Автор Тема: схема подключения ВВ проводов.  (Прочитано 13872 раз)
  • Репутация +31/-33
  • Локация: ЕКБ
« : 14 Декабря 2011, 19:46:42 »
м20.
большая просьба скажите как провода подключать? в какую сторону бегунок крутится? намучался уже с ними. В поиске нашел только одну схему но она не подошла
какой куда?
  • e30, 318i, m10b18, sedan 1984; ==== e30, 323i, m20b23, sedan 1983 ==== e28, 524td, => 535i oh yeah!
live for drop
drop for live
Рекомендуем почитать по теме схема подключения ВВ проводов.
bik-top
« Ответ #1 : 14 Декабря 2011, 20:12:35 »
а на торце крышки распределителя выпуклых маленьких цифирек нет? ???
  • Репутация +24/-1
« Ответ #2 : 14 Декабря 2011, 21:40:12 »
м20.
какой куда?
Крутится по часовой, на крышке трамлера есть цифирки, и 1 цилиндр примерно где у тебя четвертый по схеме, а по определится какой провод на какой цилиндр идет можно с помощью тестера путем прозвонки.
  • Репутация +8/-5
  • Локация: Витебск (Беларусь)
« Ответ #3 : 14 Декабря 2011, 23:23:26 »
или обычной лапмочкой 12В, т.е. контролькой
И это мое мнение!
  • Репутация +24/-1
« Ответ #4 : 15 Декабря 2011, 00:52:18 »
У проводов ВВ сопротивление большое, контролька не покажет.
« Ответ #5 : 15 Декабря 2011, 12:31:57 »
Кстати, контролька из диода справится с задачей на 5 баллов.
Объясняю: обычный диод подключается на 12 вольт через сопротивление порядка 1 кОм, что приблизительно равно сопротивлению ВВ провода.
« Ответ #6 : 15 Декабря 2011, 13:58:59 »
Порядок работы цилиндров 1-5-3-6-2-4
  • Репутация +31/-33
  • Локация: ЕКБ
« Ответ #7 : 18 Декабря 2011, 15:53:52 »
верно?
live for drop
drop for live
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #8 : 19 Декабря 2011, 13:25:42 »
Невероятный случай))
Как тебе удалось соединить цифирки, не перепутав полоски?
Поделись опытом. Многим на форуме будет полезно.
)) это шутка конечно.
а по теме. конечно на рисунке все верно. теперь твоя задача не перепутать эту конструкцию на автомобиле. уверяю, это будет построить сложнее, но реально.
  • Репутация +24/-1
« Ответ #9 : 19 Декабря 2011, 16:56:26 »
Да нет сложностей, работа 10 минут, главное наугад не тыкать "авось попаду правильно", а пользоваться приборами.
bik-top
« Ответ #10 : 20 Декабря 2011, 17:14:30 »
интересно другое - почему он сначала нарисовал КРАСНУЮ, затем ЗЕЛЕНУЮ, затем ЖОЛТУЮ и тд... ?? ??? :)
и почему чорная линия разомкнута ???
  • Репутация +31/-33
  • Локация: ЕКБ
« Ответ #11 : 20 Декабря 2011, 18:21:49 »
это таинственные баварские настенные рисунки, их не понять... я отыскал их в древней библиотеке Мюнхена... :)
live for drop
drop for live
« Ответ #12 : 03 Января 2012, 18:28:26 »
Подскажите пожалуйста схему ВВ проводов на М40
  • BMW E30, 318, M40, Coupe, 1988
bik-top
« Ответ #13 : 04 Января 2012, 20:02:23 »
возьми керамическую оранжевую наружную крышку распределителя м40, на которой пять пальцев торчат.
поверни пальцами к своим глазам и на торце между пальцами и ладошкам увидь цифры, или если со зрением слабо, то их можно намацать, как слепые книги читают... удачи!;)
  • Локация: Москва- Владикавказ
« Ответ #14 : 15 Февраля 2012, 17:54:41 »
ну хоть убейте, нет у меня никаких чисел на крышке!!! даже производитель не написан.
кто подскажет на м40
  • Е30м40в18'90г
  • Репутация +24/-1
« Ответ #15 : 15 Февраля 2012, 20:16:51 »
Крышка не оригинал.
  • Репутация +176/-33
« Ответ #16 : 15 Февраля 2012, 21:44:37 »
хах, невольно подумал хорошо что у меня 4 цил. двигатель))))) вообще не было проблем с подключение проводов
« Ответ #17 : 18 Февраля 2012, 12:00:05 »
Крышка не оригинал.
ну то что она не оригинал, я знаю. раньше была бош, там были цифры.
сейчас подключил 1-3-катушка-4-2
  • Е30м40в18'90г
