Автор Тема: Датчик температуры поступающего воздуха на M10  (Прочитано 7638 раз)
BonoMan
« : 26 Августа 2007, 10:39:13 »
Всем привет!
Судя по ETK на машины с катом ставился такой датчик,у меня он стоит перед воздушным фильтром и провода от него уходятв мозг...
Обломились на нем провода,сделал,но теперь не знаю как проверить его работоспосбность-нигде нет инфы,в книжках есть только для M40 :-\
Подскажите, на что он влияет и как его проверить?
Рекомендуем почитать по теме Датчик температуры поступающего воздуха на M10
  • Репутация +14/-4
« Ответ #1 : 27 Августа 2007, 00:58:51 »
Ты разницу заметил с ним и без него? Если просто провода отвалились и ты их зделал и разницы в работе двигателя никакой значит всё ОК.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
BonoMan
« Ответ #2 : 27 Августа 2007, 09:22:00 »
Разница есть,машина стала лучше заводиться по утрам(раньше бывало только со второго раза заводилась).
Мне интересно,какую роль он играет в системе впрыска,подскажите что он делает,хотя бы на примере Мотроника :-)
« Ответ #3 : 27 Августа 2007, 10:18:38 »
А они все одинаковые ( на разных моторах ) Нужен для расчета массового состава кислорода в воздухе. Чем горячее воздух - тем меньше в нем кислорода.
viper
« Ответ #4 : 27 Августа 2007, 10:22:13 »
Плотность воздуха зависит от его температуры. При разной температуре, в том же объеме будет разное кол-во молей воздуха. Датчик температуры всасываемого воздуха позволяет мозгу учитывать температуру входящего в систему воздуха и в соответствии с этим обогащать/обеднять смесь.
BonoMan
« Ответ #5 : 27 Августа 2007, 10:51:10 »
Т.е. он влияет на расход бензина.Занятно,а я на расходомер грешу! У меня расход повышенный,где-то 13л. Зажигание выставил,СО отрегулировал,лямбда-зонд новый,теперь вот в датчиках пытаюсь разобраться :-)
Explorer
« Ответ #6 : 27 Августа 2007, 13:16:53 »
чет я его на элькасте найти не могу
найдите кто нить VIN 1301951
« Ответ #7 : 27 Августа 2007, 13:21:18 »
И не найдешь. Он идет как часть расходомера воздуха и отдельно не продается. :(
viper
« Ответ #8 : 27 Августа 2007, 13:25:07 »
Странно что у тебя он стоит отдельно. Посмотри, нет ли у тебя этого датчика в самом расходомере (сними его и загляни внутрь - штырь с прорезью увидишь).
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPUE3QzAwNTJFJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODUwOTAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9MzU1MDAwODk=
А датчик для твоей машины видимо вот он, №12
« Последнее редактирование: 27 Августа 2007, 13:28:25 от viper
viper
« Ответ #9 : 27 Августа 2007, 13:28:56 »
Ильич, странно, но я нашел :)) См мессагу выше.
Explorer
« Ответ #10 : 27 Августа 2007, 13:35:02 »
аааа , за кусок этого говна "АРВЗШЪ ВХЬЯХАРВГАЛ ТЮЧФГЕР" 1620 р. пипец.....
« Ответ #11 : 27 Августа 2007, 13:53:50 »
Странно, но такого живем не видел. Только встроенные в расходомер. Извиняйте если ввел в заблуждение. :(
viper
« Ответ #12 : 27 Августа 2007, 15:01:45 »
Я тоже живьем не видел. Может у афтара какая-то хитрая модификация Джетроника (а она уже хитрая, судя по тому что у афтара катализатор есть). Я вообще ни разу не видел джетроник с катализатором... хотя мож я просто мало Е30 видел :)
Explorer
« Ответ #13 : 27 Августа 2007, 17:03:33 »
у меня L-Jetronik с катализатором и этот датчик у меня в воздухозаборной трубе перед расходомером
viper
« Ответ #14 : 27 Августа 2007, 17:53:40 »
Ну вот походу у афтара такой же.
BonoMan
« Ответ #15 : 27 Августа 2007, 18:12:21 »
Модификация и вправду хитрая,только мне от этого не легче :-(
К примеру,у меня накрылся вакуумный корректор на трамблере. А трамблер довольно редкий для нашего города(Bosch 022 237 002 111,такой ставили на 316i M10B18 87-88гг. и на часть 318i M10B18 с катом 84-87гг.),найти трудно,а новый корректор стоит 1900р.! :-(
BonoMan
« Ответ #16 : 27 Августа 2007, 18:13:52 »
А он у тебя работает? Какой расход по городу?
Explorer
« Ответ #17 : 28 Августа 2007, 10:21:51 »
я не уверен что он у меня работает, т.к. из воздухозаборника торчит 2 кусочка металла и непонятно, то ли он поломан, то ли нет. на рисунке в элькасте вроде бы тоже 2 кусочка металла из него торчит
расход при агрессивной езде по городу около 12-14, при спокойной 10-10.5
  • Репутация +14/-4
« Ответ #18 : 28 Августа 2007, 11:31:08 »
Что-то разница езды большая а расход не сильно увеличивается.
BonoMan
« Ответ #19 : 28 Августа 2007, 11:36:29 »
У меня при спокойной езде(раскручиваю не больше 3500об\мин) расход 11,5-12,5л,при агрессивной 15-16л(каждая передача до 5500-5800об\мин)
Yura
« Ответ #20 : 28 Августа 2007, 14:23:08 »
погоди погоди!!!! так значит вакумники на трамблерах разный!!! мошт в этом моя проблема??? я купил на рынке китайский за 150 рэ :) на м10б18.....
  • Репутация +14/-4
« Ответ #21 : 28 Августа 2007, 14:25:04 »
На бмв лучше китайского ничего не ставить!
Yura
« Ответ #22 : 28 Августа 2007, 14:28:56 »
кстати на счет присутствия/отсутствия лямды..... есть от нее выхлоп какойнибуть...... у меня от нее только память осталась и проводок который болтаеться возле аккума :( подозреваю что лямда ставилась на машины с катализатором, его получаеться тоже нет...... это совсем плохо??? расход топлива хз 1 и 2 передачи почти всегда до 4х тыщ, 3 и 4 - спокойнее расход около 13....
Yura
« Ответ #23 : 28 Августа 2007, 14:30:13 »
и всетки.....
З.Ы.кореш на свою карбовую ставил такойже все отлично работает.....
viper
« Ответ #24 : 28 Августа 2007, 15:08:04 »
От плохого вакуумного корректора угла опережения - мотор троить не будет
