Автор Тема: кто какое масло льет в двс  (Прочитано 19047 раз)
  • Репутация +32/-3
  • Локация: Москва. Зеленоград.
« : 06 Декабря 2011, 10:13:16 »
сейчас перебераю мотор вот думаю какое масло лить в м20в25
мотор постояно крутится почти до отсечки.
  • BMW .E30.M20В20.1987=>E30.M20В20.1985. СВАП М50В25
Рекомендуем почитать по теме кто какое масло льет в двс
  • Репутация +43/-12
« Ответ #1 : 06 Декабря 2011, 12:43:48 »
в таком случае стоит лить моторное масло. трансмиссионное на высоких оборотах плохо себя ведет. так же еще пуск холодный сложен.
  • Репутация +20/-60
« Ответ #2 : 06 Декабря 2011, 12:59:58 »
Я бы спросил на каком масле лучше все это дело обкатать чтоб потом постоянно до отсечки ездить!
  • e30 10.1986 Coupe 316(карбовая)
« Ответ #3 : 06 Декабря 2011, 13:33:13 »
Надо обкатывать на том же на чём и дальше ездить. А лить надо любую фирменную синтетику 5-40, 5-50, 0-40... Ну там Мобил, Кастрол и т.п.
  • Репутация +32/-3
« Ответ #4 : 06 Декабря 2011, 17:40:57 »
:D да не правильно вопрос задал
просто думаю что лучше полусинтетика или синтетика  ???
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #5 : 06 Декабря 2011, 17:46:32 »
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #6 : 06 Декабря 2011, 17:54:49 »
обкатай на минералке или полусинтетике. Затем 5-50.
 Обкатка для тазов
По спидометру -
1. 0-200 км - ровное движение со скоростью 70 км час,
2. 200-500 км - ровное движение со скоростью 80 км час.
3. Замена масла
4. 500-1500 км - движение без резких ускорений не более 90 км час на 4 передаче.
5. Замена масла с промывкой двигателя*
По тахометру (это намного точнее)-
1. 0-200 км - 2000 об в мин
2. 200-500 км - 2500 об в мин
3. Замена масла
4. 500-1500 км - не более 3000 об мин
В тоже время существует более тонкая обкатка, часто применяемая автогонщиками для спортивных моторов, Перенесенная на стандартный двигатель 08 (равно 081 и 083) она выглядит так.
1. 0-250 км - ровное движение на четвертой передаче с плавным ускорением работы двигателя с 2000 об.мин до 2500 и сбрасыванием газа возврат к 2000 об. мин., затем опять плавное повышение до 2500 и обратно и т.д.
2. 250-500 км - тоже самое в интервале 2500-3000-2500.
3. Замена масла
4. 500-1000 км - то же самое в интервале 3000-3500-3000
5. 1000 -1500 км - то же самое в интервале 3000-4000-3000
6. Замена масла с промывкой двигателя*...
По спидометру это выглядит примерно так 70-80-70 км час, 80-90-80 км час, 80-100-80 км час.
Масло для обкатки лучше всего (кроме конечно того, которое уже было в машине перед ее началом) применять минеральное импортное с SAE 15W40 или 10W30.
После обкатки можете заливать любое масло, в том числе и синтетическое и начинать разумно повышать нагрузки на мотор, но избегайте чрезмерных резких повышений оборотов.
Следующую смену масла (не жадничайте!) произведите после пробега в 5000 км. После 5000 км можно "дубасить на все деньги"
Eulex (Auto.Ru - 1999)
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2011, 18:44:04 от Serg878
« Ответ #7 : 06 Декабря 2011, 17:57:29 »
апять эта тема,поиск на сайту видна не судьба применить :(
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #8 : 06 Декабря 2011, 17:58:19 »
мне тож чувак , кто гильзовал , советовал обкаткана полсинт , а потом синт. , так и сделал - полёт нормальный
« Ответ #9 : 06 Декабря 2011, 18:17:03 »
Херня это всё про полусинтетику! Лей то что будешь лить потом! Притом лучше синтетику, собственно 5-40, 5-50 это синтетика. Тем более сейчас зима. Полусинтетику льют на обкатку что-бы съэкономить денег, так как через 2000 надо менять масло.
  • Репутация +32/-3
« Ответ #10 : 06 Декабря 2011, 18:17:17 »
блок не точил, померели все норм. только колено .  А кто какие вкладыши посоветует?
« Ответ #11 : 06 Декабря 2011, 18:21:30 »
масло такое
вкладыши такие:
87 490 600, 87 491 601
« Ответ #12 : 06 Декабря 2011, 18:26:12 »
А это пофигу. Колечки всё равно менять. Вкладыши только KS или Глико, ну или оригинал, если богат не в меру!
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #13 : 07 Декабря 2011, 01:13:40 »
300V 5w-40
  • E500_w124 ; 525tds
« Ответ #14 : 07 Декабря 2011, 01:21:57 »
кастрол 10-60!
  • Репутация +79/-11
« Ответ #15 : 07 Декабря 2011, 03:28:19 »
Когда-то лил Кастрол 10w60, но уже давно не вижу в этом смысла и лью обычный 5w40, рекомендованный заводом для этого завода.
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6068/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #16 : 07 Декабря 2011, 11:01:43 »
кастрол 10-60
  • Репутация +927/-379
« Ответ #17 : 07 Декабря 2011, 11:24:29 »
Кастрол 5w30 пока пробую. вроде нормально.
  • Репутация +32/-3
« Ответ #18 : 07 Декабря 2011, 12:54:59 »
больше склонясь к мобилу 5/40 катал кто нить на нем?
« Ответ #19 : 07 Декабря 2011, 13:06:09 »
если источник надежный бери и не парься. у меня на мобиле была пока не сменил масло. вроде всё справно )
« Ответ #20 : 07 Декабря 2011, 13:56:04 »
Мобил супер 3000 5-40 катаю, он и изначально был (Синт назывался), и сейчас после капиталки он же, пробеги небольшине конечно, но всё ОК. После капиталки больше 10ки откатал - двиг всё ещё чистый, когда достаёшь щуп, то масло имеет степень прозрачности, при том что налётов никаких в двиге нету.
Ещё Варштайнер вроде на Мобиле катает.
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #21 : 07 Декабря 2011, 14:00:16 »
300V 5w-40
и как на нем ? я 8100 лью .... 300ку чет побоялся
« Ответ #22 : 07 Декабря 2011, 17:35:25 »
На этих маслах обычно пишут энэргосберегающее, не ресурсо... :D.Лутьше  5w40, на нем пленка масла на горячую толще.
« Ответ #23 : 07 Декабря 2011, 17:54:38 »
да покуй на самом деле что пишут. написать я тебе всякого могу на любой банке , а вот то что по факту и как работает это другое дело . на самой банке кастрола например я не увидел такой фразы что оно не ресурсосберегающие.
« Ответ #24 : 07 Декабря 2011, 21:46:08 »
не надо боятся, подделок много мотюля в пластиковых банках..
