Автор Тема: кидает зад  (Прочитано 4034 раз)
madkrub
« : 08 Декабря 2011, 23:01:26 »
Всем доброго времени суток... Проблема заключается в следующем... На заднем мосту ЖРЁТ резину... причём почти новые 195х50х15 съела за 3000км...  заднее левое колесо иногда трётся об кузов но это было замечено только на резине 205х65х15. если машина пустая то страшно ехать после 90км/ч не стого не ссего машину начинает кидать из стороны в строну. Когда машина загружена 150 едет без проблем, никаких намёков на кидание. Тааааааааак, теперь про переднюю побвеску... Ситуация вот в чём... когда на месте полностью выкручиваешь колёса влево то резина оч сильно упирается в защиту и машина чутьли на дыбы не подымается... вправо вс нормально... КУДА КОПАТЬ?
Рекомендуем почитать по теме кидает зад
bik-top
« Ответ #1 : 09 Декабря 2011, 19:20:51 »
по задку - схождение не в норме. нужно менять рычаги-балку после замера углов задка определить что виновато.
« Ответ #2 : 09 Декабря 2011, 22:29:23 »
по передку - защита от чего? от москвича?
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #3 : 09 Декабря 2011, 23:17:00 »
     По передку - резина высокая (если выше 55, то упирается в воздуховоды), как слева, так и справа, а почему только в лево, это смотри, на месте ли твои колеса. Зад - переваривай балку под регулируемую или меняй.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2011, 23:21:03 от FenixPK
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #5 : 10 Декабря 2011, 00:44:02 »
Зад смотреть как стоит балка, смотреть не кривые ли рычаги. По переду может размер резины не тот?
madkrub
« Ответ #6 : 11 Декабря 2011, 01:49:33 »
 на что менять? - говорят от компакта подходит...
madkrub
« Ответ #7 : 11 Декабря 2011, 01:51:57 »
резина 205х65х15 - защита хз какая... трёт только левое колесо и то со стороны порога...
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #8 : 11 Декабря 2011, 01:55:01 »
     В смысле на что? На не просевшую балку с другой 30-ки, или опять же повторяюсь, вари под регулируемую свою балку.
     З.Ы. На счет компакта не знаю, может сами рычаги с него подходят? У меня тоже резину сжирало за 2000 км, мне переварили ее под регулируемую, пошел третий год, проблем нет  ^-^. На 15 диски максимально допустимые размеры с завода 205 на 55.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2011, 01:56:42 от FenixPK
madkrub
« Ответ #9 : 11 Декабря 2011, 02:01:08 »
мне говорили что полностью заднюю подвеску с компакта снимают и на е30 ставят... Так ли это?
а на счёт резины - дареному коню в зубы не смотрят ))))
  • Репутация +293/-32
« Ответ #10 : 11 Декабря 2011, 02:02:24 »
было такое... замена балки и рычагов решила проблему...
BMW E30. BMW X5.
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #11 : 11 Декабря 2011, 02:05:57 »
     Встанет ли полностью с компакта не скажу, поспрашивай, может, кто сталкивался, если верить ЕТК, то вроде подходит. То что тебе резину подарили, это не значит что она должна подойти тебе без проблем.
madkrub
« Ответ #12 : 11 Декабря 2011, 02:07:12 »
таааааак -  подвеску меняем... теперь осталось определиться  - подходит от 36 иль нет... никто не в курсе?
ещё слышал что на компакте стоит задняя подвеска такая же как на м3 е30 - так ли это?
« Ответ #13 : 11 Декабря 2011, 02:09:40 »
да так тока у тебя будут ступицы 5х120 тебе оно надо?
BMW E30. BMW X5.
madkrub
« Ответ #14 : 11 Декабря 2011, 02:15:36 »
а разница - какие ступицы? - ну будет сзади 5 болтов что тут такого?
« Ответ #15 : 11 Декабря 2011, 02:17:14 »
ну ставь)
BMW E30. BMW X5.
madkrub
« Ответ #16 : 11 Декабря 2011, 02:19:55 »
это единственный минус - что колёса будут на 5 болтов? или ещё есть чё?
 а по поводу подвески - могу смело брать всё от 36  и ставить себе - ничё резать пилить не надо будет?
« Ответ #17 : 11 Декабря 2011, 02:22:01 »
да все подходит ставь!
BMW E30. BMW X5.
madkrub
« Ответ #18 : 11 Декабря 2011, 02:27:53 »
Пасиба! ;) мот кто по ценам сореентирует? весь зад от 316 ?-вместе с редуктором...
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2011, 02:35:45 от madkrub
« Ответ #19 : 11 Декабря 2011, 02:51:28 »
дорого дешевле от е30
BMW E30. BMW X5.
madkrub
« Ответ #20 : 12 Декабря 2011, 01:27:23 »
а дорого это сколько ?  - в РБ всё кроме пружин с дисковыми тормозами 300-350 уе... ::)
