Автор Тема: бензонанос или что-то другое.  (Прочитано 6541 раз)
  • Убийца моторов
  • Репутация +226/-96
  • Локация: МОСКВА ВАО
« : 25 Августа 2007, 20:22:10 »
ребят скажите что за херня,когда машину заводишь приходится стартером крутить около 40 секунд,тока после этого она заводится!
« Последнее редактирование: 27 Августа 2007, 20:28:35 от DeN88
BMW E30 320 84г  продана
BMW E30 320 89г  продана BMW E30 327 87г  продана WRX сила
Рекомендуем почитать по теме бензонанос или что-то другое.
  • Репутация +14/-4
« Ответ #1 : 25 Августа 2007, 20:55:42 »
Скажи хоть что за двигатель.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
  • Убийца моторов
« Ответ #2 : 25 Августа 2007, 21:03:08 »
М20 2литра  89года
kozya
« Ответ #3 : 25 Августа 2007, 21:07:29 »
машина давно у тебя ? всегда так было ?
  • Репутация +14/-4
« Ответ #4 : 25 Августа 2007, 21:10:45 »
Проверь пусковую форсунку. Свечи.  И когда и после чего началось?
  • Убийца моторов
« Ответ #5 : 25 Августа 2007, 21:11:56 »
недели 2 назад ее купил,такая бадяга была и у прежнегно хозяина! тока в чем проблема понять не могу
kozya
« Ответ #6 : 25 Августа 2007, 21:22:52 »
у меня на мотронике 1.7 такая же фигня бывает,в жару особенно. кто говорит бензин испаряется бысторо а кто что клапан глючит в бензонасосе. а свечи выкручивал ?
  • Убийца моторов
« Ответ #7 : 25 Августа 2007, 21:29:17 »
выкручивал,свечи отличные,все чистые,менялись около 5000км назад,мне прежний хозяин что то говорил про какой то клапан,что бензин не держится в топливной магистрале,что то типа этого......
  • Репутация +14/-4
« Ответ #8 : 25 Августа 2007, 23:01:40 »
Так в этом и проблема!
Ocun
« Ответ #9 : 25 Августа 2007, 23:44:41 »
Такая же проблема. Но у меня еще отсутствует деталь №14   /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPUE3QzAwNTJFJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODMwNzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9REJGMDAwQTE=
А что за клапан? Кинте ссылку на деталь плиз!
welcome to hell
« Ответ #10 : 26 Августа 2007, 09:41:30 »
Клапан в бензонасосе-выпускает топливо обратно, но на холостых и оборотах держаться давление будет. Вывод-замена бензонасоса.
  • Репутация +14/-4
« Ответ #11 : 26 Августа 2007, 11:44:15 »
А разве на подвесном бензонасосе этот клапан не отдельно стоит?
  • Репутация +14/-4
« Ответ #12 : 26 Августа 2007, 11:45:26 »
Период выпуска посмотри.
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« Ответ #13 : 26 Августа 2007, 12:04:03 »
Rich
« Ответ #14 : 26 Августа 2007, 19:11:17 »
romikvet
« Ответ #15 : 26 Августа 2007, 20:15:22 »
он в насосе стоит.
  • Убийца моторов
« Ответ #16 : 26 Августа 2007, 21:28:11 »
это точно из за него? и скока примерно он стоит?
viper
« Ответ #17 : 26 Августа 2007, 21:34:35 »
Точно только Богу известно, тебе вероятный вариант здесь предлагают.
Если речь про обратный клапан бензонасоса - он меняется вместе с бензонасосом.
Возможно, у тебя регулятор давления на топливной рампе не держит - он отдельно меняется.
  • Локация: Kaliningrad
« Ответ #18 : 26 Августа 2007, 21:54:24 »
  У афтара М20В20 1989 года - мотроник без пусковой форсунки и с насосом в баке. Если насос подвешен под днищем, то это колхоз и насос подвешен вместо топливного фильтра, а фильтр перемещен х.з. куда.
Падение давления проверить можно через 5-10 минут сняв подающий шланг - брызнуло (давление есть) или нет. Бывают также топливные фильтры с обратным клапаном - дешевле, чем менять насос.
Вопрос афтару - через 10-15 минут стоянки заводится также долго или быстро.
316 1991
  • Убийца моторов
« Ответ #19 : 26 Августа 2007, 22:04:30 »
постоянная фигня,как бы не заводил и какой бы промежуток времени не был бы.
viper
« Ответ #20 : 26 Августа 2007, 23:06:11 »
Походу или регулятор давления в рампе не держит, или обратный клапан в насосе.
Проверяется пережатием обратки. Если обратку пережимаем и после этого заведется нормально - не держит регулятор давления в рампе.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #21 : 26 Августа 2007, 23:08:03 »
или афтор переименует тему как положено, или тема будет удалена.
  • Репутация +14/-4
« Ответ #22 : 27 Августа 2007, 00:40:19 »
Следующий раз такие темы(названия) сразу удалять надо.
  • Убийца моторов
« Ответ #23 : 27 Августа 2007, 20:29:05 »
переправил!
  • Убийца моторов
« Ответ #24 : 27 Августа 2007, 20:29:52 »
сегодня в пробке она у меня пару раз заглохла а потом обороты востановились
