Автор Тема: Не работает омыватель  (Прочитано 5784 раз)
  • Репутация +3/-5
« : 11 Декабря 2011, 14:04:45 »
Всем добрый день!уже несколько месяцев мучаюсь с омывателем,но сейчас терпеть стало невозможно.не работает омыватель,дворники работают.на моторчик почему-то выходят оба "плюса".Электрик сказал,что это контакты на самом переключателе.Разобрал,протер-посмотрел контакты,вроде все целые.что может быть?!помогите разобраться,уже сил нет с ними мучаться.
С уважением.
  • BMW E30, 318i, M40, Sedan, 1989
+79522715383
Рекомендуем почитать по теме Не работает омыватель
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #1 : 11 Декабря 2011, 15:02:25 »
где то к/з - моторчик имеет постоянный + и управляется минусом.
остальное лечение по фотографии...
  • Репутация +3/-5
« Ответ #2 : 12 Декабря 2011, 00:55:04 »
Спасибо за ответ.Т.е. то,что дело в самом переключателе,неправда,так?! честно говоря,не понял,что значит "лечение по фотографии".что нужно сфоткать?!
С уважением.
+79522715383
  • Эээ, а чё писать тут то?)))
  • Репутация +63/-35
  • Локация: Питер Просвет
« Ответ #3 : 12 Декабря 2011, 02:00:17 »
Попробуй прозвонить проводку от блока предохранителей до моторчика, мож обрыв где?
А лечение по фотографии эт значит что слишком мало данных и много вариантов проблемы и её решения, тип того))) Кароч самому на месте надо последовательно искать)
  • е30 -> Alfa Romeo -GTV -> e36 cabrio -> Alfa Romeo
« Ответ #4 : 12 Декабря 2011, 02:25:03 »
у меня был обрыв между монт блоком и моторчиком,вернее  два обрыва)))))
  • Репутация +11/-6
« Ответ #5 : 12 Декабря 2011, 02:25:16 »
Я когда машину купил, у меня дня через три перестал работать моторчик омывайки. Думал просто умер, однако при проверке его он оказался полностью исправен. Мучился, искал по форуму ответы и пришел к выводу, что это переключатель. Были советы зачистить контакты на переключателе.
Добрался до переключателя, контакты как только с завода, но все же их почистил шкуркой... эффекта ноль. Подумал еще денёк и решил была не была и попрыскал место контактов переключателя WD40. Офигеть, помогло! Сам в  шоке был, но до сих пор работает без проблем.
  • BMW е30 1986 м10 2ВЕ ---> m10 318i (переделка в инжектор): больше её нет. Ford fiesta убила... Пешеход...
  • Репутация +3/-5
« Ответ #6 : 12 Декабря 2011, 11:19:36 »
Спасибо всем за ответы.Обрыва нигде нет вроде(проверено не только мной,но и электриком).Насчет вд40 удивительно,но  обязательно сегодня попробую.Побрызгали имеено на "минус",что к рулю прикручивается?!
+79522715383
« Ответ #7 : 12 Декабря 2011, 12:23:36 »
Нет, побрызгал он в переключатель дворников через специальное окошко снизу переключателя.
Неисправность стандартная.
Через него же можно зачистить контакты механически, только не шкуркой, а надфилем. Шкуркой зачищать нельзя, ибо она дает окисление металла.
Для контроля процесса - в колодке переключателя дворников найди коричневый/черный провод. Замкни его на массу, должен заработать омыватель.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2011, 12:25:29 от vitko
  • Репутация +3/-5
« Ответ #8 : 12 Декабря 2011, 12:43:50 »
Спасибо за подробное разъяснение.После обеда доберусь до машины,поковыряюсь.Отпишусь.
С уважением.
+79522715383
  • Репутация +3/-5
« Ответ #9 : 13 Декабря 2011, 01:07:07 »
Все решилось каплей вд40 на контакт!я был просто в шоке!5 месяцев ездил без омывателя,а все оказывается так просто!Всем большое спасибо за советы и неравнодушие!
+79522715383
