Автор Тема: Вот так надо разбирать тачи)  (Прочитано 1646 раз)
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« : 16 Декабря 2011, 13:59:07 »
  • E500_w124 ; 525tds
Рекомендуем почитать по теме Вот так надо разбирать тачи)
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #1 : 16 Декабря 2011, 14:07:20 »
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #2 : 16 Декабря 2011, 15:15:52 »
Они б сильно устали так разбирать е30)))
Чёрные потолки на е30.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #3 : 16 Декабря 2011, 17:47:41 »
А то, что при снятии и установке радиатора ничего не лилось - это нормально?
Не понял, трубы, на которых движок уносили, потом куда-то справа вдоль кузова крепили это что?
  • BMW e30, 316, m10b18, седан, 1985 - продана->e36 m40b18 продана->e39 m52b20
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #4 : 16 Декабря 2011, 19:25:41 »
на то он был и есть военной техникой. в чистом полебоя некогда официальный сервис искать.))
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #5 : 16 Декабря 2011, 19:27:34 »
Если на нём пару километров проехать то он рассыпется. Ничего не закреплено. Шоукар)
e39 523i
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #6 : 16 Декабря 2011, 19:38:07 »
Да не, реально просто военный, на рамме. Там болтов всего ничего. Даже если более тщательно затягивать, то ну минуту-две может потеряешь. Там же ничего лишнего нету, плюс они разбирали на крупные узлы. Вот узлы по винтикам разобрать будет долго...
  • Репутация +148/-127
« Ответ #7 : 17 Декабря 2011, 01:00:27 »
+1. Калёса на 2 болта и те незатянуты,Житкости нету никакой,кузов к электрооборудованию и иным показометрам неподключон итд.Да и труба которая в конце ролика весит по земле говарит о том что это шоу и всё под него сделано!По поваду что он военный и это может быть то разбери наш уазик который находится в просто рабочем состояние!
