Возможно ли самому произвести замену этого сальника не снимаю кпп, и имея на руках элементарные ключи, набор головок…Что в процессе ремонта нужно будет снимать, и какие проблемы могут возникнуть?!?!? Руки есть, но без теории лезть туда сыкотно…Спасибо за любую информацию!
  • BMW E30,323,M20B20,Sedan 1985
Рекомендуем почитать по теме Нужна срочно консультация.
  • BMW-ето диагноз
  • Репутация +3/-0
  • Локация: УКРАИНА, Кировоградская область.
« Ответ #1 : 30 Ноября 2011, 18:55:36 »
Коробку  снимать  не  нужно, откручиваеш кардан и еластичку  потом откручиваеш  головкой  концевик  да  он  там штопорится  шайбой  и  отверткой  выковыриваеш   старый  сальник  вместо  него  ставиш  акуратно  новый  и  процес  зборки  в  обратном  порядке  но  нужна  яма  или  естакада. может  быть  проблема  если  выработка  на  концевике  то замена  сальника  ничего  не  даст. в  ремонте  есть  тема  поищи. Удачи.
  • BMW E30 , 318i ,M10 B18,Coupe, 1985
  • Репутация +14/-4
« Ответ #2 : 30 Ноября 2011, 19:56:23 »
Спасибо за ответ!
  • Репутация +16/-14
  • Локация: Киевская обл., г.Обухов
« Ответ #3 : 30 Ноября 2011, 20:20:40 »
Одна немаловажная деталь!!! - всё это можно сделать при наличии удлиненной головки на 30... Без неё нехер лезть туда... Хвостовик не открутишь...
x-500
« Ответ #4 : 30 Ноября 2011, 20:36:39 »
еще одна важная деталь... это то, что может течет и не задний сальник коропки, а сальник штока выбора передач - это болячка бмвшных коробок, масло стекает на задний фланец и разбрасываетса по сальнику коропки будто он течет.
так что обратить первым делом внимание нужно на сальник кулисы, чтобы заменить достаточно простых инструментов, открутить кардан от коропки, сдвинуть кардан по длине, снять тягу кулисы.
  • Репутация +16/-14
« Ответ #5 : 01 Декабря 2011, 17:41:49 »
  • Репутация +14/-4
« Ответ #6 : 02 Декабря 2011, 04:16:14 »
Заменили сальник…Старый был дубовый, выработанный, и лопнул. В коробке обнаружили масла 600грамм тад 17, в мосту тоже был тад 17. Залили Кастрюль 80w90. Головку не нашли, решили с помощью зубила и молотка. P.S Подвесной был на 1м болту.
  • BMW-ето диагноз
  • Репутация +3/-0
« Ответ #7 : 02 Декабря 2011, 11:30:09 »
Ну  вот  и  хорошо худо  без  добра  не  бывает.
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #8 : 04 Декабря 2011, 22:18:50 »
Какой сальник заменил, кулисы, или хвостовика?
  • BMW 320i (Е30)
x-500
« Ответ #9 : 05 Декабря 2011, 17:52:34 »
походу хвастовика, раз масло все убежало...
  • Репутация +14/-4
« Ответ #10 : 11 Декабря 2011, 20:59:52 »
Хвостовика.
« Ответ #11 : 12 Декабря 2011, 03:10:08 »
следусчая тема будет "гудит каробка"
