Автор Тема: Ремонт руля Мтех1, Bmw-sport обновляем кожу  (Прочитано 6070 раз)
« Ответ #25 : 12 Декабря 2011, 12:39:28 »
Респект за проделанную работу, завидую прямым рукам, но я б отдал бтянуть кому нибудь, у нас стоит 700-800р обтянуть кожей, с М-швом, с их материалом. Все таки мастерам больше доверяю чем себе)
Не представляю, что где-то можно перешить руль за 700-800р. Мне чехол КПП столько обошёлся.
Рекомендуем почитать по теме Ремонт руля Мтех1, Bmw-sport обновляем кожу
« Ответ #26 : 12 Декабря 2011, 14:18:02 »
Молодец!
У меня тоже была мысль такое затеять, но я пока не ощущаю свои руки достаточно прямыми для такой задачи :)
А выкройка примерно какой формы?
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #27 : 12 Декабря 2011, 14:30:12 »
Молодец!
а по староой выкройки выреж...
С Уважением, Дмитрий..
  • Репутация +103/-69
« Ответ #28 : 12 Декабря 2011, 14:32:57 »
http://vkontakte.ru/album11922372_147740758
Шов надо было раздвигать, которым срашивал куски и по краям ещё прострачивать. Но для совсем хорошего результат, ещё канавку под шов делать, что бы не выпирал =)
Либо делать как я =)
  • Репутация +22/-5
  • Локация: г. Щелково
« Ответ #29 : 12 Декабря 2011, 15:07:59 »
Молодец!
Можно либо со старой пусть даже порванной кожи форму взять
или обмотать руль бумажным скотчем и его разрезать, и снять с него...
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2011, 15:14:55 от Flagman_er
  • Репутация +22/-5
« Ответ #30 : 12 Декабря 2011, 15:13:54 »
Я знаю, про канавку... мне стало жалко руль портить канавками только из-за того, что у меня длинного куска кожи не оказалось...
Насчет прострочки по краям поперечного шва тоже думал, но подумал что на руле такого быть не должно.. На сидушках такое видел, а на рулях нет.
Объясни, а то я не понимаю, зачем ты делал какие то белые куски около спиц?
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2011, 15:18:03 от Flagman_er
  • Репутация +22/-5
« Ответ #31 : 12 Декабря 2011, 15:29:29 »
Ааа, всё понял!
не, мне кажется, что правильнее, чтобы на внешней стороне обода было как можно меньше ниток и швов.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2011, 15:31:34 от Flagman_er
« Ответ #32 : 12 Декабря 2011, 15:30:33 »
По той же причине, что и ты =) Только для контраста взял белую кожу. По поводу прострочки у штатного МТ1 она идёт по средней спице и как раз на ней канавка сделана =/
« Ответ #33 : 12 Декабря 2011, 15:32:47 »
А выпирающий шов, я потрогал, меня не напрягает, и стал делать дальше...
Ну используется как правило капрон. Его ещё надо умудриться руками протереть =) Быстрее кожу сотрёшь, что и происходит со штатными рулями =/
  • Репутация +22/-5
« Ответ #34 : 12 Декабря 2011, 15:37:10 »
Да вроде есть такая канавка...
а на заводском МТ1 не помнишь случаем? там разве с усилением сделан шов около нижней спицы?
  • Репутация +22/-5
« Ответ #35 : 12 Декабря 2011, 15:42:19 »
ну да, обычно кожа раньше протирается)
Но только мне кажется, что если бы я в своих местах стыков сделал бы по твоему методу, то было бы не приятно там руками держаться прям пальцами по шву и ниткам...
Ведь у меня стыки именно там где я палцами левой руки рулю))
« Ответ #36 : 12 Декабря 2011, 15:43:44 »
С каким усилием =/
« Ответ #37 : 12 Декабря 2011, 15:45:27 »
В том то и дело =) Что только кажется, а так зачётно всё и рулится. И не замечается он =)
  • Репутация +22/-5
« Ответ #38 : 12 Декабря 2011, 15:46:18 »
С каким усилием =/
ну с прострочкой по сторонам шва, как ты говорил...
