Автор Тема: плавающий шуум цепи в м42  (Прочитано 4764 раз)
  • Репутация +5/-12
  • Локация: Украина,Киев
« : 02 Декабря 2011, 02:38:47 »
Появилась такая проблема, сначала была очень редкая теперь почти постоянная.
при езде постоянно 2000-3000тищи или просто держав эти обороты на нейтрали около 30-40 сек. появляется сильный шум в передней части двига когда опускаешь до холостого года (только на холостом)Причем если поработает пару минут тарахтя потом резко стает нармально. если заглушить и через секунд 20 завести тоже почти всегда шум уходит и двиг работает как часы.
Сначала подумал на помпу так как был люфт. заменил на новую но проблема не пропала(( растроился так как понял что это грм..снял клапанную крышку полез  смотреть цепь.( кстате разабрал я именно в тот момент кагда двиг заглючил и шумел. Вообщем цепь была немного провисшая.длинной отверткой слегка отодвинул башмак в сторону натяжения. цепь сразу натянулась и башмак назад не прослаб..Я предположил что проблема в подвисании натяжителя и снял его, покрутил,повертел,выдавил из него масло с грязью и решил поставить на место но не сложилось его защёлкнуть в установочное положение(он постоянно выдвинут максимально)попробывал поставить так но теперь натяжение через чур и слышан вой((.заглушил и закатил в гараж.
завтра закажу новый. как правильно его поставить?  правильно ли я капаю, кто сталкивался? может ли быть неисправен натяжитель? Зарание благодарен всем кто откликнутся .
  • e30,1985,седан,m10b18 >m42b18 >m44b19>m52b почти 30
Рекомендуем почитать по теме плавающий шуум цепи в м42
« Ответ #1 : 02 Декабря 2011, 12:02:43 »
Скорее всего натяжитель и виноват. Мы его просто меняли и заводили двиг, первое время был жуткий шум, потом натяжитель прокачался и стало нормально. х.з., может конечно что-то и надо с ним делать перед установкой, но я не знаю.
  • Репутация +5/-12
« Ответ #2 : 02 Декабря 2011, 12:40:56 »
ты менял на новый? он был сжатый?
« Ответ #3 : 02 Декабря 2011, 12:46:04 »
Ну не я, эт мы с товарищем извращались. Он был новый. На счёт сжатости не помню честно, но там пружина внутри и помоему он немного разжимался сам.
  • Репутация +5/-12
« Ответ #4 : 02 Декабря 2011, 12:55:21 »
а нятяжитель меняли по какой причине?после замены причина ушла?
« Ответ #5 : 02 Декабря 2011, 13:14:45 »
Ну причина была схожа с твоей - цепь пилила на некотрых оборотах в некоторых режимах. Старый натяжитель вообще развалился. После замены пилить вроде перестало.
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #6 : 02 Декабря 2011, 13:40:18 »
с Рррроманом штоль? две извращюги ;D
« Ответ #7 : 02 Декабря 2011, 13:54:50 »
С ним родимым, с кем же ещё... ;D
  • Репутация +5/-12
« Ответ #8 : 04 Декабря 2011, 23:23:42 »
Поменял натяжитель,вроде не проявляется. всем спасибо за советы.
« Ответ #9 : 04 Декабря 2011, 23:28:49 »
похоже у меня та же шняга. на неделе закажу новый натяжитель.
  • Репутация +5/-12
« Ответ #10 : 05 Декабря 2011, 11:51:25 »
Клапанную крышку можешь не снимать там ничего не проскочит, и когда будешь ставить новый то старайся
не сжимать разжимать его ато раскроется  а однократно прижать гайкой,дотянуть до резьбы и закрутить а дальше будет как писал Виктор- заводи пару сек пошумит потом перестанет. Удачи.
  • Репутация +5/-12
« Ответ #11 : 12 Декабря 2011, 20:19:13 »
спустя километров 700 снова появился этот долбаный шум цепи правдо не сильный. появляется реже и я заметел что чаще всего когда заводишь тоько потом раз и ихо все. езжу на мобиле полусинтетике, может сменить на синтетику ?
какие у кого бкдкт мысли? как посмотреть износ цепи?на зубьях особо не балталась по ходу шестерни.
« Ответ #12 : 12 Декабря 2011, 21:15:22 »
Износ цепи можно косвенно посмотреть по расхождению меток на коленвале и распредвале. Например, выставил ВМТ на коленвале. Смотришь, что показывает распредвал. Чем сильнее распредвал запаздывает относительно коленвала, тем сильнее вытянута цепь.
Второй метод: снимаешь цепь, вытягиваешь ее в палку и держишь горизонтально. Это просто, но я чувствую, что как-то недоходчиво описываю процесс. При этом оськи звеньев цепи должны быть перпендикулярны земле. Так вот, если цепь сильно неровная (свисает к низу) - это плохая цепь, если же она держит горизонтальное положение - это свидетельство того, что звенья цепи бодры и цепь пригодна к дальнейшей эксплуатации.
Я же со своей стороны предлагаю тебе обратить внимание на вот эту фразу:
выдавил из него масло с грязью.
Т.е. грязь в моторе есть, ее много, она забивает каналы, но перед установкой нового натяжителя ты ее не удалил из мотора. Это плохо, это- очень плохо... Рекомендую копать в этом направлении, возможно - через разборку и промывку мотора по частям.
  • Репутация +5/-12
« Ответ #13 : 13 Декабря 2011, 12:27:14 »
спасибо.
  • Репутация +5/-12
« Ответ #14 : 13 Декабря 2011, 19:33:54 »
просто было мало масла... долил вроде как нармуль.
  • Репутация +71/-34
« Ответ #15 : 13 Декабря 2011, 23:09:51 »
ты по щупу чё , не смотришь?  :o
  • Репутация +5/-12
« Ответ #16 : 15 Декабря 2011, 10:28:00 »
смотрю но не каждый же день.. просто кагда снимал ставил натяжитель (раз 5) и крышку когда клапанную снимал и ставил тупанул  и со стороны салона там де утолщение праклатки она завернулась во внутрь.. машина дико калбасилась на холостом и я не мог понять вчем дело пока масло не начало капать на глуша)) вот в этих моментах оно и убедало наверно(( а на щуп тогда забыл глянуть(
