Автор Тема: Патрубок забора воздуха от выпускного коллектора.  (Прочитано 5516 раз)
  • Репутация +3/-1
« : 10 Декабря 2011, 21:15:55 »
Господа, прошу вашей помомщи, подскажите от чего приспособить патрубок для забора горячего воздуха.
Может у кого такой опыт, подскажите что туда поставить, заранее спасибо.
В оригинальном каталоге он не отображается, а в магазинах ничего подходящего нет (брал волговский он длиньше положенного а резать его не получается так как он армирован проволокой изнутри, от ваза диаметр вообще маленький).
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2011, 21:49:02 от Vanyok
  • '83 BMW 3 (E30) 320
Рекомендуем почитать по теме Патрубок забора воздуха от выпускного коллектора.
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #1 : 12 Декабря 2011, 10:46:30 »
13731284979 такой у него номер, себе ставил не оригинал malo, диаметр чуть больше, но стоит копейки, номерок могу сказать позже, если надо.
316 4HP22 ; X3 3.0
  • Репутация +19/-6
  • Локация: Ухта
« Ответ #2 : 12 Декабря 2011, 13:53:24 »
У меня стоит от волги. Стоил 80 рублей. Если у тебя карбуратор :) :) :)А так мотор бы написал. ink
  • Репутация +3/-1
« Ответ #3 : 12 Декабря 2011, 18:48:13 »
Было бы здорово, узнать номер, заранее спасибо.
У меня как раз "карбуратор" . :)  Мотор m10 карб - 2BE. От волги лежит в багажнике, правда у нас он стоил 300р почти :-[  И почему-то не подошел.
  • Репутация +19/-6
  • Локация: Ухта
« Ответ #4 : 12 Декабря 2011, 22:35:00 »
[/quote]
 :o :o :o
« Ответ #5 : 13 Декабря 2011, 11:09:07 »
пару недель назад без этого патрубка словил обмерзание воздушных жиклёров на трассе и расход топлива более 20л/100км... хотя сам всех учу что без него - НИЗЗЯ!!!
  • Репутация +19/-6
  • Локация: Ухта
« Ответ #6 : 13 Декабря 2011, 15:08:01 »
Аккуратней. ink
« Ответ #7 : 13 Декабря 2011, 19:03:48 »
дыкть снял на лето, а вернуть как-то забылось ))))
  • Репутация +19/-6
  • Локация: Ухта
« Ответ #8 : 13 Декабря 2011, 19:23:59 »
А зачем снимать?Я не снимаю, перегрева нет.
  • Репутация +3/-1
« Ответ #9 : 14 Декабря 2011, 11:20:57 »
Последствия то я знаю, а вот решение проблемы - увы.  :)
И еще, небольшой оффтоп: клапан торможения двигателем номерок подскажите, пожалуйста.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #10 : 14 Декабря 2011, 14:31:36 »
Клапан 13 11 1287360 (раздел ПОДГОТОВКА И РЕГУЛИР. РАБОЧЕЙ СМЕСИ/СИСТЕМА ВПРЫСКА)
но стоит около 2500 рублей. я менял мембрану сам.
У меня не было этого патрубка и его крепления на коллекторе, поставил от ВАЗ, пришлось чуток подогнуть патрубок, чтобы его внутрь кастрюли запихнуть.
  • BMW e30, 316, m10b18, седан, 1985 - продана->e36 m40b18 продана->e39 m52b20
« Ответ #11 : 14 Декабря 2011, 15:12:07 »
у меня тяга привода с заслонки слетает - втулка там давно развалилась, а наколхозить не получается нормально. да и мешает этот патрубок, когда ТО делаешь. вот и снял, чтобы не сломать раньше времени.
  • Репутация +3/-1
« Ответ #12 : 14 Декабря 2011, 16:59:34 »
За номер клапана спасибо, дело в том что у меня ремонтировать нечего, машина, увы, досталась без онного, и все подводы к нему были заглушены, на момент покупки не знал о его существовании.
А забор горячего воздуха буду делать по Вашему совету, если Иной не скинет номер аналога.
  • Репутация +19/-6
  • Локация: Ухта
« Ответ #13 : 14 Декабря 2011, 19:41:29 »
Втулка новая у нас стоит 355 р. Купи и будет тебе счастье)))) Вот номерок    13 11 9 058 392
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2011, 19:43:17 от Sergey02
  • Репутация +19/-6
  • Локация: Ухта
« Ответ #14 : 14 Декабря 2011, 19:44:45 »
У меня тоже небыло.Спросил на форуме, так отдали, только за пересыл заплатил.))) Я про клапан торможения дв-ем.
« Ответ #15 : 15 Декабря 2011, 14:08:58 »
не верю. узел системы предпускового прогрева неразборный по ЕТК.
у меня валяется новый клапан - заказывал человеку
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2011, 14:21:20 от Димыч_Сф
  • Репутация +19/-6
  • Локация: Ухта
« Ответ #16 : 15 Декабря 2011, 23:24:58 »
Вот фотка.Деталька №10. Если это то о чем я думаю. ???
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2011, 23:27:19 от Sergey02
  • Репутация +3/-1
« Ответ #17 : 18 Декабря 2011, 11:14:22 »
Проблема решена.
Все-таки, тот самый волговский патрубок был успешно установлен со следующими доработками:
- Подрезан с одной стороны по длине.
- С той стороны где отрезал вытащил проволоку и внутренний резиновый слой на глубину посадки.
- Целый конец усадил на коллектор.
- Переделанный - на воздухан, и закрепил хомутом.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2011, 11:19:06 от Vanyok
  • Репутация +19/-6
  • Локация: Ухта
« Ответ #18 : 18 Декабря 2011, 14:38:05 »
Проблема решена.
Молодцом.Как у меня))))
« Ответ #19 : 18 Декабря 2011, 22:53:37 »
ваще-то это коромысло/рычаг привода ускорительно-пусковой заслонки
  • Репутация +19/-6
  • Локация: Ухта
« Ответ #20 : 19 Декабря 2011, 01:32:05 »
Пардон)))значит я не правильно понял.Деталка №12, да она неразборная по ЕТК.. ink Я когда этот узел  ремонтировал, не видел втулки?
« Ответ #21 : 20 Декабря 2011, 02:05:28 »
она мелкая. вставлена в проушину в заслонке. в это втулку вставляется крюк тяги привода.
  • Репутация +19/-6
  • Локация: Ухта
« Ответ #22 : 21 Декабря 2011, 23:53:08 »
Да да есть такая.)))
iTech
« Ответ #23 : 19 Января 2012, 11:35:13 »
может надо кому пару карбиков на зч с мозгом?
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #24 : 19 Января 2012, 12:15:27 »
может ещё и с проводкой? а то один человек хорошую карбовую проводку ищет
