Автор Тема: Сколько проживет редуктор 3,46  (Прочитано 7570 раз)
  • Репутация +10/-5
« Ответ #25 : 06 Декабря 2011, 15:43:02 »
да круто... прецензионкой пахнет... Серег, а просто редуктор без поддона есть? или это одна деталь с поддоном? мотор кстати какой? рядная 6-ка? редуктор действительно компактный, но отсутствие правого сальника не радует.
Рекомендуем почитать по теме Сколько проживет редуктор 3,46
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #26 : 06 Декабря 2011, 15:46:03 »
это просто редуктор и есть, да рядная 6-ка
Вацап: +79257271813
  • Репутация +10/-5
« Ответ #27 : 06 Декабря 2011, 15:53:03 »
значит какое-то крепление (по правому фланцу) к поддону двигателя он имеет и точно не 2 болтика... Если он у тебя есть в наличии, готов подъехать пощупать его. Еще буду признателен за информацию с каким передаточным существуют эти редуктора... Сомневаюсь, что в них ГП взаимозаменяемы с задними редукторами.
« Ответ #28 : 06 Декабря 2011, 15:57:17 »
корпус редуктора привинчивается 4-мя болтами к поддону
в наличии есть только 3.91
еще бывают 3.64, 3.73, 4.10, но они намного более редкие и соответственно дорогие
гавная пара конечно не взаимозаменяема с задним
Вацап: +79257271813
« Ответ #29 : 06 Декабря 2011, 16:39:10 »
На фото видны 4 гайки, которыми он прикручен к поддону. Между поддоном и ним кольцо уплотнительное, под заказ из германии, аналогов не знаю. В поддон вставлен этот так скажем фланец с подшипником правого ШРУСа и сальником, он тоже через кольцо, только другое.
Что это всё обозначает на практике - или придётся колхозить всё вкупе, что накладно и имеет мало смысла, или придётся изобретать своё крепление редуктора, сочетаемое с крышкой для правого сальника и фланцы для ШРУСов, так как родные ШРУСы не имеют отдельных фланцев и ставятся в распор. Плюс надо учитывать что он прикручивается к поддону жёстко и пологается на подушки двигателя. Соответственно придётся возможно придумывать какие-то сайленты.
В общем ИМХО затея глупая.
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #30 : 06 Декабря 2011, 21:03:07 »
поставь всю ходовку вместе с двигом, и будешь самый счастливый из тазонивоводов! у меня на хантере двиг от мерса дизельного официально стоит! шикарная штука! была бы нива, сделал бы так не задумываясь! в смысле от икса! и шрузы могут подойт при желании! видел наши шрузы на тазовосьмерках. блин! неубиваемая вещь! сорри! мож чё не так! уже вискарика грамм двести уже во мне...  ink
