Автор Тема: ставил мотрон 1.3  (Прочитано 1498 раз)
  • Репутация +10/-3
  • Локация: Беларусь, Гомель
« : 11 Декабря 2011, 19:28:57 »
вобщем менял с к-джета на мотрон 1.3 купил все необходимое поменял в итоге заводить она не заводится.... начинает схватывать и все... думаю что расходомер умер... так как снимаешь с расходомера фишку эфетка ноль.... как было так и есть.... или может ещё что?
  • BMW E30, 318i, M10B18 -----> Swap m20b23 motronic 1.3
если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались - BMW
Рекомендуем почитать по теме ставил мотрон 1.3
  • Репутация +22/-5
  • Локация: г. Щелково
« Ответ #1 : 11 Декабря 2011, 19:51:05 »
По моему без расходомера машин работает следующим образом (по крайней мере у меня так было):
Подьем оборотов почти до трёх тыщ (точно не помню)
Потом уменьшение оборотов почти до 200-400, потом опять подьем и так по кругу...
Если у тебя такого нет при отсоединенной фишки, наверно не в расходомере дело...
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2011, 19:53:52 от Flagman_er
  • Репутация +10/-3
« Ответ #2 : 11 Декабря 2011, 19:53:44 »
у меня похоже только до 2к где то... было.... после я снял все почистил и собрал заного и она вообще хер заводится...
  • Репутация +22/-5
« Ответ #3 : 11 Декабря 2011, 19:55:03 »
а что чистил? до того как чистил заводилась? или как моставил мотрон перестала?
У меня М40 заводился без расходомера...
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2011, 19:57:14 от Flagman_er
  • Репутация +10/-3
« Ответ #4 : 11 Декабря 2011, 19:57:42 »
снял расходомер моторную проводку дпвк бегунок крышку.... крышку и бегунок немного почистил от нагара и поставил назад.... да и моторную проводку заменил.... кста когда подключаю провод на возбуждение генератора начинает жужжать клапан хх тускло горит лампа акб и индикаторы на приборке в электрике ещё что то наверное...
