Автор Тема: М20 матроник проблема  (Прочитано 4027 раз)
aspirin_bmw
« Ответ #25 : 11 Декабря 2011, 23:28:33 »
как думаешь в сервис БМВ ехать или обычный можно посетить?
Рекомендуем почитать по теме М20 матроник проблема
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #26 : 11 Декабря 2011, 23:37:20 »
лучше в те, где делали уже такие... съездий в бмв... за диагностику небольшая цена
  • Репутация +261/-59
« Ответ #27 : 11 Декабря 2011, 23:41:13 »
уф.. ищи пермяков одноклубников, без этого разведут на 200100 мильярдов , а поменяют 1 предохранитель, грубо гвооря
е28 535
  • Репутация +12/-4
  • Локация: Москва ЮВАО
« Ответ #28 : 11 Декабря 2011, 23:46:42 »
Чистик для инжектора мог всё гуано со дна бака поднять и позабивать всё ......
aspirin_bmw
« Ответ #29 : 11 Декабря 2011, 23:48:47 »
она до чистика работала плохо и после него никаких изменений(((
но серавно у меня один вопрос почему??? если ей не давать больше 2 тыщ обротов то она нормльно ездит.
aspirin_bmw
« Ответ #30 : 11 Декабря 2011, 23:51:51 »
есть пару человек знакомых которые на таких бмв ездят и  понимают в них , но они ничего сказать не могут что с моей машинкой ;D ;D ;D
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2011, 09:35:24 от aspirin_bmw
« Ответ #31 : 12 Декабря 2011, 01:08:05 »
короч, чтобы сделал я, нашел гараж, заехал бы туда, снял бы весь впуск  промыв все что попадется на глаза, РХХ, заслонку, поставил новые прокладочки, собрал бы все обратно, протянул хомутики, где без них силикончиком промазал, снял крышку расходомера сфотал и выложил тут. вот так сделал бы я
е28 535
  • Локация: Коломна
« Ответ #32 : 12 Декабря 2011, 01:14:06 »
просто ДИАГНОСТИКА! а дальше делать самому...
aspirin_bmw
« Ответ #33 : 15 Декабря 2011, 09:36:28 »
А просто диагностика сколько примерно будет стоить в Перми)
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #34 : 15 Декабря 2011, 10:00:14 »
15 минут  твоего времени)) есть темка про самодиагностику мотрены( основных узлов так сказать)  поищи темку
  • Репутация +481/-159
« Ответ #35 : 15 Декабря 2011, 10:03:59 »
А вот и одна из темок))) https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,53763.0.html
Все проверить, промыть, перетряхнуть. Еслиб мозги у тя сдохли онаб ваще не завелась. В потолке горят Лампочки Бортовой системы контроля. Из них важно чтоб не гарели после того как двиг стартанул ОЖ, Моторное масло, тормоза. остальное всякие лампачки памоему)) В идеале тухнуть должно все)
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Локация: самара
« Ответ #36 : 15 Декабря 2011, 12:28:58 »
все кроме стопарной лампы.. она тухнет только када на тормоза нажмешь)
мозги дохнут по разному кстати..у меня сдохли так что  просто не давалось питание на бензонасос ..а остальное все работало
« Ответ #37 : 15 Декабря 2011, 12:37:00 »
Ну дохнут то они канеш по разному)) но сам факт в большинстве случаев хрен че работет если они зачехлились)
aspirin_bmw
« Ответ #38 : 15 Декабря 2011, 21:09:03 »
моторное масло, там как то пишется моторол? смотрю масло каждый день всё впорядке, масло ликви молле зимнее а лампочка горит, на панеле приборов давление масла в норме, вчера лазил под капотом и увидел что на лямду идёт 4 тонких провода и один у самого штэкера отключён у меня, что делать?
  • Локация: самара
« Ответ #39 : 15 Декабря 2011, 21:14:50 »
подсоединить) в клеме лямбды 4 провода вот они
п.с. моторойл у меня тоже постоянно горел - нерабочий датчик был что в картере
  • Репутация +2/-6
  • Локация: Брянск
« Ответ #40 : 15 Декабря 2011, 21:31:48 »
Скорее всего бензонасос не развивает давления нужного при >2000 оборотов.
  • BMW E30,320,m20b20,1990
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Мурманск
« Ответ #41 : 16 Декабря 2011, 00:18:00 »
в личку написал
  • е30 m20b20 Le-Jetronick Coupe
aspirin_bmw
« Ответ #42 : 16 Декабря 2011, 18:23:09 »
исчё увидел что из картера идёт провод со штекером и никуда не подключон и рядом до куда он достаёт ничего нету, ВЫЛОЖУ ФОТО ИЛИ ВИДЕО.
  • Локация: самара
« Ответ #43 : 16 Декабря 2011, 18:33:02 »
в картере нет ничего кроме датчика  уровня масла , он стоит слева (ну там где генератор и стартер) он для бск
aspirin_bmw
« Ответ #44 : 03 Января 2012, 12:14:38 »
Вся проблема была в лямде я вообще отключил его , так как не смог открутить чтобы подсоеденить отпавший провод, и как только отключил вся проблема пропала, но сейчас холостых почти нет, если завожу вез включеных фар и не включаю их после запуска то обороты нормально держит(хотя сейчас зима и я думаю что обороты дожны быть большими а они как обычно 600) а когда включаю фары(ксенон) то загорает лапма на панеле вверху на букву А дальше не помню как там пишется, и холостые обороты не держит, работает на 400-450 примерно.
aspirin_bmw
« Ответ #45 : 12 Января 2012, 12:29:51 »
Включаю фары(ксенон) на панеле ошибок загарается ошибка на букву *А*, и холостые обороты пропадают, работает гдето на 400-450 и плавает. Что это может быть ребята.
