Автор Тема: Помогите срочно.проблемы с давлением масла:( :( :(  (Прочитано 2176 раз)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Белгород
« : 14 Декабря 2011, 02:12:19 »
Вообщем такая ситуация:( вымахивалось давление долго не гасла лампачка,когда покупал машину хозяин сказал насос плохой,я насос заменил,масло,фильтр.вроде все норм было.тут на днях делал головку,и выкрутил датчик давления там торчала пружинка от зажигалки я ее убрал.сегодня поставил голову давление сначала погасло сразу потом загорелось и горит не гаснет:( на работающем двигателе решил датчик давления выкрутить от туда струя масла чуть не до верха машины лупанула побежал быстрее глушить машину.если масло так лупит значит давление нормальное просто датчик не работает? Подскажите просто не охота ехать датчик покупать просто так
  • BMW 318i,Е30,М10В18,1985г,Сидан.Донор BMW 318i,Е30,М10В18,июль1986гКупе
Рекомендуем почитать по теме Помогите срочно.проблемы с давлением масла:( :( :(
« Ответ #1 : 14 Декабря 2011, 12:49:36 »
Что значит "давление вымахивалось"?
Судя по описанию, датчик давления таки неисправен. Вероятно, пружинка была не от зажигалки, а из внутренностей датчика.
Можно вместо датчика вкрутить манометр, измерить давление и убедиться, что оно нормальное. Если оно нормальное, то поменять датчик. Но, мне кажется, проще сразу тупо поменять датчик.
Я однажды для профилактики поменял датчик на новый vemo/vaico/virol. Через пару лет он сломался и начал прикидываться, что давления масла нет. Пришлось поставить старый. Так что покупай что-нибудь более приличное.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #2 : 14 Декабря 2011, 12:51:53 »
А в чем проблема купить датчик даже если "просто так"? Ему цена менее 100 рублей, ну даже если 200
  • Репутация +20/-60
« Ответ #3 : 14 Декабря 2011, 13:11:55 »
Аффтара спасет Febi 04428
  • e30 10.1986 Coupe 316(карбовая)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #4 : 14 Декабря 2011, 14:55:38 »
Всем спасибо за ответы:) :) :) купить его не проблема если у себя в городе покупать надо заказывать и ждать неделю или ехать за 100км там точно есть в магазинах звонил узнавал.а какое давление должно быть если мерить монометром?
  • Репутация +20/-60
« Ответ #5 : 15 Декабря 2011, 02:06:41 »
Просто на хорошо прогретом моторе как минимум не должна гореть лампа давления...
« Ответ #6 : 15 Декабря 2011, 14:22:27 »
Давление масла ХХ (бар)             0.5 to 2.0
Давление масла рабочее (бар)       > 4
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #7 : 16 Декабря 2011, 04:59:29 »
Спасибо народ,ну мне уже ни чего не поможет,сегодня на крышу лег:( :( :( теперь буду искать кузов купэху.
  • Репутация +20/-60
« Ответ #8 : 16 Декабря 2011, 10:49:52 »
Да-а-а...  Начали за здравие, а закончили как обычно!   :(
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #9 : 16 Декабря 2011, 11:01:01 »
11 сообщений...он был ещё молод...этот боец отряда Е30...