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2011, 15:56:52 от Flagman_er
« Ответ #39 : 12 Декабря 2011, 16:29:10 »
Ну точно не знаю с прострочкой там или нет =/ Но и усиления эта строчка не даёт =)
  • Репутация +22/-5
« Ответ #40 : 12 Декабря 2011, 16:33:18 »
а что дает? разглаживает просто? и для красоты?
« Ответ #41 : 12 Декабря 2011, 16:41:18 »
верно =)
  • Репутация +22/-5
« Ответ #42 : 17 Декабря 2011, 17:57:58 »
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2011, 18:02:13 от Flagman_er
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #43 : 17 Декабря 2011, 20:06:16 »
отчёт хороший,лови +.единственны вопрос,как шить??какой шов и всё такое,и какая нужна иголка,я так понимаю загнутая??
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • Репутация +22/-5
« Ответ #44 : 18 Декабря 2011, 01:48:49 »
ненене!!!
Все намного проще, чем ты думаешь!)) но все таки не совсем просто...
1. Обматываем голый руль изолентой, пищевой пленкой и поверх бумажным скотчем, или еще чем... хз..
2. Рисуем шов, прям на руле по изоленте, там где он будет...
3. Канцелярским ножом аккуратно режем по той линии шва, которую нарисовали..
4. Снимаем изоленту и получаем выкройку..
5. Распрямляем более менее объемную выкройку нашу в одной плоскости, кладем поверх куска кожи и рисуем ручкой вокруг выкройки, обводим её, без какого либо запаса просто обводим...
Запас (1-2см с каждой стороны) нужен только на месте поперечного шва, где кусок кожи сшивается в круг (Это место снизу на нижней спице)
6. Берем канцелярские ножницы и режем прям по линии, вырезаем нужный нам кусок (или куски как в моём случае)
ГЛАВНОЕ!!! места около спиц (где кожа подгибается под мягкую фигню руля, около кнопок на руле м-техник) лучше оставить с хорошим запасом, сантимерта 3-4!!!!!
Эти места лучше делать по месту, и отрезать после натягивания на самом руле!!!
Это надо, чтобы в самом конце уже после натягивания не обнаружить, что на спицах не хватает кожи под загиб, и начать делать все заново..
7. После вырезания нужно сшить кусок в круг (обычной иглой и капроновой ниткой), при этом нужно сделать так, чтобы получившийся круг с небольшим трудом налезал на руль и при налезании на обод было заметно растяжение кожи.
8. Затем кусок, сшитый вкруг, нужно прошить обычным швом по краям, где он будет стягиваться. При этом от края лучше отступить 6-7 мм, это позволит нам при натягивании немного компенсировать эффект растяжения кожи, чтобы она по всему ободу была хорошо натянута...
В районе спиц это действо можно (лучше) отложить и сделать это уже в финале на руле...
9. Готово???
Теперь натягиваем обшитый круг на руль, вымеряем расположение поперечного шва четко по середины нижней спицы..
Берем обычную иголку и нитку, теже которыми мы прошивали края круга, и как бы зашнуровывая продеваем нитку через петельки швов, которые мы сделали в 8-ом пункте, лучше делать это не через каждую петельку, а через одну... в каждую петельку лучше делать около изгибов в районе спиц, но там по месту уже...
Вот как то так, никаких специальных иголок, ничего такого не надо!!!
Нужны крепкие капроновые нитки, иголка с толстым ушком (под нитку) и наперсток, чтобы не прокалывать иглой подушейки пальцев)))
Вся сложность в том, чтобы ровно сделать выкройку и отрезать кусок кожи для сшивания, учитывая растяжимость кожи, потому что если в каких то местах не получится дотянуть концы кожи друг до друга, это фигово, но и когда кожа будет натянута очень слабо это будет ощущаться, и это тоже плохо...
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2011, 02:27:30 от Flagman_er
