Автор Тема: Вопрос про производителя цепей...,кого выбрать...?  (Прочитано 2866 раз)
  • Репутация +174/-18
  • Локация: Екатеринбург
« : 01 Декабря 2011, 17:14:45 »
Всем привет,какого производителя цепи предпочесть? Оригинал переваливает за 4 рубля,поэтому и спрашиваю,хочу знать о этих фирмах,может у кого есть жизненный опыт?
SWAG
FEBI
RUVILLE
BMW E30 318is \'88 RED Coupe
Рекомендуем почитать по теме Вопрос про производителя цепей...,кого выбрать...?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #1 : 01 Декабря 2011, 20:13:19 »
Сваг и феби одна хрень. Рувиль упаковщик, как повезет)
« Ответ #2 : 01 Декабря 2011, 20:49:16 »
спасиб)))
И какого производителя Рувиль упаковывает не подскажите...?! И как ваще по качеству эти цепи...?!
  • Репутация +20/-60
« Ответ #3 : 03 Декабря 2011, 14:09:42 »
Знаю что SWAG=Febi если последние цифры у SWAG одинаковые с FEBI. Если разные то SWAG покруче будет. Ruville не далеко от остальных по качеству...
  • e30 10.1986 Coupe 316(карбовая)
« Ответ #4 : 07 Декабря 2011, 00:13:51 »
tarusmen спасибо...)))
ща буду думать....или же оставлять старый родной (ещё) оригинал...или же менять на аналог....хотя можно и на новое нарваться на детали не хорошего качества....поэтому попробую собраться с мыслями и взять оригинал...
« Ответ #5 : 07 Декабря 2011, 00:16:14 »
Hofman и tarusmen держите +1 к пробегу за помощь )
  • Репутация +20/-60
« Ответ #6 : 08 Декабря 2011, 02:02:56 »
С форума какого-то:
ну это вообще сомнительный метод, сам таким образом не проверял, но все же... складываем цепь, чтобы получились два рядка, берем за один конец пальцами, приподнимаем. цепь практически не должна изгибаться, а сохранять линейность. если получилась хааарошенькая дуга - теще вместо бус подарить.
« Ответ #7 : 08 Декабря 2011, 12:22:03 »
С форума какого-то:
;D проверю,отпишусь,вдруг кому-то пригодится)))
А кто производитель цепи у BMW ?
  • Репутация +20/-60
« Ответ #8 : 08 Декабря 2011, 13:20:51 »
« Ответ #9 : 08 Декабря 2011, 16:25:18 »
на другом форуме читал что "в оригинале скорее всего ивис."(с)
  • Репутация +8/-3
  • Локация: екатеринбург
« Ответ #10 : 09 Декабря 2011, 23:24:48 »
заказал сваг, пришел ивис сверху наклейка сваг, заказал цепь маслонасоса , почти уверен что будет ивис
E30 двухдверный седан M10 184VD 05.84 г.р. 5мкпп
« Ответ #11 : 10 Декабря 2011, 00:55:30 »
спасибо олег...))) закажу а там будь что будет!!!
  • Репутация +8/-3
« Ответ #12 : 10 Декабря 2011, 19:50:13 »
сомневаешься в качестве , смотри что в наличии
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #13 : 10 Декабря 2011, 20:02:46 »
Рувиль упаковщик и хорошие вещи пихает, цепи либо сваг либо рувиль.
  • Репутация +103/-69
« Ответ #14 : 11 Декабря 2011, 03:57:51 »
AE хорошие цепи, но почему то нет в списке этого топа =////
« Ответ #15 : 11 Декабря 2011, 06:24:15 »
потому что их нету в продаже на м42)))
спасибо тарас)))
