Автор Тема: m30b35 какое давление от насоса ???  (Прочитано 3283 раз)
  • Репутация +64/-14
  • Локация: РСО-Алания Алагирский район село верхний Бирагзанг - Санкт-Петербург
« : 06 Декабря 2011, 20:07:47 »
замерял  на  прямую  от  насоса   дает  6  bar  ! ! !   а  должно  по  моему  3 bar   или  я  ошибаюсь  ?!  подскажите  кто  точно  знает
  • E38 728i m52b28 1997
E30 318i   Продан
E32 735i Dark Black   Катаюсь\ E30 V8 3.0 218 hp шаманиться продана\ E38 728i 1997 m52b28 катаюсь \ E21 320 1979 sport cupe  swap  m30b34 \E21316 m10b16 1979год
Рекомендуем почитать по теме m30b35 какое давление от насоса ???
  • Репутация +10/-3
  • Локация: Беларусь, Гомель
« Ответ #1 : 06 Декабря 2011, 20:13:53 »
от насоса разное может быть смотря какой насос стоит.... а давление избыточное скидывает обратный клапан..... который скороее всего стоит на 3 бара вот и все
  • BMW E30, 318i, M10B18 -----> Swap m20b23 motronic 1.3
если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались - BMW
  • Репутация +64/-14
« Ответ #2 : 06 Декабря 2011, 20:14:13 »
Бенза-насос
E30 318i   Продан
  • Репутация +10/-3
« Ответ #3 : 06 Декабря 2011, 20:21:20 »
так есть разные бензо насосы я же не про водяной тебе говорю)))) глянь номера и глянь в инете сколько он должен какчать у меня на к-джете качал 9-10бар на л-джете все только 4бара..... хер его знает какой у тебя
  • Репутация +64/-14
« Ответ #4 : 06 Декабря 2011, 20:22:24 »
ну   до  этого   был  просто   караул  какой   шустрый  !   а  теперь   откапиталил   мотор   поменял  все  !!! от  поршневой  до  мелких  прокладок   ,  и  поставил  насос  от  730  197 сил   насос   по  идее  какая  разница    ,   ведь  и  в  правду  обратный  клапан    который   вакуумом  управляется   скидывает  до  3  так  он  20 л  ухлопал   за  65  км   подсосов  воздуха  нет  проверял  очистителем  карбюратора   прыскал   подводной   патрубок  от  расходомера  ,    может   есть  кто  замерял  давление  от  самого  насоса  ?   ,   симптомы  говорят   на  то  что  слишком  богатая  смесь   тобишь   потеря   динамики   большой  расход  топлива   больше   ничего   пока  не  придумал  ,  нужен  совет  уважаемых    ветеранов  ))) BMW  Ведов  и  Маньяков  )))))   я  тоже  маньяк  :))))))
E30 318i   Продан
  • Репутация +64/-14
« Ответ #5 : 06 Декабря 2011, 20:25:11 »
а  не  подскажешь  где  этот  чудо   страничка   где  это  можно  глянуть  ?   да  и  еще    я  насос  не  с  M20  или m40   а  с   m30
E30 318i   Продан
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #6 : 06 Декабря 2011, 20:54:11 »
Так если ты мериешь в упор а не давление в рампе, то у тебя будет предельное давление которое может создать насос и для него 6 нормально. Что-бы проверить работу регулятора, то нужно перед рампой в разрыв шлангов поставить тройник с манометром.
  • Репутация +64/-14
« Ответ #7 : 06 Декабря 2011, 20:57:14 »
Виктор   Спасибо  !  !  !  завтра  буду  смотреть !  пробывать   отпишусь  как  чего    Урра  Урра  Урра  )))))))))))))
E30 318i   Продан
« Ответ #8 : 06 Декабря 2011, 21:17:27 »
Не за что! :)
  • Репутация +64/-14
« Ответ #9 : 06 Декабря 2011, 23:49:29 »
хороших  советов  всегда  мало    Всем  Спасибо !  !  !
E30 318i   Продан
  • Репутация +64/-14
« Ответ #10 : 07 Декабря 2011, 20:41:45 »
сифонил  от старости  вакуумный шланг  к  рампе  замена  все  исправила  надеюсь   посмотрим  какой  расход   будет   до  проблемы  было  15 - 20   конечно  на  топливе   я  не  экономлю  но   4  л   на  прогрев  это  перебор  !   :)
E30 318i   Продан
